Непонятный узел на коллекторе теплого пола
shkep
Всем привет! Запустил систему теплого пола, все работает. Не могу понять зачем на байпасе снизу шкала и как ее регулировать.......На видео с официального сайта icma крутят нижний вентиль и на шкале просходят какие-то изменения....Я что только не пробовал ничего там не движется ни при каких обстоятельствах...Подскажите что это как его правильно отрегулировать?
Движется, но очень медленно. Если у вас нет сервоприводов, закройте его вообще и не трогайте.
у меня из 4 контуров на 3 сервопривода
Тогда покрутите его на значение, которое давит насос. Например имеем насос 25/6/130, ваша цифра 6.
я крутил кран который внизу обведен красным, расходомер ничего не показывает в любом положении.....
shkep, закрийте всі контура з актуаторами, ТОДІ виставте як вище писали (по лейбі з насосу).
я тоже так понимаю функцию этой штуки. Но когда я закрываю все контура и пытаюсь регулировать то ничего не происходит.....воообще ничего, я кручу этот вентиль снизу и ноль реакции. только при закрытии всех контуров происходит щелчек какой-то...я так понимаю насос в нагрузку идет...а почему расходомер не показывает ничего не понятно...
Навєрно что-то случилось :)
Варіантів не багато: або ви щось не так крутите або з технікою є проблеми.
Викличте спеціаліста, нехай розбирається по факту.
