Кирпичный дом с мансардой и бассейном в Английском стиле
Старый 05.03.2018, 15:59   #21
lorien
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
Т.е. у нас не принято присматривать за детьми, которые играют в бассейне?
у Вас есть бассейн?
Обычно, летом, бассейн и гостинная не совместимы. Зимой эти вещи не совместимы по другим причинам.
что касается балкона и бассейна, то это вообще....Большую часть времени года бассейн не используется
lorien вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 18:21   #22
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,179
Поблагодарили 2,740 раз(а) в 719 сообщениях
Сообщение от lorien Посмотреть сообщение
...бассейн и гостинная не совместимы...
Речь шла о терассе. И не важно как часто используется бассейн - если он есть, и если в нем могут находиться люди, требующие внимания (дети, взрослые почтенного возраста, взрослые с повышенными физическими потребностями) - нужно предусмотреть площадку для наблюдателя. И терасса в этом случае будет очень удобна.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 20:32   #23
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 1,079 раз(а) в 709 сообщениях
Сообщение от t-projekt Посмотреть сообщение
Перегородки кирпичные 120мм. Под перегородки предусмотрены фундаментные балки неглубокого заложения.
А так все хорошо начиналось. И вдруг перегородки в полкирпича, в плане звукоизоляции более чем странное решение(((. Ну ладно на втором этаже, там особых проблем не возникнет, но на первом - спальня, кабинет, санузел, коридор... Чем вызвано, неужели экономией?
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 23:12   #24
t-projekt
Аватар для t-projekt
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 259 раз(а) в 190 сообщениях
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Вполне адекватное решение. Звукоизоляция это понятие субъективное - каждому своё, кому-то и 380 мм стены будет недостаточно. В конце концов это не общага и за стеной не чекнутые соседи живут, да и перегородки не из газоблока десятки. Первый этаж здесь не спальная зона, а спальня на первом этаже гостевая ( по крайней мере так задумывалось).
t-projekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо t-projekt за это полезное сообщение:
VW2010 (06.03.2018)
Старый 05.03.2018, 23:23   #25
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 520
Поблагодарили 2,267 раз(а) в 1,365 сообщениях
Это заблуждение, звукоизоляция - значение нормативное, для перегородок 52дБ. Пол кирпича - не соответствуют норме!
Последний раз редактировалось tansss; 05.03.2018 в 23:59.
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Старый 05.03.2018, 23:27   #26
t-projekt
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Хорошо бы было добавить сюда конкретики - какой толщины перегородки и из какого материала данный норматив выдерживают?
И относительно чего измерять шум? Если в соседнем помещении постоянно тихо?
Старый 05.03.2018, 23:29   #27
tansss
Аватар для tansss
Конкретику добавляет проектант назначая пирог перегородки в соответствии с параметрами материалов.
Старый 05.03.2018, 23:30   #28
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 697 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Фундамент самый любимый мой конструктив для строительства. Так бы взял и строил их до бесконечности Хочу продолжения=).
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 23:31   #29
tansss
Аватар для tansss
И относительно чего мерять? Если в соседнем помещении постоянно тихо?
Ничего не надо мерять.... Надо соблюдать параметры! Так же как и теплосопротивление даже если на улице бывает +30.
Старый 05.03.2018, 23:33   #30
Скромный прораб
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Хочу продолжения=).
Все хотят)))
Старый 06.03.2018, 17:26   #31
t-projekt
Заливка монолитного ж.б. пояса поверх фундаментных блоков - 05.09.2016
mastervovik (06.03.2018)
Старый 06.03.2018, 20:37   #32
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 1,257 раз(а) в 893 сообщениях
Раскрепление опалубки пояса выглядит как-то хиловато...Не расперло бетоном?
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2018, 22:43   #33
ЖительУкраины
Аватар для ЖительУкраины
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ЖительУкраины с помощью AIM
если трамбовали вибратором то расперло бы полюбе, согласен.а если мастерками))) то может и нет. а может как часто бывает подбивали по ходу.
ЖительУкраины вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 06:38   #34
jcb-19
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 84 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для jcb-19 с помощью AIM
На мой взгляд домик прикольный, мне нравится. Но как для дома такого класса, сильно много "но"
jcb-19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 13:00   #35
t-projekt
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Закрепления опалубки достаточно. Пояс залили без инцидентов.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от ЖительУкраины Посмотреть сообщение
И вибратором и мастерками и подбивали походу, и самое главное с Божей помощью все залили удачно. И хлебки от падения бетона с бетононасоса тоже выдержали.
Старый 10.03.2018, 10:46   #36
t-projekt
Закончили утепление фундамента 09.09.2016.
В процессе работ Заказчик НАСТОЯЛ на изменении проектного решения - захотел, чтоб также утеплили внутреннюю сторону ленты фундамента.
Старый 10.03.2018, 11:31   #37
lastandr
Аватар для lastandr
Ну, для наружной ленты фундамента - это еще можно как-то понять, а вот зачем утепление на внутренних стенках ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
bora-b (11.03.2018), goga777 (25.03.2018)
Старый 11.03.2018, 01:02   #38
Moderator
Логика на высоте у заказчика=)
Старый 11.03.2018, 08:43   #39
t-projekt
Логика состоит в следующем - у грунта в районе глубины промерзания есть средняя температура и она всегда меньше комфортной комнатной. Например, для зимы в Киевской обл. температура не достигает и 3-х градусов, а среднегодовое значение находится в районе 8 градусов. Так вот, чтоб минимизировать влияние данных температур на помещение, Заказчик решил утеплить ленту с двух сторон и таким способом отодвинуть как можно дальше от помещения контакт голого фундамента с грунтом.
Старый 11.03.2018, 10:09   #40
lastandr
Аватар для lastandr
Вы или не поняли мой вопрос или просто не знаете,что ответить... Речь шла не о наружных периметровых стенах,а о внутренних,находящихся под пятном отапливаемого здания...Причем тут глубина промерзания и т.д.?
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +2.
