Вибір конструкції великого двоскатного даху
Cosine
Народ, підкажіть в якому напрямку "копати" щоб визначитись з конструкцією двоскатного даху на коробку 8*15 м без внутрішніх перегородок? Планував стандартний дерев'яний дах, але проблема в 8 метровій ширині при стандартній довжині лісу 4,5 м. Можливо знайду 6 м, але 8 метрового точно не має. З'єднувати здається ненадійним варіантом.
Можливо хтось знає стандартні рішення? Будівля нежитлова.
Дякую.
Ленивий але коштовний варіант - металопрокат. Але я більше схиляюсь до дерев'яних ферм... до речі бачив у Києві будівлі 19 сторіччя з дерев'яними фермами десь метрів 20 завдовжки (біля метро вокзальна)
А в чому проблема коли Ви плануєте двоскатний дах? Ви який кут плануєте? Висота даху яка? Ну ось при висоті даху 2м(кут 26,5) якраз стропило 4,5м.
675915136_FireShotScreenCapture285--svoydomtoday_ru_building-onla.jpg.888f595a69a908804c8f49261a0a7493.jpg
Якщо повний поверх тобто немє мансарди, то не проблема зробити дерев'яну ферму.
А з'єднувань є багато варіантів.
А затяжка?
8м это вообще ни о чем, 6метровые стропила подойдут с запасом! и 6м лес стандартней даже чем 4,5метровый;)
А затяжку можно сделать и выше с бабкой, тогда на неё передается часть изгибающих моментов, или сделать нарощеную по длине в уровне, там только растяжение будет (для нахлеста с гвоздями вообще не вопрос).
Можна посилання на вигляд конструкції "затяжку можно сделать и выше с бабкой, тогда на неё передается часть изгибающих моментов, или сделать нарощеную по длине в уровне, там только растяжение будет"?
Це типу такого (малюнок)?
Добавлено через 9 минут
Проблема в "затяжці", на яку планувалася стеля/підлога з дерева (без навантажень особливих, але було би горище як бонус). З кутом проблема (не писав деталі, щоб не ускладнювати розуміння проблеми). Насправді викручуюсь, щоб двоскатний дах був з різними площинами. З одного боку нормальний, а з іншого більш пологий (до стіни навіс).
Так точно, только тут без бабки (связь опущенная от конька к затяжке), а я бы сделал, для придания дополнительной жесткости, и уменьшения нагрузки на затяжку.
Змінено користувачем mastervovik
Але в такому типі конструкції роль затяжки виконує щось інше (наприклад бетонні перекриття)? Чи не плутаємо ригель із затяжкою?
Ну так роль затяжки не дати розійтись низу стропил, тому на неї діють сили на розтягування, тому спокійно можна збити разом дві затяжки накладанням. А ось якщо її ще використати як стеля або підлога то тут додається вертикальне(донизу) навантаження. Навіть звичайна дерв. балка/дошка під своєю вагою прогинається при 6м, а тут 8м і ще не суцільна. Може краще викладіть план будинку. А то якось дивно коробка 8*15 там що одна кімната? Чи перегородки з гіпсокартону? Може краше тоді дивитись в сторону ферм?
У вас на рисунке разные принципы стропильной системы, мы с вами говорим о висячих стропилах. Затяжка в любом месте -затяжка, на рисунке её обозвали ригелем из-за того что она воспринимает изгибающие моменты, и в разных местах будет по разному работать. внизу она работает на растяжение, и не помогает стропилам в изгибе, а убирает полностью распор с крыши, уменьшая нагрузки на стены. В середине, изменяя расчетную схему, максимально снимая нагрузку со стропильных балок,. А в выше средины постепенно уменьшается её роль. По сути, все конструкция выше затяжки, является геометрически неизменяемой стропильной фермой. И схему нужно принимать не только исходя из пролета, тут нужно смотреть и состояние стен, наличие Ж.б пояса , сечение стропил и т.д. и выбирать оптимальную расчетную схему.
Добавлено через 6 минут
Вы меня уже запутали, действительно для начала хотя бы план и профиль кровли хоть от руки набросайте, а там может что-то умное подскажем;)
У першому повідомленні писав, що це не житлове приміщення. Тобто так, це 1 кімната 8*15. Про ферми повивчаю. Порадите який тип ферм може підійти?
Дякую, спробую намалювати про що я :oops:
Если это не жилое строение, и не нужна мансарда, то фермы ваше все и без разници какая в профиле! ;)
В моей теме я выкладывал подробный отчет как я делал ОДНОСКАТНУЮ ферму на пролете больше 10метров без опор! А для двухскатной фермы пролет 8м вообще смешной, таким образом моджно еще с экономить на сечении и шаге стропил!
Дякую, а підкажіть в якій "моїй темі"? (пошук по темам дав результат - створено 5 тем: меблі, продам цеглу, Олександрівка, продам вагончик та моє життя, тобто про дах не має?).
як це приблизно виглядає? є посилання на якийсь малюнок у Гуглі?
В моем отчете о жизни/стройке естественно!:)
Вот начиная с этого поста примерно: Фермы
Добавлено через 4 минуты
Вы издеваетесь?:D В верхнем правом углу данного раздела, реклама партнера раздела "Прагма", зайдите к ним на сайт и посмотрите.
З.ы. К стати у них можно и заказать под ваши хотелки, от вас нужны только вводные данные, они сами посчитают и шаг и сечение и т.д. Отличный безгеморойный вариант, единственное раза в полтора дороже нежели делать самому;)
