Спирт в батареи ?
Truv
Зимой в доме жить никто не будет, но дом отапливаться на минимальном уровне будет, 10-12 градусов. Все знаем в какой стране живем,газ/свет может пропасть в любую минуту, поетому хочется подстраховатся от возможных проблем и залить в отопительную систему хладагент.
Рассматривается 2 варианта
1) Спирт разбавленный с дист водой 1/2
2) Водка (если спирт очень дорогой будет)
3) Фритерм или другая незамерзайка
Котел вайлент 28кВт атмо
Хотел заливать фритерм, но мастер установщик котла, посоветовал заливать водку/спирт, т.к фритерм быстро засырает теплообменник + начнут протекать батареи.
З,Ы) Из школы помню что спирт закипает при 78 град, как быть ?
Так что же залить в батареи на зиму ?:)
За пару дней дом не разморозится. даже проверено - за неделю полного ноля не добьетесь разморозки. Спирт разбавляют - ибо парообразование у чистого жудкое - все стравит в воздух... Можно водкой, но 500 литров водки - это серьезно - у сантехников будет очередь к Вам на работу.
Я бы фритермом поупражнялся, но если система отопления не опробирована - -то можете поиметь вытекший фритерм из-за какой-нить аварии...
murava, значит лучше водку(спирт), чем фритерм, который может разливатся в подвале, хоть в эпицентре мне все сертификаты показывали%)
кстати, как узнать, какой объем системы отопления ? может есть какие то формулы для расчета ?
Лучше водку. У фритерма и их подобных высокая текучесть - это худо. Да и сервис не одобрит....хотя водку он тоже не одобрит
на зиму перебираемся в киевскую квартиру, ездить каждые выходные на холодную дачу желание нету, и если зима будет как предыдущая, то хрен я проеду еще :)
2) Водка
Этим заполнять ситему?
Повбивав би.
Сергей 31, какие преимущества фритерма перед водкой, кроме цены в несколько раз меньше ?
Разные специалисты по разному советуют, вот и думай теперь :)
З,Ы) Так как же все таки измерить объем системы отопления ?
Если есть возможность - наполнить систему через счетчик.
Грубо, обычно считаем объем в трубах + радиаторы.
:D можно конечно узнать но расхождения будут 10лит.
На да знать объем радиаторов, сечения труб по всей длине системы сложить вместе и получить результат.
Объем трубы пп 20-0,001mK.
Или если есть остатки труб по метру, залей водой и померь сколько литров вмещают трубы разного диаметра. Тоже самое с радиаторами сними один и померей.
Конечно водка лучше.
Вот представьте, приехали вы на дачу а отопления нету. Вы кран Маевского открыли, накапали полстакана, выпили и уже тепло. :lol:
А если серьёзно, то водка - это единственная жидкость к которой сервисный центр Вайлант относиться более-менее лояльно.
Второе: водка - это как никак натурпродукт....
Единственное ограничение для водки (или спиртовой раствор) - это максимальная температура теплоносителя не выше 70 градусов...:beer:
Теплотехник, насколько критична максимальная температура теплоносителя 70 градусов ? если я решу встретить НГ на даче, то смогу дом прогреть ?
У водки температура кипения при атмосферном давлении свыше 90град. Если у Вас закрытая система то давление в ней выше атмосферного и даже кавитации на насосе не должно быть.
Вообще не помню где я видел эту картинку, но вроде бы при отопление первых московских высоток тоже использовался спирт, хотя может это был только проект. Спирт не циркулировал в системе а был залит в небольшом количестве в радиаторы, так что бы покрыть проходящую внизу радиатора трубу с горячей водой. Тепло идущее от трубы приводило спирт в кипящее состояние, пары спирта конденсировались на внутренней поверхности радиатора и отдавали тепло стенке радиатора после чего спирт стекал вниз.
Сделано это было по причине сильно высокого давления в системе отопления которого не выдерживали радиаторы.
Думаю результат был такой же как во всех опытах со спиртом.
А что советуюют Вайланты и им подобные монстры заливать в системы отопления?
пропилен глюколь 25% залейте, замерзает при минус 10 но он не расширяется а крестализируется (каша стаёт) и не рвёт ни труб ни теплообмеников. Этой зимой проверено было. Большие теплообменики стояли на крыше и никаких вопросов(почти всю зиму без тепла стояли, но под давлением в системе).
Один знакомый на даче поставил на котёл мобилку и если котёл вырубается то на мобила отрубается, а он переодически звонит на телефон если нет сети, то ноги в руки и на дачу.
Официально только вода...
Сквозь пальцы смотрят на спиртовой раствор...
Всё остальное воспринимается в штыки...:-x
Это зависит от правильности подбора радиаторов...
На практике крайне редко ставят макс. температуру в котле...
пропилен глюколь 25% залейте, замерзает при минус 10 но он не расширяется а крестализируется (каша стаёт) и не рвёт ни труб ни теплообмеников. .....
Это чревато выходом со строя насоса...
Приехали вы на дачу, дай котёл включу... насос тужился тужился и сгорел...
Ничего насосу не будет, так как эта каша очень подвижная. Живой пример автомобили, тосол тоже превращается в подобие каши, но помпа качает ее без проблем и последствий.
не несгорит, доказано зануси, эта каша не твердеет, это ледяная каша из большого количества мелких кристалов.
Утверждать 100% не буду но у нас не гавкнул ни один насос(хотя стояли и промышленые грундфосы и такиеже как ставят в частном строительстве(есть несколько небольших контуров). Едиственно что насос нужно ставить с учётом что возможна такая ситуация. Просто когда мы включали маленькие без основных то они себе маслали а основной контур продавить не могли(они его и на горячую не продавят, обратные клапана больших диаметров)
И ещё что бы в доме было ниже чем -10 это на улеце должно быть довольно долго минус 25 не выше!
И никто не мешает залить етилен гликоль концентрации повыше например 35% если не ошибаюсь до -20работает
1) Заливаем воду
2) Сливаем воду в емкость и меряем мерной кружкой
Это вариант, если конечно можно ВСЮ воду слить.
1) Заливаем воду
А других вариантов быть и не должно. Теплоноситель должен сливатся полностью!!! Иначе руки поламать тому кто делал.
ЗЫ я не говорю что в системе не может оставатся до 1% теплоносителя(но это на скорость не влияет)
