У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Та нет. Вы просто на бутерброд с маслом пытаетесь намазать маргарин и при этом убедить заказчика что так будет вкуснее.
Насчет масла и маргарина. Это вы определили что холст это плохо??? Или что он там однозначно не нужен?
Я так понимаю его наверное вообще изобрели чтобы клиентов лохами делать? Или вы так и не научились с ним работать и потому это для вас маргарин???
Т.е вы единственный знаете истину? Если вы считаете себя единственным настоящим мастером, то смею вас заверить вы заблуждаетесь.
Холст это хорошо.
Функцию армировки поверхности он выполняет на ура.
На гипсокартон он не нужен. Этот материал превосходно заармирован уже с завода.
Так, надеюсь, понятно .
Холст это хорошо.
Вот не соглашусь. И приведу вам фразу Василия "лучше перебздеть, чем недобздеть!":beer:
поддержу Виталия. никогда не клею холст на гипсокартон, считаю что армирования швов бумагой достаточно. если есть проблемы с каркасом и рванёт гипс по живому, то холст не спасёт, его порвёт вместе с гипсом. но мне и не доводилось никогда шпаклевать гипсокартон после чужого монтажа, а в своих каркасах я уверен.
Я в малярку никогда не лезу, но из опыта знаю. Стеклохолст клеят после хренового монтажа, и еще при применении дешевых материалов.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! В брусовом доме стены оштукатурены песчано-цементной смесью. Хочу отделать стены гипсокартоном. Снимать цементную штукатурку или оставить под гипсокартоном?
без пароизоляции может начать плесневеть
Всем добрый день. Читаю и путаюсь )) Со швами все более-менее понятно. Если повтор не кидайтесь пожалуйста тапками )
Если можно дайте советы по шпаклевке самого листа под обои или обои под покраску. Знаю, что обои тоже бывают разные. Какие лучше? На основе стеклохолста? Заранее скажу, что все делать будем впервые и своими силами. Задача скрыть неизбежные огрехи хэнд мэйда, так что сразу красить не желательно ))
После того как зашпаклевали швы второго слой ГКЛ (зелёный кнауф) перед обоями будет грунт и какая шпаклевка (шпаклевки) ? сколько слоев
Желательно прям с названиями, а то путаюсь ))
Потолок то же самое или лучше его готовить просто под покраску? Смотрела видео - миллион слоев. Наверное не справлюсь... Если сделаю криво - тогда обои под покраску на потолок?
Во влажных помещениях нужна своя шпаклевка? Нужно ли там что-то ещё? Там будет плитка, значит можно не затирать в конце?
Добрый день. Подскажите, нужно ли соединять между собой CD и UD профили при монтаже потолка?
А тут спорно.
Есть редакции тех.карт где саморезы присутствуют. А есть где нет.
Если не прикручивать, то с направляющим нужно очень близко несущий располагать.
Тут, по этому поводу, когда-то целая война была.
В результате все остались при своих.
А тут спорно....
Просто как бы теряется суть плавающего потолка...если прикрутить.
Квартира в панельном доме. Между плитами ЖБИ трещины видны. Хочется сделать правильно, чтобы уже без трещин было. А натяжной не нравится мне...
При монтаже да, а перед зашивкой выкрутить.
Добавлено через 9 минут
Я так понял прикручивать гипсокартон к UD тоже не надо?
Смотря по какой системе вы монтируете потолок. Лучше конечно не прикручивать, но тогда по периметру на расстоянии 100 от стены должна стоять цедэшка. Вот в 113 точно не надо.
  • 4 тижні потому...
а посоветуйте хорошую (готовую?) шпаклевку новичку, а? совсем никто не отвечает ((
нужно зелёный гипсокартон под обои пошпаклевать. может заодно и размер/фирму шпателя подскажете?
грунтовка есть кнауф. норм?
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как сделать перегородку из гипсокартона (толщина перегородки 100 мм)что бы на ней можно было повесить радиатор отопления
Просчитайте где будет висеть радиатор и сделайте там закладные из профиля.
Ну и профиля брать не 0.32 а 0.55.
По старинке, можно внутрь профиля вложить деревянные бруски.
Или сделать сдвоенные профиля Knauf 0.60.
Или как сказали уже, сдвоенный профиль.
Что такое сдвоенный профиль Knauf 0,60?
Два профиля полками друг к другу. А если еще вовнутрь вставить брус ... .
Вставьте, попробуйте. А вообще, нынешние батареи отопления будут без проблем висеть на гипсе в один слой.
Я предлагал вставить?
Можно торцами полок друг к другу, а внутрь брусок на два профиля.
Можно и вставить, но со смещением одного профиля относительно другого, а внутрь брусок. На фото полки немного разьехались.
А вы гипсокартонщик?
Да такой метод соединения знают наверное все кто хоть раз сталкивался с гипсом.
