Нужен совет при проектировании металлической печи с каменкой
Старый 26.03.2018, 20:44   #1
WhisperS
По умолчанию Нужен совет при проектировании металлической печи с каменкой
Уважаемые знатоки, расширяем парилку с 8 м3 до 16 м3. Планируем варить с друзьями печь из стали (покупать дорого). Пересмотрев множество материала и моделей, пока остановился на таком варианте, как на фото во вложении. Непонятным вопрос остается по поводу стали. Постоянно пишут что каменка из обычной стали СТ-3 толщиной 5 мм прогорит чуть ли не за год. Так ли это на самом деле? (топить собираемся раз в неделю) Имеет ли смысл в этой печи каменку сделать из нержавейки (всю печь слишком дорого), какую толщину в этом случае взять? Легко ли будет сварить вместе нержавейку и черную сталь и будет ли прочным этот шов или стоит просто для каменки взять черную сталь толще 5мм?
WhisperS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 09:39   #2
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 1,318
Поблагодарили 281 раз(а) в 237 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
Вот такая и быстро прогорит. По краям вставить -конвекционные трубки.
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 20:41   #3
WhisperS
не совсем понял, куда эти трубы должны вести и как их варить?
Старый 29.03.2018, 06:08   #4
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 490
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,314 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Сообщение от WhisperS Посмотреть сообщение
Здоровье, а тем более жизнь гораздо дороже.
Не знаю где Вы увидели, такую модель печи, но она не о чем. Даже для самоделки не совсем печь для бани. Греть она будет, вернее жарить от стенок печи. А вот пар с каменки получить с нее будет проблемно. Она будет захлебываться, после поддачи на камни и оттягивать последующую поддачу на каменку. Те при следующей поддаче пар будет сырым.
Да, правильно говорят.
Этот вопрос скорее к профи по сварке, но скорее всего, увы, нет.
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +2.
