постукивает бойлер
romper
Поверьте, если номинальное давление бойлера 8 бар, то давление срабатывания штатного (скорее всего, именно он установлен) ПК еще больше.
Посмотрел еще раз видео. У Вас типичный пример работы тонкостенного бака. Это тем более обидно, что у Елдом есть и нормальные модели. Хотя, конечно, я бы не допустил 8 бар даже в Дражице с ее суперстенками. Зачем? Чем больше давление, тем больше расширяется бак, тем раньше появятся трещины в эмали. Кто знает, насколько хватит анода...
Ну, вставили картинки... Я тоже умею в интернетах картинки вставлять и что, как определить, какой у меня сбросник стоит, если на нем ничего не написано?
Плохо. Нужно может быть прикупить тот, что имеет маркировку. Но я не настаиваю, может бойлер будет дешевле заменить для вас.Эти штучки вообще имеют особенность меняться как расходники.
У меня так бойлер стучит при закрытии крана. Одиночным стуком.
Это, скорее всего, из-за того, что внутренний бак трётся о полиуретановый утеплитель. Бак то раздувает каждый раз.
Это типа брак-полубрак. Видимо полиуретан задули не очень качественно или ещё по какой-то иной причине.
так у меня до 8 не доходило никогда. 6 бывало...
Кстати, я иногда наблюдал, как из клапана по трубочке идет легкое движение воды и пузырей. При нормальном давлении.
Так что, стоит сменить клапан? На сколько Бар?
А какие у Елдом нормальные такого же узкого формата, если не секрет?
romper, отредуктируйте на входе 3-2,5
У меня какие-то проблемы с давлением в трубах. На манометре 4 бар, но струя из крана слабая. Если сделать 3, течет еле-еле.
Надо разбираться с трубами...
Например, ЕЛДОМ WV08039D.
Добавлено через 4 минуты
Поставьте ПК на 5 бар. Не айс, но треск прекратится.
Фильтр-сетка,в т.ч. на смесе или пайка труб(наплывы внутри)
Змінено користувачем ivanivan_i4
в скобках
этот на 80л, не влезет, но если сравнивать его 50л версию, так вроде 1 в 1 как мой hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/eldom-72267wdg-slim-50/
Есть разница: hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=10719964-9091077 "Потолще", а значит, теплопотери меньше, и вес больше (похоже, стенки потолще).
На ТЭНе много накипи и видать магниевого электрода уже нет.
Почистите ТЭН и стуки уйдут. Ну и магниевый электрд поставить надо.
У меня почищен, накипи нет, магниевый анод есть но всё равно стучит
Честно говоря, маловероятно, что будут делать одну бочку из одного листа, другую из более толстого - не технологично, а данных о толщине стенок, похоже, не найти
я немного не в теме, а на сухих тэнах тоже накипь бывает?
