На каком этапе устанавливать лестницу
litovetz
Всем привет!
Не успел в этом году залить чисовой пол, но уже надоело подниматься на второй этаж по деревянной лестнице типа "драбына" :)
Вопрос - могу ли я ставить каркас металической лестницы на черновую стяжку? Понятно, что нужно учитывать толщину утеплителя и чистовой стяжки при расчете первой ступени, не понятно как гидроизолировать узел примыкания лестницы к полу. Она же анкерится? Поставить ее просто на гидроизоляцию не вариант, продавит, верно?
Да, еще, черновая стяжка не армирована, под ней утрамбованный грунт, на котором утрамбованный щебень.
Что скажете по поводу способа изготовления лестницы - рассматриваю два варианта, первый - компания изготавливает каркас лестницы у себя в мастерской и собирает у меня в доме, второй - изготовление, сборка - все на месте. На каком бы Вы остановились?
Змінено користувачем litovetz
У меня был первый вариант. Ставили на этапе черновой стяжки, НО, для рассчетов считали сколько будет еще какой стяжки, какая толщина финишного покрытия, и на основе этих данных считается высота ступени, они все должны быть одинаковы, даже 5мм погрешности на первой/последней ступени это плохо.
Поэтому надо понимать сколько еще стяжки добавится, сколько финишного покрытия и т.д.. Я бы ставил после окончания стяжки для пущей уверенности.
Всем привет!
Что скажете по поводу способа изготовления лестницы - рассматриваю два варианта, первый - компания изготавливает каркас лестницы у себя в мастерской и собирает у меня в , второй - изготовление, сборка - все на месте. На каком бы Вы остановились?
Если каркас чистовой, открытый,то забудьте идею ставить его до окончания всех "грязных работ".Сделайте временную лестницу из любого доступного материала. В идеале чтоб она она по параметрам была близка к чистовому варианту и тогда у Вас появится возможность подкорректировать ее в дальнейшем.Если каркас черновой под обшивку,то ищите сразу исполнителя,который будет обшивать ее,возможно понадобится проект.Человек, который делает каркас должен иметь представление об обшивке лестницы или делать все по проэкту.
Вы ее в бассейн чтоли ставить собираетесь? Гидроизоляции в виде двух-трех слоев рубероида достаточно, и то не уверен что она там вообще нужна. Можно еще на слой твердой резины поставить - заодно меньше шума будет. Даже если там будет какая то влага ее там будет капля - ничего страшного она не сделает.
Черновой каркас можно поставить и сейчас, чистовая отделка - когда полностью закончите все грязные или тяжелые работы на втором этаже.
у Вас попали в размеры или промахнулись?
Пирог пола предусматривает нанесение гидроизоляции на черновую стяжку, учитывая научную обоснованность выражения "вода дырочку найдет" :) анкерование лестницы в черновую стяжку через слой гидроизоляции делает бессмысленой гидроизоляцию.
Все очень просто.Если нельзя крепить каркас к полу значит и не нужно.Для этого есть еще перекрытие и стены,а вообще хорошо продуманная лестница может вообще не крепится.
Попали, но я знал что стяжка ровная, нигде ничего по стяжке литься больше не будет и добавится только ламинат+подложка.
Значит у Вас была чистовая стяжка,а с черновой не так все просто.Хотя высчитать можно все, имея оборудование и опыт.
Так ли необходим металлокаркас? Я вот делаю цельнодеревянные лестницы, ставлю
в самом конце отделки и заказчики горя не знают. Ставлю просто на пол (плитку), конечно основание нужно делать прочное.
С металлокаркасами постоянно возня и лишние расходы.
Опишите толщину стяжки и что лежит под ней. Армированная стяжка или нет?
вот многие пишут что с металлом возни больше ?? в чем ? мы мастерили как деревянные так и на металлическом каркасе. Мое мнение на каркасе и дешевле и проще в изготовлении.
От цельно деревянных отказались лет 5 назад вообще..
по теме: Найдите исполнителя и закажите каркас.. в местах крепления каркаса в пол, разбейте вашу стяжку, выкопайте ямку размером со среднее ведро, вставте пару арматурок и залейте цементом... спать будете лучше. А гидроизоляция .. чесно говоря никогда ничего специального не ставили ... жалоб нет.
Возможно дешевле если не делать подступенков (как в вашем примере) и не зашивать древесиной металлические косоуры и нижнюю часть лестницы. Не все хотят, чтобы металл было видно.
Если делать только деревянные ступени, то конечно это самый бюджетный и простой вариант (еще дешевле будет модульная лестница заводского изготовления).
на вкус и цвет. вот например понимаю что и ракурс удачный.. но каркаса фактически нет .. )
и сейчас в большинстве случаев люди хотят максимальной практичности с минимальными затратами .. да и полностью закрытая лестница ИМХО (ничего не навязываю) прошлый век ... а януковичей нынче не так уж и много ... :flag1:
Побольше и подешевле хотели всегда) и будут хотеть.
Работаю больше 20 лет, много бываю в частных домах-
стиль "баракко" доминирует ( Что поделать, традиций двухэтажного частного строительства у нас не было, все формировалось и продолжает формироваться на наших глазах.
Не люблю навязывать свою точку зрения заказчику, делаем что попросят, но у каждого мастера есть свой стиль и путь.
Всем привет!
Устанавливать можно, но должна быть нормальная платформа опирания косоуров лестницы к полу (тогда возможно даже ставить на стяжку, смотря какая площадь опирания)... Потом эта платформа анкерится и все...
Лестница, прежде всего, должна быть надежной, прочной.. ИМХО
Это ведь центральный предмет интерьера.. Если кухня - лицо хозяйки, то лестница - лицо хозяина.. ИМХО
еще удобной и красивой
  • 1 рік потому...
Апаю тему. Зараз знаходжусь на етапі будівництва, коли побудована коробка, забетонована підлога, але ще не поштукатурили. Чи варто зараз замовляти та встановлювати сходи на 2 поверх? Сходи мають бути повністю деревяні.
Не варто. Штукартурка знищить сходи. Якщо чисто дерев'яні - то краще аж після обоїв\фарби на стінах.
На этапе строительства сделать и использовать временную лестницу, чтобы строителям можно было подниматься на этажи. Деревянную лестницу устанавливать после завершения всех отделочных работ.
Чем меньше по лестнице будут ходить работяги, тем лучше. В идеале вообще лестницу собирать в чистом доме. Ставить попозже, но планировать, находить подрядчика и изготавливать пораньше.
