Стойки для УШМ и дрели
SergeyNikolaevich
Давайте в этой теме будем делиться впечатлениями о стойках для дрели и УШМ, а так же хотелось бы обсудить что и как доделать чтоб не выкинуть это дело в певый же день.
Стойка для УШМ 150-230 с тисками Диолд С-230
Плюсы:
- можно нарезать более менее ровно трубу
- в комплекте есть тиски
- конструкция по ощущению все же жесткая
- навесить можно любую УШМ, а не только те 150-180-230 что написано в инструкции
Минусы:
- в комплекте болты 12 DIN под мою DWT 180 не подошли, пришлось кастомные 10 DIN прикручивать
- монтаж УШМ в стойку нудный и не совсем быстрый процесс, так что скорее всего после настройки наклона больше не захочется ее снимать...или устанавливать :)
- тиски не точные, так что шкала с градусами на тисках просто бесполезна
- колено косое и люфтит, из за этого в первый же день потерлась краска с левой стороны в местах соприкосновения направляющих
- ручку тисков приходится вынимать после зажима детали, потому как если не убрать ее отрежет диском.
Все осатльное можно и нужно терпеть, если уже купили :) Буду теперь думать как довести ее до ума.
На очереди стойка под дрель ДИОЛД, как только руки доберутся ее опробовать.
Плюсы:
Минусы:
Это все цацки. Люфты в конструкции становятся все больше и трубы уже не режутся ровно. Долго такая вешь не служит. Покупал. Так же как и уже с готовой машиной с большими дисками. Летит редуктор. У Макиты например. Что касается для дрели, то тоже точности и соосности никакой. Маленький сверлильный станок с мотором 180 ватт работает уже 10 лет.
  • 1 рік потому...
А если добавить 300 гривен и взять самую простую монтажную пилу?
У монтажной пилы довольно быстро летит редуктор. В конце концов сделали с 3 - х кВт мотором на двух ремнях - сносу нет. В таком же режиме монтажная пила - не жилец, Макита продержалась три - четыре дня. Резали трубы 76 мм, много.
Это на производстве, а при бытовом применении - трубу на забор порезать, пару навесов сварить,шпалеры поделать , тогда может продержаться какое то время?
Тогда желательно покупать известную марку, потому как купили коллеги китайскую, то она сдохла при порезке десятка 50 мм 4 мм толщиной уголков.
Видел в мастерских где делают окна мп стоят фирменные на порезке мет. усилителей профиля. Но вместо отрезного круга там фреза дисковая.
Если память не изменяет - Хитачи.
А если добавить
Так и сделал, не насилую, для дома хватает. kokosy.com.ua/product/montazhnaja-pila-maktec-mt240/
  • 2 роки потому...
Была у меня такая стойка пока не украли. Отличная штука. Качество тисков не очень. Теперь очень ее не хватает.
