Чердачная лестница - выпадает конденсат
uasmile
Одноэтажный дом, холодный чердак: потолок утеплен минеральной ватой.
Из коридора установлена чердачная лестница 120*70 Oman Termo.
Стали проявляться мокрые следы на крышке в местах крепления металлических держателей раскладной лестницы.
При более детальном осмотре: между корпусом лестницы и балками - также конденсат, местами с проявлениям плесени.
Кто-то сталкивался уже с таким, как решается?:unknown:
видимо у вас "очень" холодный чердак ... вам нужно делать "тамбур" .. так чтоб над лестницей была еще одна крышка ...
Люк утеплите.
Такая же ситуация. А как можно утеплить?
Подшить снизу ( или сверху) утеплитель. Пенопласт к примеру. Типа сендвич. И что бы крепеж не выступал в помещение.
Первым делом проверить вентиляцию чердака... Входные пути через подшиву и выходы. Проверить нет ли конденсата на металле кровельного крепежа! Мокрая крышка это следствие. К весне может зацвести вся крыша!
Таки вижу 2 проблемы:
1. Чердачные люки с лестницей холодноватые. Я бы утеплил. Проще всего сделать ещё одну утепленную крышку сверху.
2. Как писал tansss, вопрос с количеством конденсата. Может проблемы с этим тоже.
Коротко, что определил:
1)Когда монтировали лестницу проем был немного шире на см 2.
2)Снизу подшили гипсокартоном.зазор между балкой лестницей и картоном не утеплили. Вот причина просачивание теплого воздуха с дома на крышу.
3)Хоть и лестница термо, всё же этого не достаточно.Плюс конструкция такая что внутри там металлические елементы куда крепится "уши" лестницы от они и конденсируют.
Снять вчера лестницу не удалось, будь они прокляты капиталисты )) там хитрый саморез под звездочку Torx.
О проделанной работе отпишусь позже с фото постараюсь.
Вставлю еще 5 копеек как производитель.. утеплить зазоры между коробом и балкой обязательно... если я правильно понял, у вас промерзают места крепежа самой лестницы к люку, в этом случае утепление сверху крышки не поможет, холодные мостики никуда не денутся... утеплять люк снизу не очень правильно, при открывании люк смещается и ваше утепление может мешать.. плюс не эстетично... самый правильный вариант как я уже выше писал, вам нужно сделать еще одну крышку сверху...
Мостик холода постарался убрать:
- между краплением лестницы и балками
- также конструкция лестницы не совсем теплоизоляционная, ее металлические элементы, в местах крепления - конденсируют на крышку.
Есть результат от проделанной работы, крышка пока сухая.
Но всё же объективный тест будет после наступления более сильных холодов.
Ниже фото отчет, может кому будет полезный :
