Гипсокартон на перфликс
Роман201717
Собираюсь самостоятельно клеить на перфликс влагостойкий гипсокартон.
Вопросы.
1 нужно ли дополнительно фиксировать его саморезами? Если да на каком этапе?
2 На что его опирать? сейчас деревянный пол, который в будущем будет обшиваться озб и поверх ламинат, могу ли листы на пол опирать или лучше деревянные проставки с учетом озб + ламинат + подложки и после поклейки их убрать?
заранее спасибо
Вопросы.
заранее спасибо
1) не нужно.
2) Можно упиреть в пол, можно оставить зазор. Разницы никакой.
Если подложить 2,5 см подкладушку - то у вас появится дополнительный зазор для расширения ламината под стену! Т.е тогда вместо плинтуса можно использовать узкие молдинги (6 мм), а ламинат резать по размерам комнаты без зазора.
Мне приходилось обрезать гипс на 2 см от пола для укладки ламината, так как вместо плинтуса использовался полиуретановый молдинг тонкий!
1) не нужно.
3 мм под осб, + 16 мм осб + 2-3 под ламинат + 8-10 ламинат. и того подкладушку делать порядка 4 см получается надо будет?
Не понял откуда 3 мм под ОСБ? Это вы на выравнивание накидываете?
Зачем 16 ОСБ? Если полы гнутся под ногами - могу понять это!
Если пол надежный хватит и 10-12 мм.
Но даже если вы сейчас заложите 4 см - ниего страшного.
Опять же, если у вас будет стандартный плинтус - то нет смысла заморачиваться.
Опирайте на пол, если будет надо то можно потом под правило срезать ножом!
А чим ОСБ краще за ДВП у такому випадку?
ОСБ - не повторит все неровности пола, как это сделает ДВП
а як випари клею з ОСБ? мене ними лякали свого часу
Ну не больше чем в мебели)))
Кстати при замерах выбросов формальдегида ОСБ плиты имеют меньше выбросов чем ДСП! Почему - не скажу, так как не знаю.
И вопрос в данный момент - укладка ОСБ на деревянный пол, а не на нагреваемую поверхность.
А як між собою кріпити плити? чи їх не обовязково скріпляти?
Добавлено через 3 минуты
Доречі, я щось загубив на якому етапі у ТС з'явився ОСБ, і пропав гіпсокартон...
А вы прочтите что ТС писал в пункте 2 в своей теме!
Ні, він питав чи піднімити ГКЛ над майбутньою підлогою (осб+решта) чи потім бутерброд підлоги дотикатиметься до ГКЛ збоку.
тобто він виріщив замінити ГКЛ на ОСБ. вірно? Але ж ГКЛ бульш - "екологічніше"?
Прочтите ветку внимательно. Он спрашивал поднимать гипс на 3-4 см над полом или нет, Так как потом будет подниматься пол!
ОСБ вредно, винилофлизелиновые обои вредно, ДСП вредно, пластик вреден.
Так что все должны жить в мазанках)))
Мы живем во вредном мире!
Как говорится "когда приходит нужда постучать по дереву -обнаруживаешь что мир состоит из стекла, металла и пластика!"
Кстати, гипсокартон в мазанке поверх дранки с глиняной штукатуркой можно прислонить и прикрутить саморезами (длинными) через эту штукатурку, добравшись до дерева стены? А поверх плитку приклеить. Без всяких фиксов и не делая каркас.
Можно. Но на перелфиксе гипсокартон держится великолепно! Хрен оторвешь! Хотя иногда приходится комбинировать оба варианта!
Я не уверен что глина там хорошо держится - поэтому прикрутиться к дереву мне кажется в моем случае будет надежнее. Ну и дешевле.
Но и выгнуть листы тоже проще! Но вам виднее. Вы на месте вы это видите!
Написал в личку, но продублирую сдесь!
ктому же еще вопрос появился...
Если старая штукатурка отошла островами, можно ли снять вздутую, а нормальную оставить и поверх на перфликс гипрок?
и что насчет кафеля на гипсокартон в ванной? без каркаса выдержит?
Я ответил.
Если листы приклеять на перелфикс хорошо, то во время демонтажа ломается гипс легко, а в местах там где клей, рубили перфом.
Каркас - потеря площади!
