Вопрос по дымоходу
русский
Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба естественно осталась старая, кирпичная, пристроенная к стене. Вообщем, сначала стена начала отсыревать с улицы и из нутри. А этой зимой ещё и тяга стала пропадать или шурует в обратную сторону, котёл естественно не работает. Сосед мне говорит, что старый котёл много тепла выбрасывал в трубу и поэтому работало всё нормально, а новый по экономней и теперь труба у меня не прогревается и собирается там конденсат, ну или что то в этом роде. Короче, говорит нужно трубу утеплять и будет всё нормально. Вот хочу тут спросить, достаточно будет утеплить трубу или под новый котёл нужно её переделывать полностью?
там все серьезнее - конденсат , нужно трубу гильзовать, делать слив конденсата . Как вариант сделать новую металлическую трубу по наруже дома .
сосед прав по поводу КПД старого котла,он действительно испарял конденсат.
Гильзование обязательно и провести его можно по старому дымоходу + ревизия старого дымохода.
Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата?
дык , после того как он станет еще больше , вернее перестанет впитываться в кирпич, там есть специальный стаканчик к которому легко подсоединяется трубочка . В любом случае под современные котлы нужно гильзовать .
Обратная тяга вполне могла образоваться из-за конфигурации крыши , нужно сначала об этом поговорить , какой высоты труба , как далеко от конька , насколько выше конька .
Какой то дивный специалист.Труба для газового котла гильзуется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! С устройством конденсатоприемника и капельника, при необходимости труба дополнительно утепляется.
Зворотня тяга може бути через те що малий потік теплого повітря від котла не може продавити холодне повітря в комині і повертається назад, спробуйте не вмрубати котел одразу -а з пів години потримати його на запальнику - а тоді поступово перевести на 1-2-3 і т.д.
Комин гільзується обов"язково - а в його найнижчій точці ставиться трубка для стоку конденсату.
...и у нас многие советуют обматывать дымоходы разными тряпочками для утепления и получают "креативный" внешний вид дымохода и всего дома.00000151s.jpg00000110s.jpg00000158s.jpg
