"Засаленный" алмазный диск
ivanivan_i4
.Хто и чем "вскрывает" алмазы ?
Спрошу иначе:как правильно "вскрыть" алмазы ? Есть какой-то метод,технология?
Что значит "вскрыть"? Имеете ввиду, когда алмазы притупились?
Ситуация:после 50-ти метров реза кромки керамогранитной напольной плитки под 45 град. диск(Дистар белый) установлен на перпендикулярный,относительно стола рез.При пилении диск начал "уводить" в сторону,т.е. накануне одна сторона диска "притупилась"-та ,которая находилась в положении "сверху" при резе 45. Именно эту сторону и хотелось бы "оживить".
Если круг не режет, необходимо «вскрыть» алмазы, проведя несколько резов по шамотному(желтому) или красному кирпичу. Можно сделать несколько резов по силикатному кирпичу или шлакоблоку.
У меня при резке шамотного кирпича обычно круг слегка садиться. Я его переворачиваю и немного режу кругом обратной стороной. Потом ставлю назад и он работает, как новый.
Это стандартное решение, но в даном случае оно не эффективно,поскольку "вскрыть" нужно одну боковую часть диска.
Даже не знаю как прокомментировать.В моем случае при таком способе я лишусь алмазов на непроблемной стороне диска.
Это я сказал, как делаю при перпендикулярных резах. Вам надо сделать такую же операцию только под углом 45 гр. точно так же по аналогии. Таким образом Вы выправите другую сторону
Я понял что Вы имели ввиду,но... резка шамота и керамогранита несколько отличаются,учитывая их плотность, прочность и абразивность,особенно при резке под 45 .И предложеннный Вами сейчас метод ,я думаю не исправит ситуацию по причине НЕ аналогичного(первоначальным условиям) физического воздействия материала на диск при резке под 45. И поэтому ,считаю,что алмазы нужно "вскрыть" каким-то другим способом,аналогичным при производстве дисков,а каким именно, пытаюсь выяснить и прошу совета.
Вот и попробуйте по керамограниту такое, а не по шамоту
...для электроплиткореза с подачей воды.Хто и чем "вскрывает" алмазы ?
пользуюсь старым крупнозернистым кругом с точила.дистаровского диска при таком разсаливании хватает на год
Дело в том,что керамогранит,как абразив- "не очень".И у меня есть подозрение,что причиной всему не естественный износ диска,а в том что алмазы покрошились,а низкая абразивность керамогранита не успевает вскрывать последующие зерна.
Добавлено через 4 минуты
Цвет?Может быть состав?Название самого абразива? А то уже сточил немало камней всяких\разных,даже болгаркой пробовал.
Стоп.Спасибо.Я понял в чем причина увода диска.
Змінено користувачем ivanivan_i4
И в чем причина?
И в чем причина?
Причина банальна-диск согнуло "тарелкой", ...а меня в космические технологии потянуло ...:ROFL:
А мы тут почти до атомов собрались этот диск разбирать :D. Удачи :beer:
А мы тут почти до атомов собрались этот диск разбирать . Удачи
Вот-вот... и я о том же:D Спасибо!,взаимно:beer:
