знову про димохід
lim
питання по димоходу, в мене реконструкція - перебудова готового дома
димохода (в місці де буде камін) зараз немає взагалі
я бачу три варіанта:
1. нержавійка
2. цегляний мурований
3. шидель
порадьте яким шляхом піти
висота від нуля до конька 8.5
на поточний момент є чорнова стяжка від Мастерка з підсиленням під місце майбітнього каміна та димохіда
Под 2 и 3 нужен фундамент, цена 9 метров шиделя будет около 1000 евро
Не соглашусь. Под пункт 3 - достаточно утолщение + доп. армирование стяжки. Но естественно - фундамент будет лучше. И учтите что Шидель не самое бюджетное решение.
цену шиделя знаю, цена плевы почти тотже шидель
наши производители как себя зарекомендовали? мне стремновато
как раз цель темы выбрать оптимальный для себя
у меня стяжка дополнительно армированная в месте дымохода, в отдельном фундаменте смысла не вижу
Я для себя, выбрал Шидель. Опыта использования наших дымоходов у меня нет, но на момент выбора, брать их побоялся, ввиду отсутствия отзывов, а на себе решил не экспериментировать. Хотя был опыт пользования нержавеющими дымоходами - кроме периодического треска метала, от перепада температур проблем тоже не возникало.
Есть комплект кер-дымоход HELUZ -Ф/200/8,5м. дешевле чем шидель,низнаю за сколько он отдаст,нужно с человеком созвониться. Дымоход в упаковке с опорной пятой и спец-фундамент ему не нужен. Вот такого плана,как с Вами связаться?...
дайте плиз линк на сайт производителя и цены
на форуме есть пользователи таким дымоходом?
судя по фото блоки сборные, а не "кольцевые" как у шиделя, стремно вродебы
Ничего там стремного нет, принцип кирпичной кладки - при меньшем весе. Базальтовый утеплитель - служит тепловым изолятором. Если цена существенно ниже -я бы брал.
Здесь посмотрите координаты -https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215582
видео:сборка дымохода-https://www.youtube.com/watch?v=kQ26ABojMtw
У меня Шидель Уни, высота 6м. Установлен на этапе внутренней отделки и совсем не в том месте, где планировалось. Никаких дополнительных работ по усилению стяжки не проводилось. Стяжка залита с фиброй плюс кладочная сетка. Шидель установлен летом 2015 года уже по готовому полу( водяной ТП и плитка). Добавьте сюда печь-каминофен, весом под 300кг. Стяжка прекрасно выдерживает вес Шиделя, плитка отлично себя ведёт под тяжестью печки, ТП работает, как ему и положено.
Чтобы учесть все нюансы, вам бы лучше советоваться с теми, кто будет устанавливать Шидель, если на этом дымоходе остановились. У меня, к примеру, высота дымохода позволила установить его без лишних проблем по усилению пола, укреплению по высоте и так далее. Что позволяет Шидель 6-ти метровой высоты , уже может не позволить 7-ми метровый и выше.
а какой у вас пирог пола?
есть ли фотки установки шиделя и камина?
Добавлено через 38 секунд
не всегда они специалисты
Стандартный пирог под тёплый пол- эппс, кладочная сетка, стяжка с фиброй. У меня не камин, у меня печь-каминофен. Сам процесс установки Шиделя не фотографировала. В готовом виде выкладывала в какой-то из тем. Шидель устанавливал форумчанин Dima_dimohod , каминофен был куплен у него и установлен им же.
Мою историю по Шиделю и печке можно прочитать и посмотреть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4084175&postcount=19
Я себе ставил нержавеющий дымоход
Нормальный, не надо укреплять основание, чиститься нормально. В керамике боишься небось разбить при чистке трубы керамические, да и если ударишь, то может разбиться.
Я бы советовал к Омельчуку обратиться за консультацией.
хороший специалист, камины добротные делает
примеры его работ тут можно посмотреть
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4733682#post4733682
крыша из чего? как организован проход
Я себе упростил
у меня дымоход наружный, вывел через стенку.
Хотя был вариант сделать дымоход внутри дома.
Каждый выбирает под себя
тут железку понимаю и оправдываю
а вот если в середине очень мне смутно это предаставляется
...порадьте яким шляхом піти
Если нет напряга по финансам, можно брать Шидель или аналоги.
В противном разе ложить кирпичный, ежли конечно несущая способность стяжки в состоянии выдержать вес кирпичной шахты.
Но черт как всегда кроется в деталях - перекрытие, стропилка, кровля, обои и т.д. :)
Камин открытый или закр. топка?
камин закрытый
перекрытие дерево
крыша ЦПЧ
до конька 9 метров
шидель кусается, но если надо то надо
если делать кирпичный гильзовать нержавейкой или нет?
Нет, достаточно аккуратной кладки. Если сильно хочется загильзовать, то керамической трубой.
Наш (украинский) Керамтех смотрели?
Вы предлагаете дымоход из кирпича и в середину трубу керамтех?
между трубой и кладкой какой зазор оставлять? чем то утеплять?
ещё смотрел на керамию, там есть трубы с блоками
смущает что эти две фирмы находятся по соседству
Да. Но затея удорожается. :)
Засыпать песком или залить тощим раствором.
Их близость обусловлена месторождением глины. :)
Было бы классно сделать не просто прямой дымоход, а как-то с помощью керамических тройников всунуть пару дымооборотов, ну и ревизии для прочистки, засыпать приличным слоем песка и закрыть кирпичом. Но это все надо как-то просчитать и мне уже поздно (поставил обычный шидель), а покупной шидель и дымообороты по цене выйдут около $3000 ... (тогда эта затея удешевляется :))
Добавлено через 26 минут
10 метров трубы шиделя это примерно $500 + $150 на кирпич + $250 на клей, песок и работу, выйдет в три раза дешевле (без потери в качестве), но требует намного больше места.
А если просто прямой и керамику утеплять, то ИМХО даже не стоит париться, а брать готовый комплект, а то потом придется колхозить под заказ всякие ревизии, покровные плиты заливать и делать конусы, выйдет оно на оно
приблизительный расчет (без тройников, леек)
высота 9 метров
труба керамическая по 450 грн за 460 мм
1/0.460*450*9=8800 грн
кирипич мы ж ложим в "пол кирпича"? выходит на ряд 6 кирпичей
1/0.075*9*6=720 кирпичей
цегла пусть будет по 2 грн за штуку
стоимость кладки 3 грн штука
цены совсем с потолка поправте
8800+720*(2+3)=12400
+ доставка, цемент, песок, ревизии, конденсатоприёмник
общая цена думаю около 20 000 будет
так кто-то на форуме строил?
3 грн за положить один кирпич чета дохрена. :)
Нормальная гильза потянет нормальную денежку. Обычный кирпичный дымоход, сложенный не через пень-колоду будет ничем не хуже гильзованного дорогой керамикой. А соблюсти пожарные нормы и уделить внимание кладке думаю больших денег не стоит.
Конденсатоприемник в любом случае лишний. :)
Конечно. Но дымоходы возводились по мере роста стен, потому дополнительных финансов не требовали.
Можно почитать примерно отсюда. :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=41
720 кирпичей
сколько реально заплатить за работу по кладке?
кто-то из формучан согласился такое качественно сделать?
а какие отзывы про керамию?
между керамикой и кирпичем делать жорсткую связь?
а если сажа нычнег гореть цементный раствор не рстрескается
