Выравнивание пола фанерой. Чем запонить пространство между фанерой и старым полом?
dima-city
Всем привет :)
Имеется комната, на полу - крашенные доски (смотрите фото). Хочу постелить фанеру 10мм, чтобы выровнить уровень, потом подложку, потом ламинат.
Доски саморезами закрепил, чтобы не скрипели, отваливающуюся краску убрал, пол помыл. Я попробовал просто постелить фанеру и походить по ней. По полу перепады небольшие (1-3 мм), но фанера немного гуляет.
Нужно чем-то заполнить простарнство между фанерой и деревяным полом. В интернете нашел несколько вариантов:
1. Клеем типа момент. Мне кажется вариант не очень. Ведь клей сужается при высыхании.
2. Монтажная пена. Уже теплее. Но достаточна ли она крепка?
3. Клей ПВА с опилками.
Чем заполнить простаранство между фанерой и старым деревяным полом?
Всем привет :)
1. Вам нужны маячные точки.
2. Клей под гребенку крупную (3-5 мм) и фанеру сверху.
Ждя ламината - если втянет на 1-2 мм ничего страшного!
Доски шпунтованные без сквозных зазоров? Может банально тоооненьким слоем песка плоскость вывести? Можно агроволокно под песок раскатать, чтобы точно ничего в щели не просыпалось.
Если сделать гребенку из раствора - ИМХО от гуляния дерева раствор покрошится и начнет хрустеть под фанерой.
Ну как бы доска будет "погуливать" слегка. Даже от времен года (увеличение или уменьшение влажности). Песок с годами изменит свое положение и пол будет гулять.
А вот по поводу раствора под гребенку полностью согласен.
Тут реально ПВА и опилки под гребенку. Только не очень много опилок добавлять!
а якщо поставити прокладку ту що під ламінат кладуть? вона може вирівняти і не дать гуляти фанері?
Подложку под ламинат - самую недорогую белую 3мм. Проверено на многих объектах.
На выпуклостях пола - она сминается плотнее, всякие впадинки заполняет.
И пол сразу становится тише, не такой гулкий, как обычный деревянный пол.
Нет. Если полиэстирольная то она даст усадку в местах наименьшего зазора, а в местах наибольших зазоров будет пружинить. Если тихий ход то он тупо повторит все неровности пола.
А вы пробовали хоть раз?
dima-city, проще простого - купите 2 метра этой подложки и положите под фанеру - попробуйте на натуре, как оно... Цена вопроса- копейки.
Пробовал. И не раз!
У нас могут быть разные требования к полу. Но ни разу подложка еще не спасла! Пружинит хоть ты тресни!
Я за свой опыт много чего перепробовал!
А та что сейчас по 5,10 грн за квадрат в леруа и эпике - полное "Г", не сравнить с тем чем торговали 5-8 лет назад! Эта еще и просаживается с 3 мм до 0,5
Пружинит попервах, неделю, может, две...
Когда всё заставится мебелью, начнется полноценное использование - максимум через месяц подложка садится, уплотняется и - ничего не пружинит.
Вот я за эту и говорю. Она заполнит все мелкие неровности собой
Согласен, но задание выровнять пол от больших перепадов!
Эта подложка стала хуже в 100 раз от того что было раньше.
Она заполнит и выровняет неровности максимум ло 1 мм. Такие неровности не страшны ламинату - она и нафик не нужна между ОСБ и полом.
Неровности более 4 мм через полгода-год появтся в полу и любой, даже оченькачественный ламинат, поломает свои замки. Т.е сверху ОСБ у нас будут проблемы как и под ним (ОСБ повторит неровности старого пола) тогда такая подложка просто бесполезна!
Земляк, сделаю телефон, могу скинуть даже фото гадости от такой подложки!
Раньше была охренительная вещь. У меня дома такая лежит с 2001 года. Менял ламинат в 2010, подложку оставил. Анынешнюю ставил людям в 2014, а в 2017 летом менял:(:(:(
Абаждите, про большие перепады речь не шла вовсе! Разве что-то можно выравнять фанерой 10мм? :shock:
Подложка заполнит зазоры 1-2мм, не будет хрустеть под фанерой старая краска, пол сразу же становится не таким гулким, помещение в целом - тише, комфортнее в смысле звукоизоляции.
На такой пол можно положить линолеум.
А если ламинат - то вряд ли... Нужно проверять, есть ли плоскость. Для старого деревянного пола - очень маловероятно.
Натянуть нитки по диагонали. Если они соприкасаются посредине - то плоскость есть. Если отстоят друг от друга на 10-12мм , то ламинат это кое-как переживет. Если больше 12мм - то пол надо выравнивать.
Чем заполнить больше 12 мм между деревянными материалами - даже и представить не могу... За много лет "ремонтной" деятельности что-то ничего не придумалось
10-12 мм!!! Круто! Я в таком случае о ламинате и речи не веду)))
Прочтите задание ТС, он хочет выровнять 1-3 мм.
Хотя вранье, там 5-8 мм.
Как по мне - так маячные точки, рйки направляющие и клей ПВА с опилками!
А у меня к поверхности под линолиум больше требований, чем под ламинат!
Вы читаете невнимательно: 12мм на 6м диагонали в небольшой комнате - это 2мм\1метр. Переживет ламинат.
Кстати, о ПВА. Давно тому назад мне нужно было заполнить в старой двери дыру от замка. Так я алебастр затворила чистым ПВА. Ох, и ядреная штука получилась! Лишний наплыв потом и стамеской не могла срубить. Может, к ПВА с опилками добавить алебастр? Получится липкая шпаклевка для грубого выравнивания перепадов до 5-7мм.
Я больше по полам)))
ПВА + опилки - ядерная смесь. Т.е. ДСП в жидком виде. просто не надо перебарщивать с опилкаи. И тогда эта смесь застывает в тот нужный момент как вам надо!
Алебастр ни разу не добавлял. Попробую. Но понимаю что то толькоускорит застывание смеси. Буду пробоват там где надо быстрое зстывание!
А то что ПВА это ядрная химическая смесь то с этим соглашусь!
Ускорит. Имеет смысл применять там, где толстый слой нужен, т.к. чистый ПВА сильно уменьшается в объеме при высыхании. А с алебастром - получается жесткий слой. Подравнять его правилом начерно. Когда схватится - это минут 20-30 - можно тонким слоем уже точно подравнять ПВА+ опилки
Не спорю! Но сцуко ХРУПКИЙ!
Я живые маяки ставлю цемент+алебастр. 1:1.
Маяк охрененный, но не дай Бог кто тронет! Ломается мгновенно!
Но сцуко ХРУПКИЙ!
Нееет, не настолько хрупкий.
Когда алебастра - чуть, а ПВА - в основе + опилки, как армир = масса, похожая на пластмассу.
Надо попробовать! Тут не буду спорить.
Меня еще учили по дедовским методам - ПВА и опилки.
Учили что опилок не должно быть мало - я понял что для разных задач нужны разные соотношения. Но вот добавлять в этот "секретный" рецепт другие ингридиенты (типа алебастра) не пробовал!:lol::lol::lol:
По деревянному полу???
И что с ней будет через 2-3 года?
Ничего не будет
Вот вам первое попавшееся видео по запросу self leveling plywood subfloor
Ничего не будет
Видео в интернете много. И все они истинны???
Недавно один показывал видео о том что стеклохолст НЕЛЬЗЯ шпаклевать, а сразу надо красить. И несколько видео было.
Но если хотите длясебя можете лить нивелирку на пол под фанеру.
Или предлагайте свои услуги по выполнению таких работ с гарантией на несколько лет.
Я категорически против такой глупости. Это по моему мнению реальная глупость.
Это видео от производителя сухих смесей. Я больше доверяю мнению производителя сухих сметсей, чем например вашему.
Да я предлагаю такие работы, выполняю их постоянно и даю гарантию, но на этом форуме у меня конкурентов нет, как впрочем нет и заказчиков
А я больше доверяю своему опыту чем вот таким видео.
У любого производителя найдется десяток таких видео, инструкций по выполнению - выполнив которые у челоека квадрат пола выйдет в стоимость БУ мерседеса!
Хотя мне было бы интересно посмотреть на Вашу работу по нивелирке на старую крашенную доску. Узнать ее стоимость и затраты клиента.
