Основание под фундаментную монолитную плиту
Gitan
По проекту у меня котлован 1.25м глубина. УГВ - до 0,8м.
Проектант предлагает следующий пирог. Отсыпка песком 15см (буду делать 30 см), слой щебня 15 см, бетонная подготовка (черновая, бетон В7.5) 15 см. Затем гидроизоляция по бетону, а уж затем монолитная плита 30см.
В этом году планирую сделать все до плиты. Думаю подождать до весны. Может арматура подешевеет :)
Вопрос. Возможно есть какие-либо решения, которые позволят упростить (заменить) слой бетонной подготовки и гидроизоляции по ней?
Вот, например, в соседней ветке Пропеллер мембрану советует.
Много у Вас бетона уйдет. Сама плита толстая. Потом еще вертикальные ребра будете делать, чтобы поднять стены над уровнем земли.
Я делал так:
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9685
У меня, в отличии от вас, грунты проблемные. Участок фактически в бывшей пойме реки. Грунт 1.5 метра насыпной, затем мокрый песок(плывун). Без плиты никак. Вопрос собственно в замене бетонной подготовки в качестве основы гидроизоляции на нечто более современное.
Относительно применения мембраны.
Подчеркиваю на сегодня это в Украине только "новация".
В Европе - это многолетний опыт.
Для начала скидываю рисунок.
Мембрана поставляется рулонами шириной 2 м и длиной 20 мп.
Больше можно почитать здесь : (ссылка устарела)
Ваша схема мне кажется вполне приемлемой. Однако черновая основа в 15см совершенно ни к чему. Ее задача - дать возможность сформировать гидроизоляционный слой. Для этого достаточно налить минимальный технологически возможный слой бетона. Мне когда делали плиту, бетонную подготовку отлили в среднем 5см. Почему в среднем, потому что щебень невозможно выстелить ровно. Где-то получилось толще, где-то тоньше. 5см получилось из расчета "объем бетона/площадь плиты". Потом наклеили гидроизоляцию с большими выпусками, эти выпуски в дальнейшем завернули НА основную плиту. Плита таким образом со всех сторон завернута в гидроизоляцию. Честно говоря, я не представляю себе материал, который бы не смог прорвать отдельный камушек из подстилки, когда сверху давит дом.
Получается мембраной можно зменить слой чернового бетона и гидроизоляцию по нему. Укажите цену на материал. Раздел цен (ссылка устарела) у вас на сайте пуст.
И еще. На рисунке вижу что мембрана уложена выпуклостями вниз, а на одном из топиков вы писали что надо вверх.
Да для этого и придумана она была. Относительно камушков. Примените в качестве подсыпки гранотсев. Недорого штучка и фракция максимум 10 мм. Поэтому в этом случае камушки для мембраны не страшны. Плюс мембрана - штука относительно эластичная, поэтому перед тем как проколоться хорошо тянется.
Относительно шипов, то они должны смотреть вниз.
Писал про "вверх" по причине молодости и неопытности (на тот момент):rolleyes:
Цена Standard GS (500) = 2,2 - 10%=1,98 ЕВРО за 1 м кв. На сегодня в гривне это 14,85 грн.
А что на плиту будете ставить (стены из чего)? Цоколь будет?
Змінено користувачем Propeller
Получается существенная экономия. Если посчитать бетонную подготовку то - при слое в 10 см и цене бетона В 7.5 550 грн 1 м кв стоит 55 грн + еще рубероид + праймер + работа. А тут можно и самому постелить и цена 15 грн/м.кв :) Или я чего-то упустил? Чем скрепляются листы мембраны по стыку? Клеющей лентой? Сколько стоит лента? Насколько она долго сохраняет клеющие свойства?
По плите ставится ряд ФБС - армопояс - стена газобетон. Пол 1 эт. плиты пустотки. Высота получившегося подполья прим 1.7м. Делать цоколь я не планировал. Но если получается, пусть будет некое технологическое пространство. Трубы там разместить ....
По поводу шипов вниз. Получается шипы углубляются в щебневую подсыпку. А еще сверху заливается бетон, который заполняет шипы. Это нормально?
...и еще. Есть такая классная тема в строительной химии. Называется добавки в бетон и растворы. В вашем случае Вы сможете существенно снизить водопоглощение бетона.
Все верно. И Вы правильно отметили тот факт, что укладка мембраны (вес 1 м кв = 0,5 кг) дело семейное и не требует вмешательства извне.
В качестве склеивающего герметизирующего состава очень хорошо себя зарекомендовал Hyperdesmo PB-2K (ссылка устарела)
Место нахлеста (15 см между полотнами мембраны) промазывается кистью. После этого швы пригрузить. Можно "дорожкой" из щебня. Расход на 1 мп шва = 0,2 кг. Цена 1 кг = 4,84 - 10%=4,36 Евро. На сейчас = 33 грн. за кило.
Абсолютно нормально :)
Еще вопросик. Мой проект предусматривал по слою гидроизоляции цементно-песчаную стяжку для предохранения от прокола гидроизоляции арматурой плиты. Надо ли делать стяжку или мембрана достаточно прочна и выдержит возможные удары арматурой?
Арматура должна висеть над мембраной на высоте около 2-5 см в зависимости от толщины плиты. На рисунке (см.выше) Вы увидете на коричневой мембране серую планку. Это так называемый пластиковый спэйсер. Вот эти спэйсеры (подставки) и позволяют арматуре висеть на определенной высоте от низам плиты.
В вашем случае, получается стяжка, на ней лежит арматура и заливаем плиту. Если так, то как-то не по науке. Арматура не интегрирована, чтоли в бетон. Просто под ней тоже должен быть бетон.
Удары арматуры при монтаже выдерживает. Но удар удару - рознь.
Имелось ввиду прокол арматурой в процессе монтажа арматурного каркаса.
Где в Харькове можно купить мембрану? Или надо заказывать в Киеве?
У фирмы Вертикаль.
Контакт здесь : (ссылка устарела)
Правда у них цена может немного отличаться от нашей. Но немного.
У фирмы Вертикаль.
Побывал в Вертикали. Цена на мембрану 17.7 грн/м.кв.
Разница в цене существенная. Посмотрел на мембрану живьем. Не представляю как по нему можно ходить в процессе монтажа арматурного каркаса. Продавить легко на мой взгляд. Думаю надо делать цементную стяжку 2-4 см.
Вы наверное невнимательно почитали мою тему )) Грунт у меня проблемный, не менее вашего )
Могу отправить Вам 4 м кв мембраны.
Если планируете делать черновую такой тонкой (вообще-то около 5 см рекомендуют), то подсыпку будете делать щебнем мелкой фракции.
Сделаете подсыпку, положите мембрану, походите, убедитесь, определитесь. Нежность мембраны обманчива ;)
Да! Отправлю Вам это все не за деньги.
Но если все-таки не будете уверены, то делайте черновую и на нее Пенетрат.
Прочитал. Только я делал геологию и плиту мне рассчитывал конструктор. Она несколько отличается от вашей. :) Толше (30см) и арматуры поболее.
ЧЕрновую стяжку по мембране надо делать т.к в некоторых местах мне надо будет сваривать арматуру. Прожечь можно п/э мембрану.
В итогу склоняюсь к мысли сделать стой песка 30 см, разровнять и полить водой для уплотнения. Затем слой щебня 10 см фр. 5-20 ( а может хватит только стоя песка? :)) затем мембрана и по ней слой черновой цементно-песчаной стяжки 5 см.
Куда же уже больше ))) 3 тонны арматуры вбахал ))
Кстати, есть очень полезная штука : добавки в бетон.
С их помощью в Вашем случае можно защитить арматуру от коррозии, сделать бетон с очень низким водопоглощением и заставить его набирать прочность в с каждым годом. Для справки: через 28 дней бетон набирает почти конечную прочность, но почти.
Я уже не говорю, про работу с бетоном при температуре ниже +5С.
Ниже этой температуры скорость гидратации цемента падает на 70%.
Но есть добавки, которые решают эту проблему без ущерба конечной прочности бетона.
Внимание! Все вышесказанное просто для справки.
Но применение добавок буду продолжать двигать, так как - это штука крайне полезная (и с экономической точки зрения тоже).
Так вы предлагаете добавлять в бетон для отливки плиты БЕВЕТОЛ-СПЛ или ПЛАСТИПРУФ? Дайте цена на эти пластификаторы.
Возможно ли купить напрямую у вас мембрану с отправкой Ночным экспрессом в Харьков?
Если будете готовить бетон на месте, то сначала Беветол (0,5 кг на 100 кг цемента), затем НК (1,5 кг на 100 ег цемента).
Если будете возить миксерами с заказной подвижностью, то только НК (1,5 кг на 100 ег цемента).
НК (ссылка устарела)
Мембрану можем отправить.
