Бетонная лестница против сварной, что дешевле?
Al_Capone
Покритикуйте такий варіант, див вкладення.
Ширину ступеней уменьшить, чтобы в середине не налезали друг на друга.
Первую ступень вынести дальше, если есть куда, поскольку просвет по высоте до перекрытия еще позволяет это сделать. Там, глядишь, еще одну ступень удастся добавить.
Винтовой участок сделать более плавным, чтобы ступени не сходили на нет в центре поворота. См. например 27980080.jpg s80580977.jpg
Это называется расчет хода по методу пропорций. Намного удобнее в ходьбе, чем Ваш вариант
Я не спец, конечно и мне трудно определить пропорции по вашим фото, но на втором половина ступеней и 25см глубины не дотягивает, а ширина нижнего пролета с полметра всего или ширина проема метра 3-3,5?
Первое фото более понятно, но ширина понизу тоже около 50-60смсм?:crazy:
Лестница будет открытой?
Стена и перила, если вы это имеете в виду. См. фото, перекрытие первого этажа невидимо.
Я не спец,
около 50-60смсм?
Да уж, мы говорим на разных языках. С моими лестницами все в пределах ДБН.
Данные фото я привел как пример расчета забежных ступеней, а объемно-планировочное решение в этих случаях простое и очевидное.
Глубина ступени - не менее 250мм, ширина пролета - не менее 900мм, где то так? Вот и получается, что на фото проем метра 3 шириной, или я не так считаю?
Это фотки такие хитрые, или проем изменяется по всей ширине, заужаясь к низу?
Змінено користувачем kastor666
Да, там 3 с копейками .
250 никогда не делал, это мало. 300 в самый раз
900 ширина марша, т.е. от стены до перил
Не обращайте внимание на искажения об"ектива)
А чему Вы так удивляетесь? Я сам варил металлокаркас лестницы (правда один пролёт) у себя дома с нуля за один день. Но работал один, это при том что я не сварщик по профессии. Потренеруйтесь в сварке и Вы сможете.
Удивляюсь потому, что кроме всего прочего варил и две лестницы. Я тоже не сварщик, но тренируюсь уже лет 20. Первую лестницу варил "на заре авиации", а вторую - совсем недавно. :)
При чем, на вторую лестницу ушло времени раза в три больше. Да, там чуть иная конструкция, все элементы открытые. Но, сравнивать могу.
"Экпириенс" - около 70-80кг электродов :D
Т.о. учитывая, что доски на опалубку есть, по материалам могу влезть в 1500 грн +20 % неучтенка 1800, ну пусть максимум 2000 грн.
По работе, конечно непонятно, но думаю так:
1,5 дня на опалубку,
1 день на вязку арматуры
0,5 дня чтобы залить
0,5 разобрать опалубку
По работе наверное в 1500 грн уложиться можно.
Итого 3500 грн.
Когда сделаю, то отпишусь.
Вже зробили сходи з бетону ? Якщо можна фото і розцінки на витрати. Сто зараз також перед вибором як і з чого робити сходи.
  • 3 роки потому...
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте, интересует металлический каркас лестницы.
Территориально Гостомель.
066 000 82 44 Дмитрий.
Можем сделать , скиньте техзадание. Сделаем просчет.
ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЕТАЛОКАРКАСЫ разные бывают, из разного материала , и по разному изготавливаться,вот несколько фото ....но это самая малость из того что бывает. :) . с уважением.
