Какой клей лучше? (для пеноблоков)
@nt.on
Какой клей для кладки пеноблоков лучше?
AEROC
Ceresit CT-21
UDK TBM и др.
Чем они отличаются и есть ли разница? Подскажите, у кого был опыт.
а ничего, что у него как бы другое назначение?
СМ-11 - "Для облицовки керамической плиткой..."
Моим строителям понравился в работе и по характеристикам Феррозит 140, в Эпицентре покупаю 37,5 за мешок 25 кг, для наружных и внутренних работ, (на нем так и написано клей для пено и газобетонна) именно клей, без добавления песка! Помню подбирал, в Анжио какой то брал с добавлением песка, очень не понравился, не эластичный, расход большой, больше пошоже на раствор для кладки а не клей!
Абсолютно... Это как чернила "для третьего класса". Обычный строительный клей. И может быть не обязательно Церезит. Преймущества в кладке перед "специализированными клеями" - лучшая пластичность и отсутствие подвижек плоков через 1-2 часа. Вот фото из моих швов:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=45807&postcount=122
Особенный минус "теплым клеям" с минеральными добавками. Подстукивая очередной ряд, можно легко сдвинуть вчерашнюю кладку.
AEROC
Ceresit CT-21
UDK TBM и др.
Особой разницы нет, все эти клея одинаковы. Такая тема уже поднималась, к одному выводу так и не смогли прийти, так как каждому нравится разные клея:Мастер, Ферозит, Полирем, Церезит, Крайзель, Ансерглоб. Не рекомендовал бы использовать клей для плитки, лучше брать специализированые клея.
AEROC
Ceresit CT-21
UDK TBM и др.
Я рекомендовал бы СТ-21. Прорабатывал для себя вопрос очень тщательно и остановился именно на нем... в итоге на практике убедился, что быбор правильный. Дело в том, что иногда приходилось подкупать другие клеи (СТ-21 в магазинах не купишь, а иногда нужно было быстро подвезти)... так вот скажу, что из всех 5 испробованных только Феррозит 140 был "на уровне"... НО... это субъективное мнение строителей и моя оценка...
Решать все-таки вам...
наверное субьективное...:D
приходилось разбирать кладку блока положенного на феррозит, разбиралось легко, а вот насчет см11 соглашусь :крепко держит.
в принципе все клеи и смеси "бодяжаться" с одной бочки, а добавками регулируеться пластичность , в зависимости от назначения продукта
  • 2 місяці потому...
Ребята, ну, не пишите чушь!
Ферозитом 140 строятся даже отдельные элементы высоток, не говоря уже о строениях в аэропортах и прочих стратегически-важных объектах. Просто, может, его "бадяжили" строители-халтурщики со своим песком и цементом - тогда, кончено, слабенько выйдет. Проконсультируйтесь у ребят на складе Ферозита, а не у купленных тупорылых промоутеров в Эпицентрах. А цена!.. На складе можно взять по 31 грн./меш. (если договориться брать у них и фасадные материалы) - да за ТАКУЮ цену - ИДЕАЛЬНЫЙ клей для пено/газобетона!!!
Есть ещё его удешевлённый аналог ФЕРОЗИТ-230 (по 25 грн./меш.) - вот это и будет эффект приклеивания см-11 - никакой пластичности, и все механические показатели уменьшены в 2 раза!!! Требуйте у продавцов протоколы испытаний, а не демагогию разводите!!!
Клеить пеноблок на раскрученную дешёвку см-11 за 40 грн./меш. вместо РЕАЛЬНО СПЕЦИАЛЬНО разработанного клея ФЕРОЗИТ 140 за 31 грн./меш. - всё равно, что пиво пить из хрустальной рюмки вместо нормального удобного поллитрового пивного бокала с ручкой! :beer: :lol:
Все! Пеноблок выложили.
Ложили на Феррозит 140. Пробовали другие - "Будмастер" и еще какой-то (белый мешок, красные надписи) - строители сказали хуже.
Ceresit, Аерок и др. не пробовали.
Намного важнее как ложить. Раствор должен получиться не сильно густым. Смочить нужно обязательно обе поверхности, раствор накладывать тоже на обе поверхности. Ложить быстро (раствор сверху быстро пресыхает, особенно в жару). Хорошо пристучать.
Если все сделать правильно, в месте шва не разорвать.
хотелось бы посмотреть фото кладки вашего "пенобетона" :lol:
мне чего-то кажется, что вы его путаете с газобетоном, нет?
и какая толщина шва в среднем?
я ложу на Баутон. Лучше чем Мастер и Ансерглоб. Сначала ложили на эти смеси. Мастер - вообще не понравился, Ансерглоб - получше. А Баутон мне вообще очень понравился. Толщина 2-3 мм. Пытался уговорить строителей ложить на 1 мм, но…. не умеют! Купил им даже пару мешков Итонга, там в инструкции написано 1 мм, но и его ложили в 2-3 мм…. ну…. на переправе коней не меняют.
Хотя конечно строители - это очень важный фактор в строительстве. Только ежедневный, ежечасный контроль.
Когда начал кладку на Мастер, там шов до 5 мм доходил. Думал, что строители в него песок примешивали, но побыл на стройке пару дней безвылазно и убедился, что это именно клей такой. Очень грубый помол.
Так что клей не из одной бочки фасуют.
Еще от точности размеров блоков зависит, порой такая партия, что строителям прилично теркой работать приходится, чтоб выйти на те же 2-3 мм. Ну а в 1 мм, это конечно еще и тонина помола сухих составляющих клея.
А вообще гнаться за этим миллиметром особо не стоит, вполне приемлемый шов в 3 мм.
Просто от толщины шва зависит и расход клея.
Білий клей для блоків AEROC
БІЛИЙ клей для блоків AEROC - клейова суміш білого кольору з підвищеними характеристиками міцності.
Завдяки кольоровій однорідності кладки зменшується товщина внутрішнього оздобления, а також забезпечується виразшій архітектурний стиль без застосування додаткового зовнішнього оздоблення.
Так само застосування білого клею забезпечує значну економію грошових коштів на внутрішньому оздобленні.
