Важная информация
Деревянная столешница в ванную
Ответ
Старый 07.09.2018, 09:00   #1
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
Вы сказали Спасибо: 1,566
Поблагодарили 1,310 раз(а) в 546 сообщениях
По умолчанию Деревянная столешница в ванную
Интересует деревянная столешница в ванную.
Планируется что-то подобное, как во вложении. Раковина накладная.
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция будет.
На вид цельное или срощеное. Не ламинат или плитка.
Поделитесь у кого есть опыт использования? На что обращать внимание, какой уход?
Какое дерево лучше использовать?
Можно сделать ГК каркас. Но что сделать финишем?
P.S. Не откажусь от контактов изготовителей.
Миниатюры
9d956996a9d14b14ab078001f8202295.jpg   bbeec7879a529ddaaed5de70423ce864.jpg   dd282ddb187e978b6ceb9d2c1e638975.jpg   159289b2a8fd2dc305855cbec17f7726.jpg
JohnnyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 10:49   #2
Волчок
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 247 раз(а) в 220 сообщениях
Сообщение от JohnnyD Посмотреть сообщение
В любом случае надо делать из срощенной ( качественно) плиты толщиной 38(40) мм, обработать антигрибковыми и влдооотталкивающими составами и покрыть защитным лаком или маслом. для крепления надо предусмотреть какие-то консоли , но все зависит от дизайна тумбы под столешницей, если она будет, длины столешницы, что бы не было прогиба.
Волчок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 11:05   #3
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
Александр, т.е. можно купить готовый мебельный щит (дуб, бук, ясень) и обработать качественной химией?
Длина ~ 1150, ширина - 600-700. Тумба будет или нет еще не знаю, но согласен в этом случае нужно продумать вариант крепления.
Старый 07.09.2018, 12:43   #4
Волчок
Опытный форумчанин
Мебельный щит желательно цельно-ламельный (длиная склейка), дуб или ясень. Не тонкий 18 мм. Да обработать хорошими составами, обеспечивающими отталкивание воды. 1150 не такая уж большая длина, но вес умывальника может дать прогиб, если зафиксировать только по бокам. Можно прикрепить какие-то консоли стильного вида ближе к умывальнику. Если будет какая-то тумба, то она возьмет на себя функцию опоры, даже подвесная на надежных подвесах.
www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=195043
Миниатюры
Этот пользователь сказал Спасибо Волчок за это полезное сообщение:
JohnnyD (07.09.2018)
Старый 07.09.2018, 13:01   #5
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
По креплению доступны только 2 стены, так как 3-я это стекляная перегородка душа.
Если будет только столешница или 2 на расстоянии, как показано выше, то с креплением понятно. Что-то такого типа
Если вариант с тумбой (она точно не будет соприкасаться со столешницей), то можно ли закрепить консольным подвесным способом. По такой логике, как унитаз. В этом варианте основной вопрос в качественной обработке отверстий.
Миниатюры
Старый 07.09.2018, 15:09   #6
M.M.V
Аватар для M.M.V
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 77 раз(а) в 58 сообщениях
Делайте по принципу консольной лестницы.Сендвич (вид с торца с верху вниз)10мм дуб,30мм сосна, 40мм мет кватдат,20 мм сосна.Кромки 5мм ламель дуба.Сосна облегчит и удешевит конструкцию.Цельноламельная склейка(не срощеный по длине),клей D4 или PUR.Обработка масло-воск или акриловый лак.
Миниатюры
M.M.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо M.M.V за это полезное сообщение:
Старый 07.09.2018, 15:37   #7
Tucson2008
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
На фото то, что делали мне. Правда были свои нюансы - сама деревяная часть сейчас на переделке. Использовался срощенный дуб. Если есть вопросы - пишите в личку.
Миниатюры
Tucson2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tucson2008 за это полезное сообщение:
JohnnyD (07.09.2018), shneider_vova (07.09.2018), Uk (27.02.2019)
Старый 07.09.2018, 16:17   #8
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
Сообщение от Tucson2008 Посмотреть сообщение
Расскажите о нюансах и почему на переделке? Думаю многим будет интересно.
P.S. Если можете рекомендовать исполнителя киньте контакты здесь или в личку
Старый 07.09.2018, 16:30   #9
Yala
Новичок
Пол: Женский
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Только хотела попросить тоже рассказать о нюансах и переделке поподробнее. И еще вопросик в догонку - дерево же нужно чем-то защищать от влаги, правильно?
Yala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 16:36   #10
JohnnyD
Старожил форума
Аватар для JohnnyD
Сообщение от Yala Посмотреть сообщение
Верно. Выше немного сказано об этом. Не вижу проблем в текущее время, химии полно. Главное качественные материалы и такая же качественная обработка.
Старый 07.09.2018, 17:23   #11
Tucson2008
Переделка столешниц идет по причине того, что дерево пришло слабо обработанным - например щели и сучки не были прошпаклеваны, а покрытие масло-воском было или минимальным, или вообще отстутствовало. И при минимальном воздействии воды малая столешница покрылась темными пятнами. Сейчас его прошлифуют, прошпаклюют и нанесут покрытие масло-воском. Для себя я купил масло-воск дополнительно, по рекомендациям взял OSMO TopOil. Как столешницы вернутся - сфотографирую и выложу.
Металлом (ножки и крепежи) занимался другой человек - к ним претензий пока нет.
Этот пользователь сказал Спасибо Tucson2008 за это полезное сообщение:
Старый 13.09.2018, 13:06   #12
Tucson2008
Привезли столешницы с переделки - выглядит на данный момент лучше, чем раньше. Щели и трещины зашпатлеваны, покрыие нанесли. На фото малая столешница, большую еще не поставил.
Миниатюры
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tucson2008 за это полезное сообщение:
JohnnyD (13.09.2018), Волчок (11.02.2019)
Старый 13.09.2018, 19:22   #13
STM32
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
вот себе делал 3-4 года назад... лдсп и столешница кухонная))
использовать только Egger! с силикониванием всех швов. обычное укродсп от протирки влажной тряпочкой даже вздуваться будет. а этим еггером я доволен. пару раз слетал сливной шланг от стиралки внутри тумбы и заливало всю изнутри. последствий ноль. доволен аки слон.
делал сам посему дешево и сердито, но оригинально и эргономично. до сих пор все как на фото.. даже "временный" смеситель Хайба все никак не умирает который год...
еще срощенный мебельный щит както пользовал в качестве порожка к балконной двери.. нивкоем случае боле не буду НИГДЕ применять это говно... в ванную его тем боле не вздумайте совать.
Название: 2013-05-29 16.50.31.jpg
STM32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо STM32 за это полезное сообщение:
zea1212 (09.11.2018)
Старый 13.09.2018, 19:37   #14
Humanite
Старожил форума
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 1,358 раз(а) в 592 сообщениях
Сообщение от STM32 Посмотреть сообщение
Второй год стоит столешница из мебельного щита в ванной. Вскрыл лаком. И брызги бывают, и напарено от ванны. Ни малейших отклонений.
Может просто с руками что то не так?
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Humanite за это полезное сообщение:
ss22sv (13.09.2018)
Старый 10.02.2019, 08:59   #15
DODG
Старожил форума
Аватар для DODG
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,757 раз(а) в 725 сообщениях
По умолчанию Деревянная столешница в ванную.
Один из предстоящих проектов - небольшой комплект в ванную комнату. Тумба под умывальник и навесной шкафчик.
С большой долей вероятности тумба будет иметь консольную столешницу из древесины. Проект пока не утвержден, надеюсь, что согласятся на мой вариант. Постараюсь сделать фото.
DODG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DODG за это полезное сообщение:
JohnnyD (10.02.2019)
Старый 26.02.2019, 20:41   #16
GraybacK
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
У меня дома столешница на кухне и в ванной из срощенного щита дуба 40мм. Вскрыты дважды маслом Осмо. Стоит это все уже седьмой год без каких либо проблем. Ничего нигде не треснуло,не рассохлось и т.д. Даже в местах где часто остается вода и капли все ок.
GraybacK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GraybacK за это полезное сообщение:
JohnnyD (26.02.2019), shneider_vova (26.02.2019)
Старый 04.03.2019, 20:24   #17
Володя Stolyar
Новичок
Аватар для Володя Stolyar
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Если бы я делал деревянную столешницу в ванную, я бы ее делал шпонированную. Шпон - это красиво, надежно и с гарантией. Ничего не покоробит, не треснет... И вид, как из цельной доски, а не шахматный порядок ламелек. Я своих заказчиков во многих случаях убеждаю использовать шпон
Володя Stolyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 17:31   #18
Humanite
Старожил форума
Пол: Не указан
Сообщение от Володя Stolyar Посмотреть сообщение
Тогда проще брать ДСП столешницу вскрытую пленкой под дерево. Вот только это не дерево вовсе.
Старый 05.03.2019, 18:37   #19
Володя Stolyar
Новичок
Я не о том, что проще. А о том, что, по моему мнению, лучше. И я бы так сделал себе и порекомендовал своему заказчику. Не получается, к сожалению, загрузить картинку...
Старый 05.03.2019, 19:02   #20
Humanite
Старожил форума
Пол: Не указан
А я, себе, сделал из цельноламельного клееного щита под лаком. Мне нравится.
Единственно что пока не получилось, так это вырезать из того же дерева саму мойку. Но это как будет время и желание.
Миниатюры
Ответ
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
