Небольшой дом на улице Большой
Старый 01.10.2015, 18:38   #41
alex_aqua
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 261 раз(а) в 129 сообщениях
Интересно пишете, подпишусь.
alex_aqua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alex_aqua за это полезное сообщение:
vadimka.litvinov (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 23:14   #42
loader
Вы сказали Спасибо: 6,040
Поблагодарили 5,062 раз(а) в 1,522 сообщениях
Сообщение от vadimka.litvinov Посмотреть сообщение
там о таких сечениях не слышали, предложив 200х150 – "как струна!".
как мне сказали по звонку на одну контору "таких стропіл в природі не існує" на что получили коментарий что стропил впринципе в природе нет,их с деревьев выпиливают вобщем на пилораме сделали все что нада.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо loader за это полезное сообщение:
vadimka.litvinov (02.10.2015)
Старый 02.10.2015, 16:23   #43
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 307 раз(а) в 133 сообщениях
Где-то на форуме кто-то говорил, что мансардный этаж гонится быстро. Так и есть. До второго армопояса нужно было уложить всего четыре ряда блоков, сам второй армопояс конструктивно гораздо проще, чем первый, ибо не содержит внутренней перегородки, плит и т.п. Ну разве что с закладкой балок перекрытия каменщики провозились очень долго – много подрезов.
На фронтонах у меня большие окна. По проекту 3800х1800, я же волевым решением срезал до 3000х1600 (высота аналогична тем, что на первом этаже). И не пожалел в итоге, ибо даже урезанные – по площади огромные. С окнами возникла небольшая проблема: т.к. они у меня трапецивидные, и делать обычные прямоугольные нам совсем не хотелось, надо было придумать конструктив для скосов. Хотя каменщики убеждали, что и "просто положить" – будет крепко, я начал выдумывать варианты армировки скосов, т.к. по проекту у меня там вообще была мощная рама из двух параллельно установленных уголков с полкой 100 мм. Железа, уложенного заподлицо, я в оконном проеме категорически не хотел, да и трудоемкое это дело – варить такую раму, потому, покрутив, повертев, создав тут рядом отдельную тему на эту тему, я решил защитить кладку от "срезающих" нагрузок. Простыми словами – чтобы угол вниз не шлепнулся. Решением стала укладка двух ниток арматуры в штробы каждого ряда. Сработает такой вариант, или нет – время покажет.
20150926_105214.jpg   20150923_184833.jpg   20150930_080148.jpg   20150930_141235.jpg   20151002_133532.jpg
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
vadimv (02.10.2015), Yulia_novy (28.10.2015)
Старый 02.10.2015, 16:30   #44
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 34,945
Поблагодарили 32,660 раз(а) в 10,008 сообщениях
А что по этому поводу написано в проекте? (Сорри, невнимательно прочитал - это жесть, напоминает изыски дач горбаческих времен)
И почему не захотели прямоугольные? Чисто из эстетических соображений? У меня в мансарде сопоставимые по размерам комнаты, света в них хватает от обычных окон 1,5х1,5 м.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 16:34   #45
vadimka.litvinov
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
А я же написал - в проекте тяжелая рама из двух стальных уголков. Нечто похожее на раму гаражных ворот. По проекту она должна подпирать верхнюю часть окон.
Я же упростил до армирования каждого ряда газоблоков + верхняя бетонная перемычка, заходящая за пределы окна на 25-30 см.
Прямоугольные не захотел, т.к. эстетика уже не та Да и в оригинальном проекте написано, цитирую: "Наибольшее внимание притягивают трапециевидные окна на фасаде и со стороны сада". Нам с женой такой вариант окон очень понравился.
Этот пользователь сказал Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
vadimv (02.10.2015)
Старый 04.10.2015, 10:21   #46
kom-servise
Аватар для kom-servise
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 92 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию !!!
Сварили по внешнему контуру коробочку из швеллера №16, в коробочку – арматуру 16 мм в четыре прута, и в один уровень со швеллером – монолитную плиту с двухуровневой сеткой из арматуры 10 мм. Сама железная конструкция смотрелась достаточно мощно, с бетоном – тем более.
На столб, подпирающий плиту, долго выбирал кирпич. Даже жену возил с собой в магазин ) Понравилась Керамейя Магма Топаз – 10 грн./шт, но красиво.[/QUOTE]
А есть еще фото заливки плиты?Примыкание к несущим стенам?
kom-servise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 14:54   #47
vadimka.litvinov
Сообщение от kom-servise Посмотреть сообщение
Плита ложится на стены (на всю их площадь), естественно, армокаркас также заходит на стены. Т.е. две стороны плиты лежат на стенах, а две - висят в воздухе, опираясь на столб. Коробка из швеллера заходит на стены на 60-70 см с каждой стороны.
В общем, подвоха я в этой конструкции не заметил. Каменщики предложили такой вариант в качестве рабочего и неоднократно проверенного. Столб внутри зармирован трубой 80*80*2 мм, кирпич марки М350 - прочнее уже некуда
kom-servise (04.10.2015)
Старый 05.10.2015, 08:04   #48
vadimka.litvinov
Вот, нашел нормальное фото армокаркаса под плиту. Тут видно, что коробочка из швеллера является продолжением армопояса дома, т.е. получается замкнутый контур.
kom-servise (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 16:22   #49
vadimka.litvinov
Дымоходы. Вентканалы.
У меня по проекту три полноценных вентблока. Долго думал, чем их класть. Придумал так: внутри стен блоки выкладывались обычным красным кирпичом марки М100 (некрасивый, местами потресканный, но с одной ровной стороной - годится), под твердотопливный котел первые 1-1,2 метра выложили из хорошего огнеупора. Верхушки (выступающие за пределы крыши) - из хорошего полнотелого красного марки М200. Сначала замахнулся на М350 клинкер от Керамейя, но, во-вервых, он пустотелый, во-вторых, он дорогой (10,2 грн. против 4,2 грн. за красный М200).
Каменщики сбили с толку, посоветовав пустотелый полуторный красный М150 (Новоалександровский, кто из Днепра - тот знает), и я, не удосужившись залезть на форум, почитать чо и как, сдуру купил четыре пачки. Теперь думаю, куда их приткнуть Пока придумал, что пойдут на перестенки - в газобетонном доме немного теплоаккумулирующей глины совсем не помешает, да и стена в полкирпича, очевидно, крепче, чем мое проектное решение (газобетон 100 мм).
Помимо входа под твердотопливный котел, сразу же заложил один дымоход 140х140 под газовый. Газа у меня нет, и пока не собираюсь его тянуть (хотя труба рядом, соседу в этом году протяжка обошлась в около 50 тыс. грн.). Но пусть дымоход будет - не помешает )
В общем, текущая неделя будет полностью посвящена дымоходам, следующая - столбам терассы, и опосля - кровельщики велкам )) Стремаюсь, ибо погода через два дня должна хорошенько подпортиться. Успеть бы...
Старый 05.10.2015, 16:29   #50
S1LENCE
Аватар для S1LENCE
Вы сказали Спасибо: 3,440
Поблагодарили 3,192 раз(а) в 1,025 сообщениях
Якщо комини над дахом просто викласти з цегли і нічим гідрофобним не покрити, то через пару зим рознесе Ваші комини теоретично...
S1LENCE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 17:14   #51
vadimka.litvinov
Сообщение от S1LENCE Посмотреть сообщение
Ну то Вы загнули - через пару зим... Но в целом - согласен, я далек от мысли, что оставлю это добро на растерзание непогоде. Пока планирую профлист под цвет кровли + утеплитель + гидрофобизатор какой-нибудь. Главное, на мой дилетантский взгляд, чтобы в основе дымохода был полнотелый глиняный кирпич. А над ним уже потом можно издеваться, в зависимости от фантазии - фасад, гильзование и т.п.
Старый 06.10.2015, 21:33   #52
kom-servise
балки к поясу крепили чем то? Или просто кирпичем по бокам ?
Старый 07.10.2015, 11:12   #53
vadimka.litvinov
Уголки еще есть. Но то так, чисто, чтобы балка не ерзала, а основное - обложили кирпичом/газоблоком.
Старый 09.10.2015, 10:40   #54
vadimka.litvinov
Стройка входит в экстремальную фазу Первые ночные заморозки дают о себе знать замерзшей водой в шланге и постоянно тлеющим костром во дворе, возле которого периодически греются каменщики. В целом данный этап стройки подходит к завершению, со следующей недели полбригады переезжает на новый объект, оставшиеся два каменщика заканчивают столбы терассы.
Вчера завез доску для кровли. На стропила – 200х30 мм, кровельщики будут сращивать по две доски, на мурлат - 150х50 мм.
Последний раз редактировалось vadimka.litvinov; 09.10.2015 в 11:07.
Старый 12.10.2015, 09:49   #55
S1LENCE
Аватар для S1LENCE
Мауерлат теж буде з двох досок?
Дивний вибір...
І стропила 200х60 в сумі теж перебір.
Старый 12.10.2015, 12:10   #56
vadimka.litvinov
Дивний вибір...
Нет, на мурлат одна доска - 150х50. Касательно стропил - спорить не буду, т.к. мало в этом разбираюсь. Бригада достаточно опытная - какое сечение попросили, такое и заказал. По проекту там вообще 160х100 каждая стропилина и стальная балка №24 на углу крыши гаража и терассы
Последний раз редактировалось vadimka.litvinov; 12.10.2015 в 12:31.
vadimv (16.10.2015)
Старый 16.10.2015, 17:49   #57
vadimka.litvinov
Я балдею от этой погоды )) Специально не анализировал, но по-моему, такие сухие лето-осень - впервые за последние лет 20
В общем, сегодня торжественно проводил каменщиков на новый объект, смахнул скупую слезу (хоть как я их не жарил в процессе стройки, а за эти два месяца стали мне как родные ), и принялся рассматривать под микроскопом работу бригады кровельщиков
Между прочим, чисто на стены с перекрытием ушло ровно два месяца. Ни я, ни мой кошелек не ожидали такого скорого развития событий
Что сказать о кровельщиках: если про фундамент на момент начала стройки знал достаточно много, про стены - тоже, то про кровлю я знаю ровным счетом ничего. Аккуратность, с которой ребята работают - пока подкупает. Насколько правильную конструкцию используют - хз, не могу понять, визуально вроде не к чему придраться. Да и приехали они ко мне со знакомого объекта, так что уже видел их в работе. Еще плюс - они работают по субботам и воскресеньям, пока погода хорошая В общем, в начале след. недели на стропила уже будет набиваться мембрана, и опосля всякого рода дожди уже не так страшны.
Хотя... один момент все-таки смущает: стропила без вырезов ложатся на мурлат (углом на угол), и через вертикальную проставку перевязываются с мурлатом. На фото эти узлы видны. Кто в теме - это допустимо, или запилы (вырезы) в стропилах под мурлат должны быть?
Черепицу заказал - Акваизол, Горный каньон (мозаика), и два мансардных окна (Roto).
20151016_161738.jpg   20151016_161148.jpg   20151016_161235.jpg   20151016_161530.jpg
Последний раз редактировалось vadimka.litvinov; 16.10.2015 в 19:26.
vadimv (16.10.2015)
Старый 16.10.2015, 19:29   #58
scorpp
Аватар для scorpp
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 100 раз(а) в 56 сообщениях
У меня так делали:
scorpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 19:37   #59
vadimka.litvinov
Сообщение от scorpp Посмотреть сообщение
У меня так делали:
Ну в данном случае понятно - с запилами. А у меня - без Бригадир кровельщиков говорит, что это осознанный и практикуемый шаг - мол, отсутствие запилов при большом вылете стропил позволяет сделать их крепче (точнее, не ослаблять их жесктость).
Забыл еще: у меня, кроме вертикальных проставок каждая стропилина будет еще прикручиваться к мурлату усиленными металлическими уголками.
Старый 16.10.2015, 22:30   #60
S1LENCE
Аватар для S1LENCE
А як тримається ця вертикальна проставка?
Потрібно хоч трохи підрізати, щоб збільшити площу дотику стропило-мауерлат.
І бригадира не смутив Ваш мауерлат?
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +2.
