Перепаковка аккумулятора , стоит ли ? , где в Киеве ?
TSM 1975
Есть у меня шуруповерт от енхеля с маркировкой "rt" 18 вольтный литиевая батарея на 1,5 ампера - служил мне верой и правдой лет 7 , но пришли ему на замену безщеточные с аккумуляторами 6 амперными
хочу перепоковать аккумулятор на 5 и более ампер ( если позволит корпус ) и вот главный вопрос - стоит ли , будет перепакованный служить так же , да и вообще - цена вопроса
если речь о ли-ион акумах то работать будут при условии что в них нет внутренней защиты . в инструментах и ноутах именно такие . те которые продаются россыпью поштучно работать будут на 20-30% своей емкости и не долго из-за хронического недозаряда.
перепаковывал Hilti 4 блока . только выкинули деньги . надо менять контролер заряда . если найдешь обычные банки то будет нормально
Так откуда у него будет хронический недозаряд если по уму нужно контролер с балансировкой ставиь, тот же контролер и разряд должен контролировать, естественно "банки" без защиты электронной
Купить нормальную зарядку (imax B-6)
Вытащить старые аккумы, поменять на новые
Припаять выход для балансировки и внешнего заряда, плату сигнала разряда
Заряжать аймаксом
Гиморно :) да, зато будет работать шодурное. Хотя я бы просто попробовал поменять 18650 внутри, может и прокатить. Расколупать и самому заменить особого ума не надо. Тем более что кучу роликов в ютубе на эту тему. Цена вопроса - 5-10 баксов.
много зависит от родного контроллера акб, и если родной контроллер считает остаточную емкость батареи (это основная масса контроллеров делает) и по ходу работы ее уменьшает то в случае когда он считает что остаточная емкость 0.4 А то и заряд прекратится на этой емкости, не взирая на то что банки еще могут брать заряд.
Звідки така дивна інформація?
Контролери заряду контролюють напругу на елементі. І він не перестане заряджати, не досягнувши 4,25В на "банку"
На вопрос "Где в Киеве?" отвечу. В прошлом году перепаковывал свой Black%Decker на хоз рынке м Харьковская, тот рынок что стоял вплотную к радиорынку, место в торце рынка противоположного радиорынку, там еще у них вывеска висит. Даже гарантию пол года давали. Шуруповёрт я через месяц продал, посему не мого точно сказать на сколько качественно перепаковано, за тот месяц что он был у меня работал отлично.
ли-ион 4.1В на банку . все остальное залипуха
Не влезет. Можно на 2500. Аккумы высокотоковые, естественно.
стоит ли
Конечно.
Если не пожлобиться на банки - конечно будет, вдвое лучше :) . 1 банка стоит порядка 110 грн в Киеве. Их надо 5 шт. Что-то типа Samsung INR18650-25R. Или аналоги других производителей. Это высокотоковая серия (номинальный разрядный ток 20 А). Банки искать у вейперов - они как раз такие аккумуляторы используют, возят и продают их недорого.
Так в аккумуляторе ж уже есть контроллер - батарея ж изначально литиевая. Что-то городить нужно если батарея изначально никелевая. Тут этой проблемы нету :) . И если оно работало до перепаковки - то будет работать и после. Но если пан має час та натхнення - то аймакс и балансировочный разъем не повредят.
То ион прошлого века. Современный ли-ион заряжается до 4,2 В (впрочем есть серии и на 4,35 В).
Ли-полимер до 4,2. Ли-ион всегда был до 4,1.
Документация производителей современных литий-ионных аккумуляторов с вами не согласна. Настройки аймакса в качестве аргумента не принимаются.
Присмотрелся к модели 26650 от Litokala
Какой ток отдачи? И оно без платы защиты идет хоть?
Краткосрочно до 50 , защиты нет , продают по 160 - 180 гри за банку ,
На следующие выходные займусь , попробую закустарить точечные сварку из авто аккумулятора
Только не пропалите оболочку :) .
ну ок . пусть аймакс не авториет ))))
почему в программах дюратракса балансир заряжает ли-по максимум 4,23 В ? )
и на этом сделан акцент . ли-ион стандартный заряд 4.1В по ттх устройства
это более чем авторитетный производитель зарядных устройств )
www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFXYS&P=0
www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPFH&P=0
Потому что их можно заряжать до 4,2 +/- 0,05 В. В допуске.
При чем тут устройства? Мы об аккумуляторах, или о зарядных устройствах с прошивкой из прошлого века?
А я доверяю авторитетным производителям аккумуляторов. Литий-ионных. У них 4,20 +/- 0,05 В напряжение заряда. У некоторых моделей 4,35 В.
Другое дело что заряжая что полимер, что ион до 4,1 В мы увеличиваем его срок службы, но, увы, теряем в емкости.
Давайте зайдем с другой стороны - найдите даташит на АККУМУЛЯТОР, литий-ионный, который заряжается до 4,1 В.
Есть 12В-вый шурик Интерскол, работает уже лет 10:) одна батарея совсем дохлая 2-я ещё чуть дишет. Решил одну из банок перепаковать используя формат 18650 (разберу живую батарею ноута), всего будет 6 элементов 2 паралельных цепи по 3шт последовательно в каждой. Для начала думаю попробовать без балансиров на родной зарядке, если не пойдёт подумаю ставить балансир или плату от повербанка и заряжать через USB кабель, о результатах отпишусь.
Вроде как многие контроллеры любят отрубиться навсегда, если напруга пропала. Соответственно народ их пытается дурить, подав внешнее питание на время перепаковки. Майте на увазi ))
В ноуте не высокотоковые банки! Хотя работать будет, но не так как могло бы.
В ноутах - да. В китайских шуриках нет такой умной защиты - там тупо по напряжению. Напряжение ниже допустимого - отключились. Напряжение появилось, толкнул зарядный ток - включилось.
Достаточно того, что бы просто не большое время работал шурик, пока вторая батарея на зарядке, а то сейчас совсем грустно с одной акуммой.
Вообщем спаял 6 банок по 2шт паралельно для увеличения ёмкости до 4000мач плату балансировки пока не ставил. Заряд берёт от родной зарядки также отключает от зарядника но чуть перезаряжая, нормально 12.6В, а тут отрубает 12.8-13В, посмотрим в эксплуатации наверное надо будет всё же плату докупать. Заряд держит отлично 10 минут вращался потеря напряжения 0.1В, на выходных поганяю делаю перегородку .
Без балансира убьете акки. Жалко. На 3s балансир маленький и недорогой.
Или вывести разъем от каждой банки наружу и заряжать модельной зарядкой.
Думаю закажу доделаю цена вопроса всего 2usd ru.aliexpress.com/item/30A-3-S/32835437855.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.iAoUFA
