Замена газового котла на электрический.
yuzhanin2
В старом глиняном доме с площадью отопления 40м2 планирую заменить старый газовый котел с гравитационной системой циркуляции теплоносителя на электрический котел.
Объем циркулирующей воды в системе отопления 110 литров, планируемый электрический котел -6кв с рекомендуемым количеством циркулируемой жидкости до 40 литров.
Планирую систему отопления оставить(110литров) установить эл котел 6кв с ттх до 40 литров воды в системе. Где будет слабое звено(быстрый износ котла, недогрев теплоносителя) или еще что то?
В наличии икричества. :D
При первом включении будет долго разгоняться, остальное пофиг.
Платёжка может не упасть, а может и вырасти.
Тут зависит от того, какой старый котёл. Старые газовые котлы (не комби) - в принципе должны нормально и достаточно экономично работать. Как и старая гравитационная система, хоть она и немодная и немолодёжная. Если котёл старый и плохой, т.е. не газовый, то платёжка может оказаться примерно такой-же.
Объем воды на самом деле не важен (важен только для объема расширительного бака).
Скорее всего платежка по размеру останется в той же категории оплаты.
Это только если старый котел отапливал улицу.
Еще советую поменять окна, утеплить потолок, фундамент утеплить.
