Проблемы с облэнерго и солнечной электростанцией
Ser_GM
Господа прошу помощи в таком вопросе:
Частное домовладение, стандартное однофазное подключение от воздушной ЛЭП. Проблем особых никогда не было. Потребители - как у всех ТВ, микроволновка, стиралка, холодильник/морозильник, котел...Напряжение на входе 218-230В.
Прилетело: пару недель назад, сосед (через 4 дома) ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию. По мощьности не скажу, но панелей ряда четыре-пять в высоту и общей длинной метров под 100. Теперь в темное время суток имеем те же 220-230, но днем в пик СЭС напряжение залетает до 168. Ессно у меня на протяжении всего дня срабатывает защита от повышенного напряжения и жизнь слегка замирает. Поскольку днем все на работах, проблема была замечена не сразу а по испорченным продуктам в холодильнике и морозилке.
Звонки на горячую линию, приехала аварийка, долго меряли, бегали по другим домам (другие фазы), намерили расхождение с показаниями моих приборов аж в 1В, признали проблему. Началось - ми бідні та нещасні, в нас нічого немає, ми нічого не можемо... После небольшого разговора поперли на ТП крутить выходное. Понизили на 7-10В. Теперь защита у меня на вводе работает на пределе в 153-155В, но хоть не выбивает (вроде).
Опять звонки на гарячую линию, мол дайте установленные значения в 220 плюс-минус 10%. Не - неможем, хотите то жалуйтесь... Занавес...
Вопросы:
1. жалобу кидать в облэнерго или стазу и в НКРЕ, энергонадзор, куда еще можно?
2. насколько сложно отрегулировать выходное от солнечной ЭС в линию, как то же ее сдавали-принимали?
3. насколько обосновано включение СЭС прямо в линию на столб? Думал, что кабель должен идти в ТП и от-туда ЭЭ распределяется по потребителям?
Прошу прощеия за сумбурное изложения вопроса.
Сработка защиты считанная из памяти ограничителя напряжения (кратковременное было и 318В :fool: есть видео)
IMG-989ca1469be2ff8975198711894504e9-V.thumb.jpg.ceadf3554c57e90fb674dee782b80721.jpg
Очередная сработка в дневное время и обратный отсчет времени задержки.
IMG-6652d7836d4ffc6da76f3511bde51f86-V.thumb.jpg.f66615571c134988502573392b47bcdb.jpg
Показания в вечернее время
IMG-edc605c5ec98abaeaad2baafbb6e78e7-V.thumb.jpg.c5438dd5b62f43dc3b400cbafb38c705.jpg
Спасибо.
А можете точнее посчитать количество панелей соседа, а также расстояние до трансформатора.Город- область какой?
Попробую, хоть и через забор заглядывать неприлично.
Кировоградская обл, г.Александрия, дом в городе. До ТП метров 100 соседу и 140-150 от ТП до меня, т.е. СЭС между мной и ТП
И таки да, сосед человек воспитанный и очень приличный. Настройки и ввод не он же лично делал... Мы с ним обсудили вопрос и он только за его решение.
Ночью тёмной посчитать
Все панели соседа
Ломиком
Как вариант
Пусть подстраивается под параметры сети
Я думаю там причина завышенного U
Это же вполне настраеваемый параметр
Должен быть
Я так думаю.
Но в принципе и само все изменится через пару месяцев
Змінено користувачем Vanski
Если на трансе цапфы уже в крайних положениях, или транс старый\из ремонта и не настраивается, да еще по высокой(100\30 30\10кв) приходит много - то летом легко 260вольт. А линия 0.4 длинная, люди могут жаловаться на просадки в конце, если в начале выставить 230вольт. Хорошо бы узнать мощность соседской СЭС - если 30квт(трехфазная), то может поднимать на +10 +15 вольт на фазу.
Бывают криво включенные 5+5квт сэс поставленные на одну фазу.
Надо буянить жалобами в нкре, чтобы заставить рэс ставить расчетные сечения проводов с минимумом скруток...
ОГО!!! Так там три хозяйства должны быть, по идее 288 панелей это около 75квт.
А на одно домовладение дают 30квт.
Такие мощности будут качать напряжение в пике солнца в весенне-летний период.
У вас один выход - ставьте стабилизатор с широким диапазоном, возможно ползунковый, и так и жить.
