Чем штукатурить газобетон?
Гість Москвич
Там обсуждался фасад, а не внутренние работы.
помогите пожалуйста чем штукатурить из нутри газобетон?:(:(:(
Все зависит от того какой блок Вы использовали, если первой категории то стартовая шпаклевка, а если третей то нужно будет выравнивать стены не одним слоем штукатурки. Можно использовать Кнауф, Сантенгипс или Стабил.
Сорри, действительно изнутри написано. Я планирую внутреннюю отделку стартовой шпаклевкой + обои или краска. Вопрос, можно ложить кафель прямо на газобетон, без дополнительной отделки?
Внутрішня обробка стін з газобетонних блоків............
Поверхня стіни має бути чистою і незапиленою. Для цього перед початком робіт необхідно щіткою видалити пил з поверхні блоків.
Для досягнення рівної поверхні рівномірно нанесіть на стіну тонкий шар шпаклівки під шпалери або фарбування. У житлових приміщеннях для вирівнювання стін можна використовувати невологостійкі суміші. Для роботи в сухих приміщеннях підходять гіпсові суміші.
При роботі у вологих приміщеннях (ванна, душова кімната, холодні кімнати і тому подібне) потрібно використовувати виготовлені на базі цементу вологостійкі суміші. Поверхню стін потрібно обробити водовідштовхувальним розчином.
Для укладання плитки нанесіть на стіну плитковий клей і розрівняйте його зубчастим шпателем.
Перший ряд плитки викладається на опорній рейці і потім облицювання продовжують до необхідної висоти. Нижній ряд плитки викладають після зняття опорної рейки.
  • 4 місяці потому...
[При роботі у вологих приміщеннях (ванна, душова кімната, холодні кімнати і тому подібне) потрібно використовувати виготовлені на базі цементу вологостійкі суміші. Поверхню стін потрібно обробити водовідштовхувальним розчином.
Стены ванной комнаты из газобетона. Можно ли сделать такой вариант работ в ванной:
1) газобетон (ГБ) прохожу грунтовкой глубокого проникновения;
2) наношу штукатурную смесь. Взял в Новой линии пару мешков вот такой www.ekomix.com.ua/index.php?p=28;
3) потом кафель на клей.
Возникли пару вопросов:
1) есть мнение, что ГБ в ванных комнатах надо обязательно гидроизолировать проникающей изоляцией, например Церезит CR65, а потом уже клеить кафель;
2) в описанной мной варианте надо ли изпользовать сетку для штукатурки (отклонения от вертикали на стенах есть до 10 мм).
Спасибо!
Змінено користувачем Котяра
1. Не надо. Грунтовка, клей и кафель - достаточная гидроизоляция. 2. Сетку не надо.
Т. е. хорошо грунтую ГБ, штукатурю, грунтую штукатурку, потом на клей кафель. Правильно?
Правильно. Только, мне кажется, грунтовка после штукатурки лишняя. Грунтуют, что бы основание было твердое и меньше впитывало воды из клея, а после ЦП штукатурки основание будет в самый раз. Хотя кашу маслом не испортишь.
По поводу обязательной гидроизоляции влажных помещений из ГБ: у меня плитка только в зоне ванны и умывальника прямо на газобетон, остальная часть стены покрашена водостойкой краской. И все в порядке, никакой сырости. Главное, что бы вентиляция была нормальная (у меня принудительная).
Сейчас очень стала популярная гипсовая штукатурка для машинного нанесения Кнауф МП-75, а так же и выполнение работ машинным способом сэкономит время.
  • 2 місяці потому...
А зачем штукатурить, если кафель будет?
  • 7 місяців потому...
Что бы не создавать лишних движений - реанимирую старую тему.
Газобетон в ванной комнате.
Если я буду ложить плитку просто на газобетон чем его обратотать перед этим?
:beer:
  • 1 рік потому...
Я выравнивал ГБ стены цементной штукатуркой и по ней клеил плитку. ГБ был положен кое-как, поэтому для собственного спокойствия под штукатурку набил просечную металлическую сетку. Но можно было бы и не делать.
В моем случае вообще одна стена - кирпич, одна - ГК, две - ГБ. Стенки из ГБ примыкают к душевому поддону, так что условия самые что ни на есть боевые. В силу небольшого размера помещения везде использовал эластичный клей (на ГК все равно он был нужен обязательно). 4 года полет нормальный.
