Строительство дома по проекту Муратор М117а Утренняя роса.
S.Andrey
Доброго времени суток уважаемые форумчане! :flag1:
В этой теме буду делиться процессом строительства своего дома. Ну и конечно же, жду от вас дельных советов!
Участок куплен в марте 2015, площадь 12 соток.
Данный участок имел уклон от дороги, поэтому было принято решение выровнять его на сколько возможно, первым делом был залит
ленточный фундамент под забор и он же является опорной стенкой для будущих насыпных грунтов.
Пока велась работа по забору были проделаны следующие шаги:
1. Куплен типовой проект www.proekty-muratordom.com/proekt_utrenniaia-rosa-variant-i,2257,0,0.htm?c=55&photo_id=30073
2. Геодезия.
3. Привязка проекта дома к участку.
4. Геология.
5. Проектирования фундамента на основе геологических исследований.
6. Получение разрешительных документов на строительство.
7. Подключение к городскому Водоснабжению.
8. Подключение к Энергоснабжению (3 фазы)
Коллега приветствую. Хоть кто-то в Украине строит этот дом, а то я себя чувствовал одиноким :)
У меня так же Утренняя роса, но без гаража. Закончил коробку и застеклил первый этаж. На фото еще без окон.
К сентябрю все было готово к началу строительства и наконец мы приступили к рытью котлована. Глубину заложения фундамента пришлось делать достаточно большой (местами порядка 3 метров), так как геология не обрадовала, хорошие грунты оказались именно на этой глубине. Ну как говориться нет худа без добра. В связи с этим родилась идея сделать подвал и склад в цокольном этаже которого не было в проекте. 20 часов работы экскаватора и все готово.
Теперь по крайней мере один человек не будет в меня кидать тапками за мой ленточный фундамент под забор...;)
Хотя у меня перепад поменьше - где-то 0,7м...
Основательно подходите к делу... одобрямс!:beer:
Поздравляем!
Проект замечательный. Быстрой стройки и радостного заселения.
И я вас приветствую! Возможно вы не вспомните но я с вами связывался где то в начале лета. Я тогда только думал на счет этого проекта. Взвесив все за и против, решил остановиться именно на нем!
Очень рад вашим продвижением, а вот у меня все еще впереди!
Далее было завезено три MANа колотого гравия (фракция 20Х40) по 30 тонн каждый.
Две машины были высыпаны прямо в котлован, а третья- рядом. В итоге использовали примерно 2,5 машины (75 тонн)
На следующий день пошел дождь и дно котлована наполнилось водой. Но моих бравых строителей это не смутило, они вооружились резиновыми сапогами и принялись за работу.
Далее все красиво утрамбовали с помощью виброплиты (слой 30 см.)
Подсыпка под фундамент готова!
Спокійного і швидкого будівництва Вам!
А яке перекриття у Вас буде? А то ця стіна не зрозуміло як опиратиметься:
Вітаю земляка, бажаю швидкого і приємного будівництва. На тему підпишусь і буду слідкувати за будівництвом.
Якщо я вірно зрозумів, то розповідь йде про пойдені етапи? На якому етапі зараз будівництво?
Перекрытие думаю делать плитами! А стена будет опираться на ригель, на рисунке все показал.
Приветствую!:beer: Да вы правильно поняли, я стараюсь выкладывать инфу поэтапно чтоб было понятнее.
Фундаментные работы завершены, а сейчас с нетерпением жду весну!
Подшива уже готова. Как будете теплоизолировать узел кровля\перемычка? Будете утеплять стены?
ТС, извините, что в Вашей ветке, но очень интересный домик и Вам тоже будет полезно об этом подумать.
Не совсем понял о чем вопрос. Армопояса и перемычки (все) утоплены на 5 см, их я закрою эппс перед штукатуркой. Такой подход прораба мне показался разумным, так как 5 см эппс теплее 10 см газоблока (если использовать U-блок). При этом у меня армопояс получился сечением 200х350 мм, что очень надежно и для плит перекрытия, ну и для крыши тоже. Только я по неопытности (а прораб по недосмотру) не учли, что утопив перемычки на 5 см, на эппс осталось в лучшем случае 4 см, так как слой клея и неровности опалубки +/- 5-7 мм.
У меня утепление по перекрытию, т.е. холодный чердак. До мауэрлата идет вата (на фото закрыта СДМ), а с наружной стороны к мауерлату прилегает эппс, закрывая горизонтальную и наружную вертикальную сторону армопояса. На другом фото видно кусочек, выглядывающий из под подшивы.
Я тоже прошу прощения у топикстартера, если скажете, больше не буду в Вашей теме.
Змінено користувачем alex_aqua
Заливка бетона, марка м200, объем 36 м3.
Надеюсь, монетки и водку по углам не забыли положить? :))))))))))
Добавлено через 5 минут
S.Andrey, Вы над эркером (столовая) на первом этаже планируете как в проекте делать плоскую крышу? У меня не получилось: мои крышники классные спецы, но вот опыта плоских крыш ровно ноль. Искал других, но никто на 10 м кв идти разумеется не захотел. Я посидел, прикинул стоимость материалов и утепления (а там вату я бы не рискнул - крыша плоская, затечет где и хана ей, там только толстый слой эппс), плюс отсутствие исполнителей, и сделал обычную с тем же градусом, что и основная.
О чем это вы! Я только рад любым дискуссиям. Тем более вся эта информация мне только на пользу!
По поводу водки не знал что есть и такой обычай, а вот монет набросал столько, что последний куб бетона не поместился)
Добавлено через 7 минут
Честно говоря хотелось бы. Но не уверен что получиться, как вы уже сказали очень много сложностей.
У меня похожая ситуация с перемычками. Вышло не всюду 5 см, а самое главное этого не достаточно, чтобы избавиться от мостиков холода.
Что сделано, то сделано. Я бы сейчас делал бы по другому. Но тешу себя тем, что такой вариант в любом случае теплее окон, которых в нашем проекте огромное количество - 35 м. кв. только первый этаж. Так что мостик холода от перемычек на таком фоне выглядит бледненько :)
Для меня это был тоже болезненный вопрос. Но я уже понял, что - это зачастую поиск компромиссов. Нерешаемых проблем нет, но иногда их решение превышает разумные пределы.
aquaforum.ua есть к вам пару вопросов если вы не возражаете?:)
1. Угол наклона крыши сделали как в проекте (20 °)? Какое сечение стропил? дело в том что в проекте используются стропила сечениям 70Х180, но так как крыша достаточно пологая мучают сомнения не прогнется ли крыша при сильном снеге?
2.Какая у вас длина свеса крыши?
3.Хотелось бы взглянуть на дом с других ракурсов.
