Растет давление в котле airfel
Zt2018
Растет давление в газовом котле при включении холодной воды.
Котел газовый airfel.
Давление перестает расти когда наполняется отдельностоящий расширительный бачок.
Похоже что вода переходит из одного контура в другой, так как в кране переодически бежит ржавая вода.
Подскажите на что смотреть или только замена теплообменника?
Также в системе есть електрокотел тенко который я думаю и засоряет воду накипью на тенах. Один из тенов уже згоревший.
Нажать на ниппель расширительного бака, если оттуда вода, то бак под замену, если ничего нет или воздух то читаем дальше.
Сбросить давление в системе отопления перед расширительным баком до нуля. Заменить ниппель в баке, накачать в баке давление (необходимое), скорее всего 1,5 бар.
На дополнительном баке нипеля нет, вы думаете бачок в котле?
Он может смешивать воду двух контуров?
В кране появилась ржавая вода.
оказалось сантехник открыл внешний кран подпитки системы ...)))
Ищите ниппель, он есть.
