Герметизація проходу сендвіча через стелю парної
Старый 26.12.2017, 10:16   #1
Ростислав
Старожил форума
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию Герметизація проходу сендвіча через стелю парної
Доброго дня,
як герметизувати прохід димаря через ППУ з точки зору пароізоляції ? алюмінієвим скотчем до ППУ чи є ще якісь варіанти? боюсь , що вигорить скотч
конструктив : сендвіч через ППУ знизу прикрито листом нержавки та окапніком
дякую
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 12:05   #2
Serg75
Вы сказали Спасибо: 598
Поблагодарили 113 раз(а) в 80 сообщениях
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Доброго дня,
дякую
І мені цікаво, що скажуть профі. У мене схожий конструктивю і я нічим цю щилину не герметизував. Але у мене навкгруги сендвіча стоїть "бочка" з оцинковки висотою десь 60 см заповнена базальтовою ватою. Я думаю, якщо туди пар попаде, то він так сами звідти і вийде. Тому-що, труба в ППУ після паріння буде завжди гарячіша ніж в парилці. Отже, це тепло "вигонить пар" зі щилини. Якщо загерметизуєте, то пар туди все одно попаде (так в нього природа ), а от вийти йому вже буде важче.
Serg75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 12:18   #3
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 1,363 раз(а) в 962 сообщениях
Для этого есть специальная фольгированная базальтовая вата ROCKWOOL или др.производителей.
kiev.prom.ua/Bazaltovaya-vat...rovannaya.html
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 12:35   #4
Ростислав
Старожил форума
яку використовувати вату зрозуміло. що робити з щілиною між сендвічем та ППУ?
Дві металеві деталі, які будуть рухатись відносно одна одної і одна з них нагрівається скажімо до 200 градусів.
Старый 26.12.2017, 19:45   #5
Zergus
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Тоже ломал голову, от оставить как есть (там базальтовая вата над листом железа) до проклеить жаростойким герметиком ( тот что +1500) но очень уж не хотелось в парной химии... будь то обработка дерева или герметики. Для себя ж любимого делал, потомму решил дедовским методом ))) замесил глиняный раствор и зафигачил по контуру, а уже сверху вату положил )) эффект двойной, кроме того что не плохо держит, так еще вокруг трубы лист метала только тепленький, глина не пускает, хотя труба чуть ли не красная, бо у меня не сендвич, а черновая толстостенная )) вот так как то само собой получилось зачетно
Zergus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 20:57   #6
Александр с Донецка
Старожил форума
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 490
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,314 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Доброго дня,
дякую
Бани горят в 99% именно из за некачественного ППУ или не правильного его монтажа. Пож нормы по установке никто не отменял. Фирмы которые торгуют ППУ, должны давать распечатку с правилами установки и чертежами к конкретной инструкцией монтажа данного узла и его герметизации.
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 10:02   #7
Ростислав
Старожил форума
зробити якісний ппу за протипожежними нормами не проблема. це питання вивчили. але ніде не має, як виконати пароізоляцію.
Стик ппу/стеля герметизується алюмінієвим скотчем по периметру. Сам ппу також виконується герметичним (в замок + герметик), а от що робити із стиком ппу/димар (в моєму випадку сендвіч) ?
усі схеми закінчуються окапником, але це не дає пароізоляції. Можна розвальцювати отвір в ппу вверх/всередину (або приклепати прохідну гільзу) і стягнути його хомутом через асбестовий шнур широкий. а вже знизу буде лист нержавки, прикритий окапником.
так вірно?
Старый 27.12.2017, 11:52   #8
Александр с Донецка
Старожил форума
Попробуйте скотчем.
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
Ростислав (27.12.2017)
Старый 27.12.2017, 18:49   #9
Александр с Донецка
Старожил форума
Вот только мучают меня сомнения в правильности монтажа ППУ, раз речь заходит о герметизации.
Старый 29.12.2017, 09:38   #10
Ростислав
Старожил форума
Нехай не мучать)) пароізоляція окремо, пожежна безпека окремо. Ви ж самі писали, що доробляєте ппу з точки зору герметизації/пароізоляції.
Старый 29.12.2017, 10:15   #11
Александр с Донецка
Старожил форума
Ну уже, хорошо.
Ответ
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +2.
