Пол поверх жб плиты с ригелями
Ci
Уважаемые форумчане,
Прошу совета в нестандартной ситуации: делается реконструкция старого чердака (надстраивается мансардный этаж), и подчердачный этаж перекрыт жб плитами с выступающими вертикально вверх ригелями сантиметров 40, проходящими через каждые 60 см площади. То есть поверхность плит сверху - как огромная стиральная доска с глубоченными канавами.
Панели перегружать нельзя, несмотря на их кажущуюся солидность.
Прораб предложил эти канавы заполнить экструдированным пенопластом и поверх устроить обычную ЦПС сантиметров 5-8 толщиной, а потом лаги и паркет. Керамзитобетонное заполнение было отвергнуто как слишком тяжелое и непрактичное для реализации (долго сохнет, высоко поднимать материалы и т.д.)
Кто сталкивался с подобными реконструкциями, помогите советом плз!
Есть ли другие варианты для заполнения канав между ригелями и обустройства пола?
Спасибо всем откликнувшимся за совет заранее.
Ci
а зачаем эти "канавы" вообще чем-то заполнять, стяжку? может сразу лаги?
цель какая?
цель какая?
Думали и эдак, да боязно что будет шумно очень если лаги прямо на гребни ригелей постаить, канавы как резонаторы будут. Плюс утеплить тоже...
Поможем Вашему горю.
Основных вариантов три, дальше могут быть комбинации.
Вариант 1
Заполняем пенобетоном пространство между ригелями, тка чтобы перекрыть ригеля на 10-15 мм (объемный вес 400 кг м3)
Вармвнт 2
Заполняем пенополистиролом марки 35, верхний слой экструдер 20 мм
Вариант 3
наслилаем лаги
по лагам дощатый настил
по настилу "шумостоп" шумоизоляция
дальше без вариантов
дальше вощеная бумага
Потом выравниваем стяжкой кнауф ФЕ 30 (стяжка + нивелирмасса) толщиной 35 мм (достатоочно не сомневайтесь)
Заетем паркет, линолеум, ковролин
Обращайтесть все сделаем.
Вариант 1
Вармвнт 2
Вариант 3
наслилаем лаги
А по стоимости этих вариантов что получается?
Вариант три - здесь цены я представляю. А сколько примерно стоит куб пенобетона с работой и сколько пенополистирольный вариент?
И если отрешиться от цены, какой вариант оптимален с т.зр. шумоизоляции и долговечности?
куб пенобетона стоит около 400 грн.
укладка 25 грн м2
Пенополистирол М35 где-то 600 грн. за куб, экструдер около 15 грн. за м2
укладка те-де 25 кг.
