Какой дымоход для камина взять
zizudm
Собственно устанавливаю каминную чугунную топку
Планирую установить радиатор 0,5 м, дальше колено 45 и 2 метра трубы вывод в гараж, дальше еще колено 45 вверх и вывод на кришу.
Часть которая в доме и в гараже буду делать со стальных труб. Дальше утепленные трубу выводит через крышу и до конька
Собственно вопрос
1) можно ли так проводить трубы - сначала сталь, потом утепленная
2) какие фирмы норм на нашем рынке по трубам. Смотрел стальные BERTRAMS 2мм, пишут Польша. Также VL вроде наши, тоже 2 мм - но немного дороже.
Есть ли у нас кто может предложить трубы по норм цене. Пишите плз в личку
СПС
Вот примерно схема того что я планирую
i.piccy.info/i9/7cb10de34a0c358c2b4e7971df18649c/1536585216/29900/1268562/Bez_zagolovka_800.jpg' alt='Bez_zagolovka_800.jpg'>i.gif[/img]
и да, при общении с продавцами узнал информацию что сталь не подходит для каминных топок - нужна оцынковка.
Так ли это, какую фирму порекомендуете?
1. Можно полностью сендвичем - так безопасней, но нельзя снять дополнительное тепло с дымохода
2. В теплой зоне можно сталью и радиаторами, в холодной нужно утепленной (где сделать переход и конденсатоотводчик зависит отапливается ли гараж и хотите ли отапливать его радиаторами)
3. ИМХО радиаторы должны лучше работать под углом чем вертикально и чем больше радиаторов тем больше можно снять тепла (думаю даже 4-6 метров радиаторов при таком дымоходе существенно на тягу не повлияют)
4. У VL мне качество показалось хуже, кроме того в польских больше выбор и есть всякие угловые проходки через стену
Вроде читал сталь не для постоянного использования и лучше все таки нержавейку 1мм. этот момент очень важен для меня, ведь трубы внутри дома будут в облицовке камина - их замена это разбирать камин.
На сколько радиатор вообще эфективен, есть мнения по этому поводу?
Гараж не отапливаеться но в целом утеплен. Там даже в морозы -20 температура ниже 0 не опускаеться.
Тогда в гараже полностью должен быть сендвич с тройником и конденсатоотводчиком, тройник должен проходить через стену, подключение к тройнику можно будет делать хоть нержой, хоть сталью (что лучше не скажу).
По эффективности радиаторов у йотула написано так: Повышает эффективность приема тепла примерно на 5-20% в зависимости от температуры выхлопных газов в трубе
Знакомый топит гараж микробуржуйкой с одним 6-метровым куском большой стальной трубы (без радиаторов), то эффективно. Но труба идет под углом около 25-35% через весь гараж и ничем не закрыта (чтобы обдувалась воздухом), для дома такой вариант конечно будет не эстетичен :)
прозвонил всех производителей вот что выходит по ценам сейчас за 1 м нержавейки толщиной 1мм и диаметром 200мм
Роза - 866грн за 321
VL - 740грн за 304
София - 735 грн за 321 и 518 грн за 409
Вообщем вопрос что посоветуете по производителям, я пока ближе к Софии. Как насчет 409 марки стали?
