Ленточный фундамент в несъемной опалубке (что-то типа термодомовской)
Vello2010
Всех приветствую.
Мне предложили сделать ленточный фудамент в несъемной опалубке, типа той что используется для строительства термодомов. Пытаюсь понять насколько это оправдано/имеет право на жизнь. Плюсы с точки зрения предлагающих - фундамент сразу утепленный и не требует дополнительно гидроизоляции. Дом без подвала.
Всех приветствую.
В Коростене есть контора, производящая несъёмную бетонную опалубку для стен и фундаментов. Загуглите "несъёмная бетонная опалубка", я точно не помню адрес. В этих блоках даже пазы под продольную арматуру есть - надежнее и лучше любого пенопласта. А зачем утеплять фундамент без подвала - не пойму.
Дань психозу энергоэффективности, видимо...
Всех приветствую.
я думаю фундамент утепляют чтоб не промерзал :)
но в принципе пенопласт можно снять - мы так делали на внутренних стенах, и использовать для утепления пола.
Видимо да, хотя для меня это по-прежнему загадка - почему он не должен промерзать, если он не отапливается :-/
Меня больше интересует утверждение о том, что при такой опалубке в гидроизоляции (капиллярной в данном случае) необходимости нет.
1. Промерзать он не должен, чтобы грунт под полом здания не замерзал, а точнее, чтобы тепло от здания сохранялось под полом.
2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НЕОБХОДИМО!
никогда не слышал подобного утверждения..
гидроизоляция необходима.
16 грн за блок 50*40*25. Дорого выходит. К моему фундаменту эта штука сама по себе бы добавила 12 000 грн + я не брала во внимание транспорт, разгрузку и бой. А так, конечно, штука прекрасная. Американцы в этом деле пошли дальше и вытворяют с её помощью просто чудеса ландшафтного дизайна (помимо фундаментов).
Всех приветствую.
Идея имеет право на жизнь, вот только мало информации даете о фундаменте (размеры, глубина заложения, грунты, угв, проектное решение какое?)
Зря, зря Вы так... Причин есть предостаточно и других, потеря тепла только одна из них
Ну, допустим, стандартная лента 120 в землю, 40 над землей. И что это дает?
Я ведь не о конструкции своего фундамента хотел узнать, а о предложенной технологии.
Предостаточно причин кроме утепления (гидроизоляция вопрос опять же открытый? (для справки, у меня до глубины 8 м грунтовых вод не обнаружено)) - это например?
Вот есть у Вас ваше проектное решение (такой то фундамент , пирог пола, уровень отмостки, высота фундаментной части над отмосткой и т.д.) Ну как незная этого можно Вам что то советовать о гидроизоляции фундамента?:Search:
По поводу предложенной технологии тоже информации недостаточно.
Это Вам в термоблоках хотят фундамент отлить или как?
Если у Вас не очень тяжелый дом может Вам подойдет мелкозаглубленный фундамент или утепленная шведская плита.
Плита - дорого по материалу. Не олигарх я, не олигарх... :)
А блоки эти действительно очень похожи на термодомовские. Материал сильно смахивает на ЭППС скрепленный пластиковыми распорками.
Братцы!
Читайте внимательней ТС.
дом БЕЗ подвала
Прекращайте гидроизолировать бетонные бруски, лежащие в грунте !!!!!!!!!!!
Отсечь на всякий случай горизонтальной гидроизоляцией кирпич или газобетон от бетонного фундамента можно.
НО ЕЩЕ РАЗ!
Прекращайте гидроизолировать (мазать с одной стороны) бетонные бруски, лежащие в грунте !!!!!!!!!!!
Извините, что громко.
Задавайте себе по-чаще вопрос : Нафиг?
Нормально, можно и громче. :)
Но я этот же вопрос там выше по тексту также сформулировал (немного по-другому) ;) Умные теоретики пишут что надо, хотя вот мне непонятно тоже зачем. Первое что на ум приходит, почему тогда не гидроизолируют сваи, например...
Еще раз для того, чтобы уважаемые читатели поняли, что для бетона (цемента) значит ВОДА.
Вот выдержка из одно хорошей книжки.
Почитайте как определяют марочную прочность ЦЕМЕНТА (не путать с бетоном), которую потом пишут на мешках. Особенно в части, что делают с образцом после выдержки в первые день в "камере".
Эта теория ясна, но теория по поводу гидроизоляции фундамента (т.н. капиллярная) остается покрытой мраком (хитрый маркетинг?). ???
Ни хрена себе теория !
Так определяют марочную прочность цемента на заводах.
А что капиллярная? В смысле?
Задайте, пжлста, более конкретные вопросы, который Вас беспокоят.
Я Вас успокою.....и теорией в т.ч.
Спасибо :)
Как я понял из "теории", существует два типа гидроизоляции - напорная и капиллярная. Первая мне не интересна так как исходя из той же теории используется при высоком уровне грунтовых вод и/или организации подвала.
Вторая интересует по той причине, что согласно той же теории используется для исключения капиллярного подсоса бетоном влаги из грунта, что должно противостоять разрушению (?) конструкции в осенне-весенний период в связи с естественными процессами расширения этой самой влаги (замерзание/размерзание).
Так вот, предложенная "маркетинговая" технология (назовем ее пока так), на первый взгляд решает сразу несколько вопросов: утепление, гидроизоляция + бонус в виде отсутствия необходимости городить большую опалубку из досок (-расходы на опалубку, по крайней мере ту что находится ниже уровня поверхности планеты).
В целом как-то так. Учитывая мой строительный кретинизм и естественное желание сделать все правильно но не закапывать по пусту деньги в землю, я пытаюсь понять что может дать 1) использование такой технологии 2) гидроизоляция и утепление. Ну или в обратном порядке...
Ну если фундамент у Вас отсечен для него капиллярная г/и тоже будет лишней. Ниже очень схематично, вот теплоизоляция фундамента есть дело полезное и отмостку теплой сделать тоже хорошо.
Схема известная, но вопрос тот же. Зачем? Теплопотери дома при НЕиспользовании такой технологии каковы?
1. Если просто вода.
Вода является источником прочности бетона. Бетон, находясь в воде в течение всей своей жизни набирает прочность. Смотрите первый график. Там видно, что за 11 лет пребывания во влажной среде бетон увеличивает свою прочность почти вдвое.
Что делает бетон прочным - его плотность. То есть, снижение порового и капиллярного пространства в теле бетона. А эти две штуки - это пространства для передвижения воды.
По мере пребывания во влажных условиях, уплотняясь, бетон уменьшает и свое водопоглощение.
А уплотняется бетон, потому, что далеко не весь цемент реагирует с водой во время замеса. В бетоне остается масса "сухого" цемента, до которого со временем "доходит" водичка,начинается его гидратация, продукты которой заполняют все возможные пустоты.
2. Если вода и мороз.
Тут вопрос прочности.
Связка вода-лед не всесильна. Заявления "рвет все" , мягко говоря, не верно.
К примеру.
Каково бетону, которые лежит на открытом воздухе в виде площадки, дороги или дорожки ?
Каково бетону, который есть стенка набережной, бык (опора) моста, плотина ?
Постоянное периодическое смачивание водой, недетские перепады температур. И тем не менее бетон живет там многие годы.
Не будем о великих сооружениях - спустимся в сад.
Так вот, для дорожек, дорог и площадок нормы рекомендуют бетон прочности не ниже М250.
Все просто у воды просто не хватает сил (перейдя в лед) порвать такой прочный бетон. Да и проникнуть в него сложновато. Плотный гад.
А у нас дорожки делают ...ну М100....а нафиг? Что танки будут ездить? В итоге часто дорожка умирает ...................."от мороза".
Интересно. Вода, находясь в капилляре диаметром меньше 0,01 мм остается жидкой даже при -60С. Причина - не может расшириться, чтобы стать льдом.
То есть, защита от морозного разрушения - прочность не менее М250.
И.
Для серьезной подстраховки бетона (получения морозостойкого бетона) в него добавляют так называемые воздухововлекающие добавки. Суть их действия очень проста. Они формируют в теле бетона сеть мельчайших воздушных пор, связанные между капиллярами (резервуары с трубопроводами). Если в бетон попадает вода, то у нее достаточно места чтобы расшириться (в порах-резервуарах) и не рвать структуру бетона.
Фух. Вроде все.
  • Лайк 11
Так Вы ничего же и не говорите о технологии, как догадаться что Вам предлагают???
Я говорю о наружных стенах фундамента которые больше всего подвергаются охлаждению, силам пучения грунта, увлажнению. Утепляя их и отмостку Вы снижаете охлаждение грунта со всеми вытекающими из этого благами.
... Почитайте о мелко загубленных фундаментах там есть схемы и все "подробненько" вообще то!
100 пудов прав Propeller. Без подвала вообще никаких термоблоков не надо, а с подвалом -тепла грунта для обычного набора хозпомещений хватит для поддержания там плюсовой темиературы .Картошке/соленьям лучше будет.На крайняк под отмостку пенопласт в будущем положите, вглубь ничего проиерзать не будет рядом с фундаментом. Вы лучше наружную стену траншеи при устройстве мелкозаглубленного фундамента проложите парой слоев рубероида качественно по периметру, да щебневую подушку толково сделайте под бетон фундамента. Тогда всякое морозное пучение можно будет плЮвать. Вместо вбухивания денег в полистирольные блоки купите качественный бетон на фундамент и на арматуре/ работе не экономьте. От всяких капиллярных увлажнений есть одно гарантированное средство-толковая горизонтальная гидроизоляция фундамента соответсвующими рулонными материалами, можно даже усугубить промазкой битумными мастиками. Поверх лепите себе цоколь со теной - все будет сухо, снизу ничего в стены не натянет. Проверено самолично и не раз.
Братцы!
дом БЕЗ подвала
НО ЕЩЕ РАЗ!
заливали мы у Ковальской канал для проведения испытаний. Договор подписывали, ТУ расписывали и получили, что даже 1 куб бетона они не залили положенной марки. Взяли керн - Б20-й, вместо Б40-го ))) В итоге потеряли 2 месяца времени и кучу денег за испытания. Судились... ))))
