Солнечные панели для электроснабжения дома
Ecodesign
судя по скрину, батарея подпитывает нагрузку?
В режиме генерации в сеть там происходит циклический микро заряд-разряд батареи в связи с тем, что солнечные МРРТ выпрямители подключены параллельно АКБ, хотя реально напряжение на АКБ меняется в очень малых пределах, даже еще меньше чем режиме хранения АКБ (float). Ток меняет свое направление раз в 5-10 секунд, в зависимости от отдаваемой мощности в сеть.
Возможно ли подключение через нулевую шину?! Если у меня 3 «поля» панелей, 2 «поля» по 4 панели последовательно/параллельно и одно поле из 2х панелей с последовательным подключением, все «поля» подключены к индивидуальным контроллерам, но с одинаковыми настройками. Могу ли я подсоединить все контроллеры к аккумуляторам через нулевую шину?!
[ATTACH]649888[/ATTACH]
А что Вы понимаете под нулевой шиной? Если это "минус" АКБ то выходы МРРТ контроллеров соединяйте все параллельно.
Я думаю подключить параллельно через нулевую шину +- контроллеров, а уже потом по одному проводу на +- сборки аккумулятора.
Существует ли такая приблуда к солнечным батареям.
Которая может
1. Когда есть питание с солнечных панелей подавать напряжение на инвертор
2. когда напряжения с панелей нет, то давать напряжение с сети на инвертор
3. Когда напряжения с сети нет и нет с панелей то давать напругу с аккумулятора.
Которая может
нашо это приписывать батареям, если это уже приписано инвертору.
Инвертор выполняет весь это функционал и даже больше.
Но инверторы излишки выдают в сеть. А мне это не надо.
У меня 3 фазы
И с заходом солнца подключать сеть.
А аккумуляторы будут как аварийный источник
Дайте ссылку на тип такого инвертора
не обязательно!!!, есть которые и не выдают
а если периодичная хмарность?
без сети аккумуляторы будут умирать очень быстро. за год в металлолом
вот инверторы
220v.com.ua/invertory/2282.html
220v.com.ua/invertory/2251.html
да выше видео лежит, именно по этой тематике.
Так это как раз то, что надо.
Буду звонить консультироваться
Которая может
Сетевой инвертор может отдавать с солнечных батарей энергию сразу в сеть.
А на случай отсутствия напряжения в сети обычный оффлайн ибп.
Хотя, данных для советов слишком мало, конечно...
а нашо городить огород, если есть гибриды с ограничением генерации
То, что на видео в самый раз.
Хочу поставить 12 панелей и такой инвертор.
Цель уменьшить до минимума потребление из сети.
Ценник вроде гуманный.
Единственное не понял они 3-х фазные?
Тот который на видео.
нет, 1 фаза
