Паркет доска после стяжки???
ponomaryov88
Сколько должна выстояться стяжка до укладки паркет доски??? И нужна ли влагоизолирующая пленка??? Стяжка Момент 0.5-3см. Подложка Арбитон 5.5мм.
Если это не первый этаж , то гидроизоляция не нужна , а укладывать можно как только из стяжки уйдёт вся влага , это примерно от десяти дней и более в зависимости от толщины слоя , а проверить это можно так :
накройте стяжку чем ни будь , например куском полиэтилена , так , что бы он плотно прилягал , и через пару часов поднимите , если цвет отличается , то ещё влага есть , а если не отличается то значит высохла.
Добрый день.
И нужна ли влагоизолирующая пленка??? - нужна конечно!
Сколько должна выстояться стяжка до укладки паркет доски??? - замерять нужно влагомером, и показатели должны быть точны! (для дерева этот способ не подходит: "...накройте стяжку чем ни будь , например куском полиэтилена , так , что бы он плотно прилягал , и через пару часов поднимите , если цвет отличается , то ещё влага есть , а если не отличается то значит высохла...")
:beer:
доску паркет, выбрали?
Егор, а Вы не могли бы писать эту фразу в личку? А то в каждой теме одно и то же.
Змінено користувачем SV73
Стяжка должна выстоятся до полного высыхания. 1мм стяжки сохнет около недели, после делается проверка прибором (влагомером) влажность не должна превышать 2%. Если выше 2% делается гидроизоляция грунтовкой на основе эпоксидных смол, или параизоляция полиэтиленовой пленкой.
Не пугайте людей, такими сроками высыхания стяжки :o Вы, наверно, опечатались!
В среднем, 1 см стяжки сохнет 1 неделю, летом это происходит еще быстрее 8-)
А вообще, если нет влагомера, то можно воспользоваться народным методом, проверки сухости стяжки. В том месте, где залит самый толстый слой, после визуального определения высыхания стяжки, на стяжку расстилаете пару квадратов прозрачной пленки, по периметру пленку чем то прижимаете (так, чтобы нигде между пленкой и полом не было зазоров) и день - два наблюдаете, не появляется ли под пленкой конденсат. Если появляется то пусть стяжка еще сохнет, если нет, то можно приступать к укладке покрытия. Конечно, этот способ проверки не может быть точным на 100%, но для предварительной ориентировки может сгодиться ;)
