Важная информация
Стоит ли ремонтировать мебель в таком состоянии? Возможно ли это?
Ответ
Старый 25.03.2013, 13:34   #41
Julla
Старожил форума
Аватар для Julla
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 2,110
Поблагодарили 1,885 раз(а) в 628 сообщениях
Отправить сообщение для Julla с помощью AIM
Сообщение от avtoLila Посмотреть сообщение
Спасибо всем!
Вот фото полкодержателей, вердикт?
И с кровати есть пару ободранный мест, как сними?
Кстати, скоро надо будет разбирать и перевозить, поэтому полкодержатели должны быть съемными.
Для начала - купите недостающие полкодержатели! На Юности, например, в магазинчиках мебельной фурнитуры. Уберите саморезы и поставте их.
Сколы на дереве кровати попробуйте закрасить крепкой заваркой чая или слабым кофе (что там у Вас ближе по цвету?). Допускаю, что в Вашей ситуации этим можно будет ограничиться - пятна "визуально уйдут".
Это, если не хотите покупать специально морилку, лак.
Последний раз редактировалось Julla; 25.03.2013 в 14:02.
Julla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Julla за это полезное сообщение:
avtoLila (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 14:30   #42
avtoLila
Опытный форумчанин
Аватар для avtoLila
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 105 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Julla Посмотреть сообщение
На одной из фото есть этот держатель. Но он практически не держит, вот и пришлось заменить на шурупы, так как они дают лучшую сцепку со скотчем. Это вместо изоленты что вы рекомендовали...
Тут другой подход надо, более основательный.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от Alexandrxxl Посмотреть сообщение
втулочки стоят у меня на советской стенке которой 35 лет и никаких проблем с полкодержателями
А как они выглядят?
avtoLila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 14:37   #43
Julla
Старожил форума
Аватар для Julla
Пол: Женский
А что это у Вас за тёмные шайбы под полкодержателями, саморезами?
Старый 26.03.2013, 00:09   #44
avtoLila
Опытный форумчанин
Аватар для avtoLila
Пол: Женский
это фабричные шли : сначала в отверстие вставляется вот эта пластиковая типа втулка, а в неё уже металлический держатель, но эти элементы такие маленькие, что видно белорусы не предусмотрели нагрузку полок в Украине...
Старый 26.03.2013, 08:16   #45
Julla
Старожил форума
Аватар для Julla
Пол: Женский
Именно о таких пластиковых втулках писал Alexandrxxl
Если бы чинила себе, то
Купила недостающие полкодержатели (или все новые). Попробовать поставить их на место старых.
Если не получается обойтись "малой кровью",
пересверлила всё, отступив к середине сантиметров на 3-5. Полки можно опустить чуть вниз, чтобы перекрыли старые отверстия.
Или
купить полкодержатели, которые прикручиваются саморезами (они есть разные, полкодержатели ).
Чтобы уменьшить нагрузку на полки, добавить ещё одну, уменьшить расстояние между полками.
avtoLila (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 20:27   #46
Alexandrxxl
Старожил форума
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 915 сообщениях
Подозреваю что полкодежатели не родные и меньше по диаметру чем втулочки, возможен также вариант что втулочки из мягкого пластика и полкодержатель их просто растянул, в данном случае подобрать полкодержатели которые плотно садятся во втулки, отступив по пару сантиметров от края полок засверлить ещё полкодержатели для распределения нагрузки, прикрутить вместо штатных полкодержатели уголки пластиковые под цвет мебели.Сколы можно затереть специальным мелком под цвет мебели, всё это можно приобрести занедорого на вияре или в любом магазине фурнитуры для мебели.
Сообщение от AlSkil Посмотреть сообщение
У Текурилы есть продукты для покраски мебели, алкидная Empire, к ней же грунт Ontex. Краска тиксотропная, то есть не "плывет", кисть валик распылитель, запах минимальный , есть также деараматизированный вайт-спирит.
Правда, вопрос, голова болит непосредственно от запаха ЛКМ, или без запаха тоже негативно действуют на самочуствие?
Есть что-то еще кроме алкидных, но я не помню.
Болит увы не от запаха, там наступает отравление парами растворителя, независимо ароматизированы они или нет.
Добавлено через 6 минут
в чём Вы видите причину, что акриловая краска отслаивалась?
Кальция у меня в организме много, я ногтями стекло поцарапать могу...Вот и сцарапывается ногтями, а если серьёзно водорастворимые краски по определению менее прочные чем на основе продуктов нефтепереработки. Это из личного опыта.Хотя современные алкидные краски проигрывают по прочности совдеповским масляным.
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
avtoLila (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 22:07   #47
avtoLila
Опытный форумчанин
Аватар для avtoLila
Пол: Женский
Всё родное, но белорусы видимо сэкономили: эти держалки очень маленькие, не на такой вес. Спасибо за советы!
Старый 29.09.2018, 14:54   #48
ввшвв
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Підкажіть, будь ласка, або тицніть де шукати вирішення ось такої проблеми. Стінка 1998р.в. м.Яворів, непогана, влаштовує, але через не достатньо якісне покриття така проблема. Засоби догляду її не вирішують, на мою думку потрібна якась політура з морілкою, щоб знівелювати колір, а потім захист покриття. Це лише на зовнішніх «робочих» горизонтальних поверхнях. Покриття мабуть на нітро основі, не лаковане, без глянцю, в ті роки частіше використовувалось. Руки не з попи і час появився, тому хочу реставрувати сам, з політурами і пр. восками не працював, буду вдячний всім порадам.
Миниатюры
IMG_20180929_152421.jpg   IMG_20180929_152358.jpg   IMG_20180929_152336.jpg   IMG_20180929_151549.jpg
ввшвв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 15:32   #49
readt
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для readt с помощью AIM
Перешліфувати і нанести нове покриття: лак або масло. При перешліфовці врахувати, що шпон товщиною до 0,9 мм, щоб не зняти його повністю.
readt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо readt за это полезное сообщение:
ввшвв (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 15:56   #50
ввшвв
Сообщение от readt Посмотреть сообщение
Для повної якісної реставрації без розбирання і шліфування не обійтись, згіден, але нажаль немає місця. А якось тимчасово знівелювати колір і освіжити можливо і чим?
Старый 29.09.2018, 17:14   #51
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 620
Поблагодарили 2,208 раз(а) в 977 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от ввшвв Посмотреть сообщение
Це навіть для майстра не так просто. Вчитись треба.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
ввшвв (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 17:41   #52
ввшвв
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Так отож, ніколи не пізно. Так як збираюсь злегка реставрувати не скрипку Страдіварі, можливо знайдеться майстер, який привідкриє телепню стратегічну таємницю, якою краще сумішшю чи яким готовим засобом пройтись тампоном по цих плямах?
Старый 29.09.2018, 19:18   #53
M.M.V
Аватар для M.M.V
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 77 раз(а) в 58 сообщениях
Здесь нужно наждачечкой проходить(машинка или ручки) до однородной поверхности,а потом уже покрытие наносить.В домашних условиях это масло .Наждачку тоже нужно хорошую брать для хорошего результата например :Абразивные материалы INDASA
M.M.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо M.M.V за это полезное сообщение:
ввшвв (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 20:11   #54
ввшвв
Сообщение от M.M.V Посмотреть сообщение
Кажуть,ніщо так не постійне, як тимчасове. Оце ж думав є якийсь експрес метод для тимчасового маскування подібних неприємностей, але мабуть без шкурки не обійтись. З шліфуванням в цілому зрозуміло, а далі чисту морілку підбирати, чи готувати певні суміші?
Ще не зрозуміла причина плям, від вази, можливо кружки, зрозуміло (волога, конденсат), але дрібні плями по поверхні? І це лише на відкритих горизонтальних поверхнях, на вертикальних і тих що за склом немає. Мабуть про захист теж слід подумати.
Старый 06.10.2018, 07:13   #55
Midom
Супер старожил форума
Аватар для Midom
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 3,213 раз(а) в 1,763 сообщениях
Так же когда-то парился. Дверей надарили деревянных но кое где лак лупонул. Если будет темный лак щабейте на тщательное обшкуривание. Заматуйте за час и красьте пюалкидным.
Midom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 22:30   #56
mebelzhik
Новичок
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для mebelzhik с помощью AIM
не разбирать, не шлифовать, можно освежить лаком и НЕ замечать выразительных плям
не разбирая, сложно вышлифовывать углы.
отсюда вывод, быстрей, дешевле, качественней разобрать. (место найдете, а вот то что лень, это заметно)
Шлифовка обязательна. стартуйте от 120 зерна в ручную(машинкой можно дырок в шпоне наделать без навыков). Главное в первую очередь подготовьте к покраске черновую сторону, руку набьете.
Про ЛКМ.
для ручной покраски я рекомендовал бы масло воски. по опыту, ОСМО хорошие, у них есть тонировки. наносятся втиранием.( несложно)
Тонкий слой лака положить в ручную, не реально как по мне.
Из лаков я брал бы водные, слоя 3 и будет норм.
Если будете тонировать, то тонировка должна быть на нитро основе или водной. (из опыта, тонирую herlac lutophen, а с веху рилак водный, хотя производтель не важен)
P.S. когда проделаете всю работу, будет Вам ответ по поводу дешевых мастерских
mebelzhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +2.
