Партнер раздела: UDK
Армопояс из кирпича
Старый 02.09.2008, 12:18   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,948 раз(а) в 6,760 сообщениях
Exclamation Армопояс из кирпича
Мучают меня какие-то сомнения... Подтвердите или опровергните, плз
Стены из Итонга (часть из 365мм, часть из 400мм). Дом планируется в два полноценных этажа. Перекрытия - ЖБ-плиты.
Строители предлагают армопояс делать из чернового кирпича (два слоя с прутьями арматуры между слоями).
Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 12:30   #2
XamGelo
Старожил форума
Аватар для XamGelo
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для XamGelo с помощью ICQ
Имеет если кирпич не силикатный и хорошей марки
XamGelo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 22:44   #3
1980Zheka
Начинающий форумчанин
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Для меня это тоже ВАЖНО! Архитектор запроектировал армопояс 0,3м над 4-тым рядом ФБС-5... Строители предлагают заменить армопояс , т.н. армошвами - 3 нитки 12-й арматуры + под плитами перекрытия опять 3 нитки... Как буду делать пока не решил - сложновато будет строить навесную опалубку, а еще сложнее подавать в нее бетон...
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 23:08   #4
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Єто не армопояс, а армированая кладка. В ж/б армопоясе присутствует кроме горизонтальной арматуры ещё вертикальная в виде хомутов которая работает на поперечные нагрузки, в кирпичной кладке таких хомутов не будет. ИМХО делать нормальный ж/б монолитный пояс.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 09:11   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
А нужна ли работа на поперечные нагрузки при перекрытии первого этажа (а не крыши)?
У пояса задача перераспределить нагрузку сверху вниз на большую площадь пеноблоков.
Или я не прав?
UPD: Вот в этом проекте (для примера):
указано следующее: Вдоль стены из пеноблока перед перекрытием с внутренней стороны сверху (на ширину опирания плиты 12 см) укладывается арматура d-12 мм в три ряда и заполняется на эту высоту (12 мм) раствором. На это укладывается кирпич (вдоль стены, т.е. на 12 см). Сверху наносится 10 мм раствора и поверху укладывается ж/б плита перекрытия.
Последний раз редактировалось InSAn; 03.09.2008 в 09:26.
Старый 03.09.2008, 09:22   #6
alexm
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
Пускай ваши строители назовут цену на предполагаемый объем работ , здесь они хитрят.Мое мнение армопояс должен выполняться из бетона.
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 09:36   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Цену сегодня уточню. Но строители сказали, что из кирпича будет дешевле
Старый 03.09.2008, 09:43   #8
SRG
Поблагодарили 118 раз(а) в 68 сообщениях
В зависимости от того, с точки зрения какой дисциплины - теоретической механики, сопротивления материалов, строительной механики или железобетонных конструкций, коллеги, рассматривать вопрос, можно говорить о силах(продольные, поперечные), усилиях, нагрузках (сосредоточенных, равномерно распределенных), моментах ( изгибающий, крутящий). Поэтому если мы представим армопояс как балку, то усилия "вертикальные" будут поперечными (именно их и воспримет рабочая арматура, а усилия вдоль стержней рабочей арматуры будут продольными. Хомуты и "вертикальная" арматура - конструктивные (они ставятся по сути для создания пространственного каркаса, необходимиого, чтобы в зависимости от того, какое волокно (верхнее или нижнее) окажется растянутым - воспринять растяжение. АРМАТУРА РАБОТАЕТ НА РАСТЯЖЕНИЕ, А БЕТОН НА СЖАТИЕ (так принимается при конструировании в т.ч. армопоясов). Поэтому если конструктор собрал нагрузки и поставил там армопояс, то кирпич его не заменит ( усилие на сжатие кирпича и бетона ооочень разные).
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 12:42   #9
Мирт
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
Я и представляю как балку, и учитываю расчёт по наклоному сечению в котором возможно при деформациях здания понадобится поперечная арматура.Не согласен что в балке хомуты выполняют только конструктивную роль.
Ответ
Метки
армопояс
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
