Кирпичный дом с мансардой и бассейном в Английском стиле
Старый 11.03.2018, 10:16   #41
t-projekt
Аватар для t-projekt
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 269 раз(а) в 195 сообщениях
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Вы или не поняли мой вопрос или просто не знаете,что ответить... Речь шла не о наружных периметровых стенах,а о внутренних,находящихся под пятном отапливаемого здания...Причем тут глубина промерзания и т.д.?
Ваш вопрос понятен и обоснование Заказчика исчерпывающие. А глубина промерзания указана для того, чтоб Вас сориентировать, что у грунта на глубине, приблизительно 1м, для Киевской обл., и не важно под домом этот метр или нет, имеется постоянная температура, на которую дом не влияет.
t-projekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 10:51   #42
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 1,282 раз(а) в 910 сообщениях
t-projekt, посмотрите эти картинки на досуге,на них показаны изолинии температур под отапливаемым зданием ...
[IMG] [/IMG]
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
bora-b (11.03.2018), goga777 (25.03.2018), mastervovik (11.03.2018), Nat (12.03.2018), t-projekt (11.03.2018), teonit (11.03.2018), yurriy (11.03.2018), Тюня (11.03.2018)
Старый 11.03.2018, 10:56   #43
t-projekt
[IMG] [/IMG]
Спасибо, очень наглядные иллюстрации. Хотелось бы еще понимать как влияет на распределение тепла утепление здание, в частности утепление пола и цоколя. Думаю изолинии должны измениться с учетом утепления пола с помощью ЭПСС 100мм
Старый 11.03.2018, 11:02   #44
lastandr
Аватар для lastandr
А с этим можете и сами поиграться,например, с помощью такой программки...
Старый 11.03.2018, 11:03   #45
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,057 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Суть эскиза, который предоставил Андрей, в том, что никогда не будет минусовой температурой под плитой первого этажа. И внутри все несущие стены будут всегда находится температуры со знаком "+" - потому нет вообще никакого смысла утеплять внутренние несущие стены! Более того более эффективно утеплять не наружные несущие стены, а отмостку. Даст намного больше пользы от потраченных денег!
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 11:08   #46
t-projekt
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Речь в данном решении шла не о минусовой температуре, а о температуре грунта ниже в несколько раз температуры помещения (разница температур в 2 и больше раз). На мой субъективный взгляд утепление фундамента с внутренней стороны не приносит какого либо заметного эффекта для общей теплотехнической характеристики дома.
Старый 11.03.2018, 12:37   #47
t-projekt
Сделали обратную засыпку фундамента 12.09.2016
Старый 11.03.2018, 12:49   #48
lastandr
Аватар для lastandr
Что-то не видно следов работы виброплиты...
Старый 11.03.2018, 13:18   #49
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 1,138 раз(а) в 744 сообщениях
Вот Вам постебаться, хлебом не корми
Ото ШО? Следы от лопаты?
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 13:58   #50
lastandr
Аватар для lastandr
А может и лопатой поелозили,хз?Ну,хорошо,перефразируем: что-то не везде видны следы от работы виброплиты...
Так устраивает? иль вам лишь бы вставить свои пять копеек...
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось lastandr; 11.03.2018 в 14:52.
Старый 11.03.2018, 16:14   #51
Nat
Аватар для Nat
Вы сказали Спасибо: 2,366
Поблагодарили 1,755 раз(а) в 883 сообщениях
Сообщение от t-projekt Посмотреть сообщение
Вот, есть статья и видео, о том как распространяется температурное поле и как влияет утепление фундамента.
"В настоящее время существуют программные комплексы, позволяющие рассчитывать температурные поля, прогнозировать распространение промерзания грунтов и визуализировать эти процессы".
Последний раз редактировалось FLASH; 17.10.2018 в 18:25.
Nat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Nat за это полезное сообщение:
lastandr (11.03.2018), Lavrushka (11.03.2018), mastervovik (12.03.2018), omozhyn (12.03.2018), t-projekt (11.03.2018), Якименко Татьяна (16.05.2018)
Старый 11.03.2018, 20:36   #52
t-projekt
Сообщение от Nat Посмотреть сообщение
Вот здесь, есть статья и видео, о том как распространяется температурное поле и как влияет утепление фундамента.
Спасибо, Nat. Приятно видеть конструктивный и понятный материал.
Старый 12.03.2018, 06:51   #53
jcb-19
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 84 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для jcb-19 с помощью AIM
lastandr, а можно пожалуйста показать (такие-же картинки я имею ввиду), как будут вести себя температуры, просто при одной утепленной отмостке? (ну т.е. фундамент и т.д. - ничего не утепленно, только отмостка утеплена)
Данные: условно Киев, стена газобетон D400, 400мм. Фундамент - монолитная плита 250мм.
Nat, тот же самый вопрос. У вас я так понимаю другая программа? Хотелось бы сравнить результаты.
jcb-19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 09:14   #54
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 538
Поблагодарили 2,342 раз(а) в 1,405 сообщениях
Просю меня извинить, но эти "Весёлые картинки" показывают кроме всего прочего какие афигенные теплопотери для нагрева грунта под фундаментом и полом. В обоих вариантах нагреть грунт с +5 до +15 надо хорошенько покочегарить Экономичненько однако!
А если отсечь теплопотери в грунт, то картинки совсеееем другие будут.
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Gitan (12.03.2018), jcb-19 (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 10:25   #55
Nat
Аватар для Nat
Сообщение от jcb-19 Посмотреть сообщение
На этапе проектирования дома, и в частности мелкозаглубленного фундамента, мы делали теплотехническое моделирование.
По сути, специально обученные люди рассчитывали толщину утеплителя и разрабатывали конструктивные узлы для определенных климатических и географических условий.
Насколько я понимаю, в большей степени, важное значение имеет как раз конструктивное решение тепловой защиты дома в целом, и только так можно предвидеть какой класс энергоэффективности дома в итоге получится.
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Ага, я тоже раньше приблизительно так думала .
Но потери, тут не сильно причём . Потому что, есть накопления тепла грунта за теплый период и пенопласт отводит изотермы в строну. Это не дом греет грунт, это экструдер сохраняет тепло грунта, которое накопилось. Речь идет о теплоемкости ! А утепление фундамента - это отдельная история.
В общем, чтобы не гадать и не делать ошибочных предположений, основанных на собственном опыте, нужны точные расчеты.
Старый 12.03.2018, 10:37   #56
tansss
Аватар для tansss
Ага! Только нужно правильно выбирать расчётную схему!
А то если у вас в схеме под утеплённым полом грунт накапливает тепло то можно такооого на считать!
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Kubik (31.03.2018)
Старый 12.03.2018, 10:45   #57
Nat
Аватар для Nat
С удовольствием послушаю, о расчётной схеме, если Вы раскроете тему .
Вы уверены, что всё таки только дом прогревает грунт на такую глубину, при том, что под плитой уже находится экструдер, я правильно Вас поняла?
Старый 12.03.2018, 10:51   #58
tansss
Аватар для tansss
Температура грунта под нормально утеплённым полом всегда (и зимой и летом) +5 +8. если вы об этом... Дом, при правильной схеме утепления, ничего не греет.
Старый 12.03.2018, 10:56   #59
Nat
Аватар для Nat
Я так понимаю, Вы профессионально занимаетесь строительством домов, расскажите, пожалуйста, о своем опыте утепления фундаментов и о Ваших теплотехнических расчетах.
Этот пользователь сказал Спасибо Nat за это полезное сообщение:
t-projekt (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 13:55   #60
lastandr
Аватар для lastandr
lastandr, а можно пожалуйста показать (такие-же картинки я имею ввиду), как будут вести себя температуры, просто при одной утепленной отмостке? (ну т.е. фундамент и т.д. - ничего не утепленно, только отмостка утеплена)...
Я так понимаю,что на тех картинках,как раз и показаны изолинии температур под отапливаемым зданием без применения утеплителя.
dwg.ru/b/teplorf/204
К сожалению, програмки, которая рисует такие картинки у меня нет , можете попробовать смоделировать что-то подобное с помощью этой...
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +2.
