Загрузка изображений в сообщение на форум
sapozhnik
Почему-то то загружаются, то нет... :-P
Логику понять не могу. Куда копать, где косячу, что делать?
Размер файл 2.8 метра, размер 3200*2400, тип файла jpg
Когда с компа пишу, нет проблем уменьшить/порезать/конвертнуть, но если с телефона, то не могу, приходится танцевать с бубном на piccy
Скрин неудачной загрузки прилагаю.
Пс. А скрин прикрепился нормально :)
:flag1:
jpg 800x600 около 300 Кб тоже не могу присоединить, всё делал как и раньше щаззз не получается, может подскажите в чем проблемка. Спасибо
  • 1 місяць потому...
А можна якось видалити свої зображення, які вже не потрібні? В старих темах продажу (і моїх теж) є вкладення, які давно не актуальні (все продано), а форум "грузять". Не можна зробити опцію "видалити вкладення"?
  • 2 місяці потому...
Только у меня не получается загрузить картинку с компа? Кнопка "выберите файл" не реагирует.
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КАК УДАЛИТЬ ФОТО- КОТОРОЕ НА МОЙ ВЗГЛЯД -НА СЕГОДНЯ- УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО*??
Я ЗНАЮ ТАМ ГДЕ ЕСТЬ СЛОВО ПРАВКА -ЭТО СДЕЛАТЬ МОЖНО.
НО ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА СЛОВО ПРАВКА ОТСУТСТВУЕТ ??
17.После истечения 180 мин. с момента опубликования сообщения на форуме, сообщение становится собственностью форума и пользователь не может его редактировать. Злоупотребление редактированием либо удалением своих сообщений — наказуемо.
В любой момент, пользователь может обратится к модератору, с просьбой исправить сообщение. Если это не касается изменения смысла, ранее сказанного, сообщение будет исправлено. Сообщение также может быть временно или постоянно удалено.
не могу загрузить фото Jpeg ,размером 3,2мб
А можно "разжевать" как картинки прикреплять?Где их сохранять перед этим надо?
Нигде не надо их сохранять. В окне ответа есть ниже кнопка "Управление вложениями". Нажимаете кнопку, дальше должно быть все понятно.
Пытаюсь в альбом загрузить фото.
вот что выдает:" Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."
  • 3 місяці потому...
при загрузке фоток они пропали, затем стала загружать по новой и опять пропажа:(
делала все как обычно, загрузка через УПравление вложениями
Пропали все изображения из моей темы.
Загружаю через фотохостинг.
Или форум периодически "чистит" изображения, или что?
  • 5 тижнів потому...
Загрузка файла прошла неудачно.
В чем может быть проблема ? формат jpg , на другие форумы спокойно загружается
Может бы ограничение в размере.
Як вставити фото таким чином, щоб воно відкривалося достатньо читабельного розміру, а не в маленькому віконці?
  • 10 місяців потому...
Что-то и у меня не получается вставить фото. Расширение .jpg Размер 3.5 и меньше.
  • 4 місяці потому...
Почему фото переворачиваются и нет возможности их поставить так как нужно. Ну или объясните как это сделать.
