Горгаз. Запрет на установку газового конвектора в жилом помещении
iks
Горгаз. Запрет на установку газового конвектора в жилом помещении.
Горгаз говори конвектор можно ставить только в, не жилых помещениях. В коридоре можете поставить.
Другая баба в отделе по этим всем делам вообще смеятся начала "как это вы хотите конвектором топить от баллоного газа!?"
Я говор. во так в паспорте написано потребление на природно и на жидком газе. Жиклер меняешь и все.
Они: Уууу нельзя ставить конвектор в жилое помещение. Если мы обнаружим такой то мы отключим газ.
Возможно с котлами перепутали. :)
ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
6.34 Для отопления помещений жилых зданий высотой до 10 этажей включительно допускается предусматри-вать газовые камины, конвекторы, ка¬лориферы и другие типы отопительного газового оборудования заводского из-готовления с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схеме, предусмотренной заводом-изготовителем). При этом подачу газа к газо¬вому оборудованию, устанавливаемому в помещениях жилого здания (в том числе и расположенных в них общественных учреждениях) следует предусмат¬ривать самостоятельными ответв-лениями, на которых в местах присоединения к газопроводу должно устанавливаться вне помещений, где установлено газо¬вое оборудование, отключающее устройство. Соединение труб, прокладывае¬мых в жилых (служебных) помещениях следует выполнять сварными, резьбо¬вые соединения допускаются только в местах подключения газопровода к ото¬пительному газовому оборудованию и установки отключающего устройства перед ним.
Газогорелочные устройства отопительного газового оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности и регулирования, которая отвечает требованиям раздела 11.
При установке указанных приборов необходимо соблюдать требования, предусмотренные 6.44, 6.46, 6.47.
Как быть? Задам письменный вопрос через сайт укц в гораз.
В горгазе сказали нельзя установить и подключить газовый конвектор в жилом помещении частного дома.
В, а дбн написано можно "могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях."
Так можно или нельзя?
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме¬щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.
Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе¬ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.
Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.
Как быть?
Распечатать нужное и топать в контору. Общение через сайт может длиться бесконечно. :)
ну и они будут с вами разговаривать?
Нет.
Скажут НЕТ!
Уже сказали нет облгаз не пропустит.
Надо идти с дбн к главному инженеру. И что сказать? Ваши не пропускают а в дбн написано можно?
Ну так и сделаю.
Ответ письменный облаза получу, распечатаю. И пойду к бабам, а потом к инженеру.
Еще пару вопросов в горгаз.
В ***облгаз.
Вопрос 1. В горгазе сказали что газовый конвектор (например Данко-Бриз 2,5) нельзя устанавливать в жилом помещении и подключать баллонный газ (пропан). Хотя газовый конвектор (например Данко-Бриз 2,5) по инструкции рассчитан на использование с двумя типами газа. Метан и пропан.
Можно или нет отапливать жилое помещение частного дома газовым конвектором на пропане (например Данко-Бриз 2,5) если работа на пропане предусмотрена инструкцией?
Вопрос 2. В горазе сказали что если такое оборудование как газовый конвектор будет обнаружен (я так понимаю даже просто никуда, не подключенный а установленный в стене без пропанового баллона рядом. Летом отопление, не надо) то отключат газ. На сколько правомерны действия горгаза во втором вопросе? Могут ли отключить газ если газовый конвектор установлен и не подключен ни к какому из типов газа?
Прилагаю инструкцию на газовый конвектор Данко-Бриз 2,5 в котором указана работа на двух типах газа. Метан и пропан.
Можливо, йдеться про те, що балон з газом не може знаходитись в жилому приміщенні?
Вообще нельзя ставить в жилых помещениях конвектор. В не жилом можете поставить. В коридоре. (С) цитата.
Если у вас есть возможность и желание можете скопировать и/или дополнить мои вопросы и задать их письменно в свой/любо горгаз
через сайт УКЦ old.ukc.gov.ua/
Ответ придет в личный кабинет скан-копией с печатью.
Я попрошу отправить файл мне, распечатаю и отнесу в свой горгаз.
Змінено користувачем iks
В частном доме по внешней стене дома тянут трубу к месту где установлен конвектор.
Бурят стену в дом. Опукают трубу к конвектору с вниз.
В чем опасность?
В многоэтажке конвектор не поставить. Трубу тянуть не будут.
Был в горгазе у большого начальника.
Паспорта на газовое оборудование не нужны им. Им надо прийти / проверить на месте состояние (рабочее ли устройство)/ установить / поставить отметку в абон-книжке.
Конвекторы в жилых помещениях ставить запретили. Я им указал на ДБН и номера пунктов. Сказали они запретили другим документом а не ДБН.
Каким?
Вам ответит ответственный сотрудник (не начальник этот) которого нет на месте.
Конвекторы ставили массово в соседнем селе раньше. Сейчас запретили.
Та капец. У нас больше чем пол села на этих конвекторах. И сельсовет тоже на них (хотя в принципе нежилое помещение).
Ну раньше. Но не сейчас.
Надо ждать ответа гораза на письменный вопрос.
Надо искать документы которыми они запретили. Номера законов. Может адвокату заказать (дорого удовольствие грн 400-500)
Точно знаю, что есть запрет на УГОПы, АПОКи, т.е. газ. горелки которые вставлялись в отопительную печь вместо дверки и не имели датчика тяги. Этот запрет основан на железобетонной логике, т.к. было немало случаев угара жильцов.
Запрет на конвекторы, тем более парапетные, (без дымохода) объяснить ни логически, ни технически я не могу. Хотя воочию знаю кучу домов, в т.ч. многоэтажных, именно с таким видом отопления.
Да, но блин, как это могли запретить этот прибор отопления??? В голове не укладывается.
Пффффффф. У меня такой :) . Там не то что датчика тяги нет - там давно сгорела автоматика отключения подачи газа при потухании газа. Хотя она изначально не работала (та биметаллическая пластина, которая должна перемещать рычажок с клапана подачи газа, не могла его сдвинуть с места, т.к. клапан очень крепко на неё давит и силы пластинки никак не хватит - но сейчас она вообще перегорела).
Вот этот желтый рычажок со штока на клапане справа фиг сдвинешь.
Там не то что датчика тяги нет - там давно сгорела автоматика отключения подачи газа при потухании газа... сейчас она вообще перегорела...
Безумству храбрых - венки со скидкой.
Да цинично. Но по-другому не дойдет.
Цена жизни - 100$
Звыняйте, ничо личного.
Мой отец прожил с этой топкой больше 10 лет. И умер вовсе не от газа.
Ну я ж тоже не совсем того. Топлю ей только под надзором. Топил вот неделю на майские и еще бывает летом если холодно раза 2-3 подтоплю за лето. Вот и вся эксплуатация.
Цена жизни - 100$
Ну если на постоянную эксплуатацию то да. А 10 раз в год протопить - избыточно.
Далеко не всех проф. электриков убивает током и дальнобойщики погибают в ДТП. Подобных аналогий могу написать много. А то, что не случилось ЧП, скорее заслуга нормального дымохода.
Человек, в отличии от животных, угарный газ не чувствует почти никак.
Закимарить "на посту" навсегда хватит 5-10 минут.
Береженого Бог бережет. Народная мудрость.:beer:
Ну так он специально был и построен когда проводилась газификация.
Не сходится. :)
Печка строилась под дрова/уголь до газификации, соотв. вместе с печкой/домом и дымоход. При тотальной газификации, (асабливо после Чернобыля), когда газ котлы устанавливали в принудительном порядке, дымоходы лепили снаружи дома. И с этим наследством (дымоходами) народ ипется и по сей день.
Просто раньше никому и в голову не могло прийти сложить печку возле наружной стены и дымоход на улице. :)
Сожалею! надо думать над улучшением.
в проекте заложена ПРИТОЧНАЯ вентиляция для газового оборудования. Форточка расчитаными размерами сказали в горгазе.
То что люди ставят пластик-окна = нарушение.
Наши инспектора отключают газ, пишут предписание исправить ПРИТОЧНУЮ вентиляцию и т.д.
Форточка приточки должна открываться наружу...
Совершенно верно. Но газовики наотрез отказывались в дровяную грубу ставить газовую горелку. Поэтому был нанят человек с лицензией на строительство груб под газовую топку, груба снесена до уровня ниже топки и отстроена заново с учетом требований газовщиков и норм строительства газовых груб. В частности была снесена деревянная стена (внутренняя перегородка), непосредственно примыкающая к грубе и заменена на кирпичную, проход дымохода через деревянное перекрытие сиииииииильно расширен - кирпичи выложены со значительным расширением к перекрытию (похоже для теплоизоляции). Ну и само собой поставлен отдельный дымоход из асбестовой трубы + еще вторая труба вытяжки рядом (вход вытяжного отверстия над топкой находится под потолком).
Сие действо проходило где-то в середине 2000-х.
Не, бог миловал. Дымоход выведен недалеко от центра дома, чуть в стороне от старого печного. Печка посреди дома стоит.
Добавлено через 39 секунд
Фиг сдвинешь биметаллической пластинкой автоматики. Вручную - без особых проблем, нажимаешь на клапан и двигай пластинку как хочешь.
О! У меня такого нарушения нет и не планируется :) .
Кто не дает людям сделать приток любым доступным способом? :)
Вентиляция это вообще не парафия газовщиков, если в их штате нет печной службы. Приток в нормативных документах отражен тока размером "дырки", а вот вытяжка озвучена в более осязаемых формах.
Цэ якась херня. :) Вспомните старые деревянные двурамные окна. На наружной раме форточка открывалась наружу, на внутренней во внутрь.
По другому конструктив окон не позволял. :D
Во-во. У меня как раз такие.
В горгазе есть вентиляционщик.
В горгазе есть вентиляционщик. Которые рассчитает в каком обьеме сгорает газ. и какой приток надо.
Цэ якась херня. Вспомните старые деревянные двурамные окна. На наружной раме форточка открывалась наружу, на внутренней во внутрь.
Деревянные окна приводили в пример ЭТАЛОНА.
Они вылетают наружу (с)
есть звукозапись консультации.
там сказано что форточка должна открываться наружу. а не вовнутрь как веде и в деревяных тоже.
