Основание (фундамент) из плит ЖБ (пустоток)?
Zergus
Есть мьісль сделать под гараж фундамент из плит-пустоток, перев'язку сделать по периметру и диагонали арматурой, потом залить стяжкой. Стеньі в полтора кирпича, вьісота 2,5 м. Грунт песок, ноль отбит, протрамбован виброплитой и пролит водой конкретно. Какие мьісли? Чем чревато?
P.S. Плитьі в наличии, кирпич тоже. Вот есть мьісль использовать )) :beer:
Арматура у пустоток близка к нижней поверхности, защитный слой мал. Так что есть риск получить в скорости просто бетонную, а не железобетонную плиту. Плюс вода - надо отводить очень тщательно. В пустотку она очень легко попадает
Проблему водьі думал решить метрової отмосткой по периметру, а вот про близость арматурьі не знал! Спасибо! Может под основание слой гидроизоляции какой положить, типа пленки...
Пустотные плиты предназначены для обустройства межэтажных перекрытий. Я бы не шел на такую авантюру - металл за пару лет сгниет; арматура заложена на прогиб и при давлении на края ее поломает.
