Кнопка с фиксацией и лампочкой/светодиодом на 24V
toksoft
Добрый день,
Возможно кто-либо сталкивался с такой, по нынешним временам экзотикой, как обычные кнопки (IP65 желательно), имеющие функцию фиксации, с хотя-бы 1 НО контактом, и подсветкой (светодиод с резистором например [для DC] или обычная лампа накаливания), когда "ON" ? Целевая задача,- управление 6 электроклапанами 24V AC, (450/300mA). Хочу кнопки в IP65 распредкоробку засетапить, подключить витой парой (2x4x0.5) к HAGER ST314 (одновременно не более 2х потребителей) и собсно радоваться жизни. Пока нашел только "RAFIX 22 FS+ - Pushbutton, protruding lens, round collar (with latching, plastic ring)". Опять блин черти-откуда заказывать, уговаривать 10 штук прислать, и месяц ждать. Может можно как-то попроще ? Старую коммутационную технику (имени СССР) прошу не предлагать,- уж очень топорно и громоздко смотрится как именно для этой задачи.
Смотрите у Schneider , Eaton или на радиорынке - там этого добра много
Есть импортный коммутационный IRFZ44ZPBF + два отечественных резистора на 10КОм. Пара кВт открывается тычком указательного пальца в разрыв между G и резистором к "+", закрывается аналогичной процедурой в разрыв между G резистором к "-" (со стороны N).
Сечение и длина трёх сигнальных проводников значения не имеет, количество управляющих разрывов какое угодно, вместо указательного пальца пальца можно использовать кнопку :)
Спасибо. MOFSET это кстати идея. Опять на радиорынок ... :-(
