Как выбрать мастера(ов) для сварной лестницы?
SergeyNikolaevich
То, что вы много читали, думали...смежные темы и советы бывалых - это первый шаг к успешному построению лестницы, ибо даже поверхностно вникнув в тему при общении с будущим исполнителем будете видеть - начинающий перед вами или специалист.
Вы только в Донецке выполняете заказ?
Да, только Донецк. Один металлокаркас лестницы был сделан в отпуске в Славянске weld-dn.ucoz.ua/index/lestnica0020/0-82 из б/у швеллера 16 (экономия заказчика) и 50 уголка. Красить и обшивать деревом, Заказчик сказал в целях экономии, будет сам.
Если хотите сэкономить и не чураетесь "черных" работ, металлической пыли... то находите хорошего сварщика (проверить просто: даете сварить два небольших по 20мм отрезка трубы НЕПОВОРОТНЫЙ стык с зазором и смотрите внутрь трубы, внутри по кругу будет шов) Плюс можете попросить показать диплом и примеры работ.
Заодно будете помогать и контролировать углы и размеры - рулеткой(рулетками) , лазерным уровнем(уровнями) угольником(угольниками) и металлической линейкой (двумя 300мм + одна 1000мм линейками). Толковый сварщик может сделать металлокаркас лестницы один. Обычно работают в паре - по требованиям пожарной и технической безопасности.
Еще:
Обязательно проверьте и задокументируйте за строителями перед монтажем и проектированием лестницы плоскость+вертикальность стен и уровни черновых+чистовых полов
и углы, желательно большим кровельным угольником (600х400 мм), например rozetka.com.ua/stanley_1_45_530/p3246245/
Видео по поводу углов 90 в месте расположения лестницы на примере ванной комнаты
Змінено користувачем Welddn
Сварщик - профессия ответственная, виртуозная, но в то же самое время не всегда благодарная. На сварке держится Мир, господа сварщики - цените свой труд и тогда всё будет хорошо! ©
вчера был день сварщика? :D сварщики одевали краги и у фонтана разбивали затемненные стекла головой а руками на спор перебивали пачки с электродами? :D Змінено користувачем SergeyNikolaevich
Нет, день сварщика каждое второе воскресенье сентября и 25 мая :)
это что, как рождество, по разным календарям? :D
Весной сварщиков - осенью газовщиков,сварщиков.
Все по фэншую :)
А вы там не деретесь на этой почве? :D ну типа сварщики считают газовщиков-сварщиков не настоящими сварщиками :lol:
элита это аргонщики
Однозначно!
Да ладно. Мой друг аргонщик с 20-ти летним стажем решил бросить командировочную работу, но старая компания всё равно особо сложные куски работы подкидывает в виде доп работ ему уже лет семь наверное, как то приходит на работу без настроения насупленный, спрашиваю - в чём дело, оказалось не может выполнить заказ. Суть заказа к трубе условно диаметром 50, приварить с двух сторон резьбы сантиметров по семь - главное соблюсти два условия - никаких наплывов и недоваров внутри трубы + приварить идеально ровно.
Мучался несколько вечеров из середины не проваришь снаружи или недовар или видно шов и таких труб если не ошибаюсь четыре штуки. Прошло ещё пару дней приходит довольный как слон - проварил причём всё за один вечер - суть такова труба и резьба прихватывается потом затыкаются оба конца трубы заглушками в одной из которых сделан вход для подачи аргона от второго баллона, он варит, а помощник одновременно прокручивает трубу а второй рукой уменьшает подачу аргона из второго баллона, аргон из второго баллона нужен был для выдувания лишнего метала в точке сварки, а регулировка подачи из за уменьшения непроваренной части, к сожалению фоток нет но поверьте внутри конструкции шва практически не видно если не знаешь где он должен быть.
В каждой специальности есть своя элита и далеко не каждый аргонщик сможет заварить прогнившую трубу в углу какого-то подвала от стены используя зеркальце и согнутый электрод - но каждому своё.:flag1::flag1::flag1:.
