Схема вентиляции склада - подскажите по эффектности
stroietel
Есть складское помещение.
два этажа по 5м каждый в высоту
Внутри сделаны из гипсокартона комнаты.
Комнаты небольшие по 30 кубов в среднем.
Можно выдувать в основное помещение, но оно высокое и узкое.
По сути это комнаты в коридоре высокого склада.
Арендодатель, не дает ставить приточку на боковых стенах. Кодиционер это максмум что разрешают.
Условия аренды такие дурные что вкладываться в приточную нет смысла.
Надо сделать вентиляцию и по возможности охладить.
Решили сделать вытяжную вентиляцию, в трубу в крышу.
Вытяжной вентилятор включать по таймеру или кнопке.
Вопрос 1: Годно к эксплуатации ?
Вопрос 2: Осталось понять расчеты диаметров воздуховодов и где устанавливать сам вентилятор на каком сегменте?
А приток через двери. Они все равно все открытые с утра до вечера.
Вопрос 3: Есть один нюанс в двух комнатах люди за компом, а в двух чинят оборудование с паяльниками и если воздуховоды общие то как собрать схему, что бы запахи не просачивались?
Вопрос 4: Решили для охлаждения ставить кондиционер канальный. Можно с запасом если двери приоткрытые. А как избежать смешивания воздуха из разных комнат?
Ну и вообще за комменты буду благодарен
1. Работать будет, но не по вент феншую (нормам).
2. Расчет воздуховодов это к проектировщикам, или сами исходя из воздухообмена и скорости в вентканале на уровне 2 м/с. Вентилятор там где нарисовали.
3. По Вашей схеме никак, у Вас через общий канальный кондиционер все смешается. Добавьте тем кто паяет местные отсосы, они по снипам положены при паяльных работах.
4 Понятно, что с запасом на объем удаляемого воздуха.
РС как вариант - в помещениях где паяют, ставим местные отсосы, подключаем к нарисованному вентилятору и закрываем двери (нечего зырить что там делается), с помещений где за компами ставим переточные решетки (снизу) к лудильщикам и оставляем двери открытыми (чтоб в танчики и щарики не играли), канальник ставим как запланировали.
