Яндекс реклама тормозит загрузку страницы
slkl
Ну топик выше. Некомфортно. Причем я так понял - рекламу он так и не догружает
Догружает всё же. Но через пару минут. Личка тоже из-за этого не открывается — пока не проскочит через рекламу.
Админ - СПАСИБО!
Админ - СПАСИБО!
Шо, всё уже наладилось? У меня — нет. Что нужно сделать теперь? Куки почистить? Яндекс-директ по прежнему внизу страницы появляется, контекстная реклама — по теме, то есть отслеживать меня продолжает, но если пойти по ссылкам в этой рекламе — тормозит так же — пару минут или вовсе не уходит по ссылке, так как тоже через яндекс переадресует.
То есть, саму рекламу можно считать почти бесполезной (разве что сам дублируешь поиском в гугле то, что заинтересовало), но тормоза — есть.
Используйте адблок - и никаких тормозов, страницы быстро загружаются и не пестрят лишними баннерами.
Реклама? Де реклама?! :) аддблок рулить!
Да, оказалось что для этого форума я его отключал. Зачем — не помню. Включил — всё супер.
  • 7 місяців потому...
Подскажите у кого ещё страницы тормозят при загрузке.
Яндекс ресурсы отваливаются по таймауту у всех, кто ходит в интернет через украинских провайдеров напрямую, а не через vpn или еще как-то хитро. Исключение - украинские хостинг-провайдеры :)
Во вложении видно, что при открытии темы скрипт an.yandex.ru/resource/context.js?rnd=24577 отваливается по таймауту через 1.8 минуты.
Он не мешает загрузке всех сообщений форума. Но пока он не отвалится по таймауту такие функции как "опции темы", "поиск в этой теме", "оценить тему", не работают. Также не появляется поисковая панель от гугла. Также не появляется панель быстрого ответа и все, что ниже.
Если без этого скрипта никак, то есть несколько вариантов, как выйти из положения, т.к. у хостинг провайдеров яндекс ресурсы работают.
1. Можно попробовать написать простенький прокси-скрипт на php, который будет лежать у вас на сервере и перенаправлять все запросы на сервера яндекса и отдавать ответы назад.
2. Либо вообще хостить этот context.js скрипт и все связанные с ним (context_static_turbo.js, context_static.js, yastatic.net/partner-code-bundles/* и т.д.) у вас на сервере и обновлять их регулярно скриптом по крону.
Или посмотрите еще на яндексе неблокирующий код для вставки этого скрипта. Работать от этого он не станет у украинских провайдеров, но и блокировать браузер тоже не будет.
А если разлогиниться - то мешает, т.к. грузит только первые несколько сообщений темы до рекламного блока Яндекса, потом длииииииииииииииинная пауза, после таймаута загрузка сообщений продолжается.
Это точно, для незарегистрированных посетителей показывается только первых два сообщения, а потом следующий код блокирует загрузку всех последующих сообщений на чуть меньше, чем две минуты (через украинских провайдеров и не через vpn разумеется):
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="https://an.yandex.ru/resource/context.js?rnd=' + Math.round(Math.random() * 100000) + '"></sc'+'ript>');
Да не так все просто, у меня на всех браузерах и дома и на работе все грузится и ничего не тормозит. Таже ситуация на 3G Мтс. Вот только что проверил, все летает.
Есть версия, что все зависит от типа блокировки провайдера.
Не знаю в чем прикол на работе, но в случае 3G МТС браузеру возвращается connection refused моментально, вот и нет блокировки.
В любом случае совершенно не сложно постелить соломки, чтобы у всех так летало не зависимо от провайдера.
1). Разлогиньтесь.
2). Отключите ВПН наконец-то.
Может У Вас есть идеи? Мы с программистами не смогли ничего придумать, яндекс даёт код по которому обращается к своим сервакам. Мы пробовали вставлять код по геотаргетингу выборочно, но пока не вышло.
Надо щупать. Попробую посмотреть. А перейти на adwords никак?
Змінено користувачем virtual
он тоже есть, но менее эффективен, там нет формата адаптивных объявлений микро блоками
Если бы еще у админов тормозила загрузки их же форумов - то тогда была бы полная "ганьба".
А если у простых пересичных тормозит - то это нормально.
Потом всплывает вопрос "и почему упал трафик?"...:o
Пока дождешься что раздуплится страница - пропадает желание ее смотреть...
Т.е. директ все еще работает в Украине? Я слышал, что они вроде бы приостановили выплаты в гривне и также новые регистрации из Украины.
Если работает, то можно попробовать написать прокси-скрипт на php, который будет лежать на хостинге и выступать посредником между клиентом (браузером) и серверами яндекс.
1. Заменить все яндекс адреса в скрипте на адрес php скрипта.
2. Все входящие запросы php скрипт будет преобразовывать с curl запросы и отправлять их на соответсвующий сервер яндекса.
3. Все ответы от сервера яндекса отдавать назад браузеру и менять все вхождения серверов яндекса на адрес php скрипта.
Только не знаю, как поступит яндекс, получая кучу запросов от одного IP :)
Если же задача не в том, чтобы запустить яндекс директ в Украине, а в том, чтобы их скрипт не блокировал загрузку сайта, то это гораздо проще. Но есть ли в этом смысл, если директ нормально не работает?
Вопрос конечно, интересный... Счета в гривне перестали выставлять...
Но в Луганске яндекс-директ показывается исправно, в т.ч. на СД - и ничего не тормозит.
Вот что нашел
Можно попробовать заменить домен an.yandex.ru на
d31j93rd8oukbv.cloudfront.net
Итого получится
d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/resource/context.js
Вот не понятно как так получается - на Яндекс ходить у администрации получается (они же как-то ходят в админку этого директа), но ВПН они не используют вроде бы. А так не бывает. Если они, конечно, еще в Украине.
Вот ансинхронная версия кода яндекс директ. У тех, кого директ не работал он с этим кодом работать не станет, но блокрировать браузер хотя бы не будет. Некоторые значения, возможно нужно будет поправить.
Это первый блок. Второй блок точно такой же, только вместо "yandex_ad1" будет "yandex_ad2".
<div id="yandex_ad1"></div>
<script type="text/javascript">
(function(w,d,n,s,t){
w[n]=w[n]||[];
w[n].push(function(){
Ya.Direct.insertInto(159024,"yandex_ad1",{
stat_id:101,
ad_format:"direct",
font_size:1,
font_family:"verdana",
type:"horizontal",
border_type:"block",
limit:3,
title_font_size:1,
border_radius:false,
links_underline:true,
site_bg_color:"FFFFFF",
bg_color:"FFFFFF",
border_color:"000000",
title_color:"002DFF",
url_color:"b4b4b4",
text_color:"000000",
hover_color:"0645AD",
favicon:true,
no_sitelinks:true
t=d.getElementsByTagName("script")[0];
s=d.createElement("script");
s.src="//an.yandex.ru/system/context.js";
s.type="text/javascript";
s.async=true;
t.parentNode.insertBefore(s,t);
})(window,document,"yandex_context_callbacks");
</script>
