Угловой участок. Нормы по размещению подъездов.
-PVA-
Уважаемые пані та панове!
Подскажите пожалуйста в случае с угловым участком, две стороны которого выходят на две улицы А и Б, чем нормируется расположение подъездов (т.е. заездов и выездов на участок со стороны улицы)?
Например по документам участок находиться на улице А (так записано в гос. акте на участок), но мы хотим сделать основной выезд на улицу Б.
Насколько я понимаю, то в данном случае делаешь предварительные документы по расположению строений на участке и после идешь в сельсовет - они то и должны дать добро на такое расположение. Так ли это?
Ниже для наглядности представлены картинки-эскизы ситуации:
1. Общий вид на массив. Участок про который идет речь - под номером 21.
2.Вид на участок с планируемым расположением зданий и главным подъездом с улицы Б (вместо улицы А).
Кроме этого электрики говорят о том, что столб, с которого должно идти подключение дома должен быть выведен на улицу А (ну т.к. по документам будущий абонент будет жить на улице А, а не на улице Б), хотя нам, если сделать выезд на улицу Б, то можно было бы сэкономить пару тройку столбов, кабелей и т.д. Какие нормы для данного случая работают?
П.С. поиском пользовался, и тут, и в гугле, но информацию не нашел, после это решил тихонько постучаться к Вам, о Всезнающий Украинский Народ.
Заранее спасибо за помощь.
Имхуется мне, что электрики просто хотят заработать немножно денежек.
Ну возможно, только вот по каким нормам это нормируется? Хотя в общем где-то и правильно тянуть столбы аж на улицу А, но мы хотим подключаться с улицы Б, даже если и сделаем пару тройку лишних столбов (это при условии, что эти столбы нужно будет ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО)...
Поддержу Hans - ИМХО, ерунда все это!
Просто попросите их сослаться на нормы, когда они Вам это сообщают.
Ок, Вас понял, буду спрашивать у электриков.
Хотя нормы по размещению заездов/выездов тоже было бы интересно почитать, если такие имеются :rolleyes:
Так вот, появились новые детали: согласно указаний подключение абонента должно выполняться в соответствии с юридическим адресом (ну т.е. официальный адрес), но если участок угловой, т.е. имеет место выход на две улицы, то чтобы сделать подключение с другой улицы (не с той, которая значится как официальный адрес), нужно иметь на руках проект, в котором будет явно обозначено где будет располагаться будущий дом, а т.е. будущий потребитель.
Т.е. давить :cry: (на жалость) следует на то, что дом находится совсем в другой стороне участка, и смысла тянуть пару-тройку столбов в одну сторону, а потом по участку тут же в обратную сторону :-o - не имеет смысла.
Поэтому дальнейшим шагом будем делать проект, а после на его основе будем просить РЭСовцев подключить (сделать ввод) с нужной нам стороны.
Продолжение следует...
Змінено користувачем -PVA-
уточнение заголовка
