Товщина стяжки
sasha.
Підкажіть будь-ласка чи достатньо буде для водяного ТП стяжки 4см разом з трубою, тобто над трубою 2,5см. + поверх стяжки клей та плитка 2см. Дякую.:flag1:
Для ТП (и, кстати, не только) 4см не стяжка, это гавно, простите. Хотя бы 7
Если стяжка плавающая по утеплителю то мало,ведущие производители труб для ТП рекомендуют минимум 50 мм и то с четким соблюдением разнофракционности песков.Лично я также даю гарантию от 50 мм и выше.Но если стяжка по бетону,то вполне может быть.
какая площадь теплого пола ?
есть решение, когда весь слой без плитки 25...30мм - это без пенопласта
Поща 60м2, 3см екструдований пінопласт, та стяжка виходить від 4 до 6см. Поверх труб поклав композитну сітку 5х5, пруток 2мм.
а трубы крепили гарпунами сразу к ЭППС?
По немецким DINам, уважаемые знатоки стяжек, толщина стяжки НАД трубой мин 35мм. Т.е. считаем: от утеплителя, труба 16мм+35мм=51мм. У человека 40мм+20мм=60мм. Вписывается?:beer:
Ну так я именно за них и говорил,когда озвучивал 50 мм.И это не нормативная толщина,а минимальная.Человек в первом посте указал что у него 25 мм над трубой,вместе с трубой это мало.В следующем сообщении он добавил что общий слой танцует в вилке от 40 до 60 мм,если 40 мм где то точечно в не проходной зоне,то ничего страшного.Но если это весь слой всплошную и местами ямки по 60 мм,то лучше не рисковать.Тем более что от 2 мм прутка толку мало,а композитная сетка с 5 мм очком только навредит.А вот металл 50*50 мм там точно бы не помешал.
товщина стяжки над трубою рахується разом з плиткою?
Добавлено через 9 минут
Сітка 50х50мм, стяжка товщиною 4см(від пінопласту до плитки) виходить десь 30-40% від загальної площі, решта стяжка - 6см. Це все має залитись в квартирі.
Я бы не был, уважаемый (и это правда) сантехник, так котигоричен:)
Ну да, мы наверное разные DINіы читаем. На марку труб не смотреть (это зашифрованное название UPONOR) Scan_20180817_013411.pdf
Если толщина меньше указанных параметров, рекомендуют в стяжку добавлять волокна ППР FIBERMESH, либо по нашему, сетку.
Может быть, но на стяжки он вроде один:
Фотки таких "экономных " стяжек периодически всплывают на форуме.Может забухтеть и полопать,т.е. под ногами будет не монолитное основание для финишного покрытия,а кучка мусора,который надо выкинуть.шансы где то процентов 30,70 что ничего страшного не будет.Так что сами решайте стоит ли играть в лотерею.Если бы мне заказчик сказал делать объект с такими вводными,то я бы развернулся и ушёл.
Кстати,я не могу понять Вашего настойчивого желания учитывать в толщину стяжки плитку и клей,это вообще нонсенс.Если у Вас будут проблемы,то это будет ДО укладки плитки.
Я таку тонку стяжку не з ціллю зекономити планую, а тому що технічно не виходить більше зробити. Ну ще максимум що можу підняти на 1,5см, це якщо двері на балкон підніму вище. Що скажете, це покращить ситуацію, то буду перевстановлювати двері? Дякую:flag1:
Это кардинально улучшит ситуацию,лично я таким частенько занимаюсь.Вы осмотрите внимательно само сопряжение дверного полотна с коробкой,обычно там зазоры 1,5 -2 см их вполне хватает чтобы не трогать раму а поднять выше само дверное полотно.
Зазору немає точно, треба перевстановлювати коробку.
Якщо фінанси не співають романси, є вихід. У системи UPONOR тай REHAU, є спеціальні труби для теплої підлоги, де присутня проблема з товщиною стяжки. Це системи MINITEC. Ось вам ссилочка, перша попалась кацапська
www.uponor.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/minitec
Товщина всього пирога може бути меньше 2см.
Дякую, але все вже змонтовано трубою рехау 17х2, мабуть переставлю двері з коробкою і буду спокійно спати.
Сьогодні підправив трохи двері і все ще раз ретельно переміряв. Виходить стяжка в спальні площа 30%- 5см, 70%- від 5.5-до 6.5см. В залі і коридорі площа 10%- 5.5см, 90%-від 6.5-до 7.5см. Що скажете, так буде добре, чи ще щось думати?
