Строительство стен
mandat
Здравствуйте. Хочу спросить кто в этой теме понимает, так как я не имел опыта с строительством.
Вообщем хочу купить новостройку 2 этажа 250кв.м. и 0-вой этаж т.е подвальный на авто, котельную и тд.
Стены кирпичные 40см. но меня более всего смущает то что кладка ГЛИНЯНАЯ, меня интересует насколько она надежная и практичная какие +- так как хочу купить на года и что-то не облажаться с данным домом.
Знакомые говорят что норм глиняная кладка что не хуже цементной. Какое у вас мнение? И стоит ли вообще покупать такой дом?
Еще вопрос
вот первый этаж перекрытие имеет с плит под которыми цокольный(подвальный) этаж, а второй и чердак имеет балки между ними рейки и в поперек нарезаны доски и уложен таким образом весь пол,
- это получается нужно ложить рубероид и заливать в бетоном? Мне один человек говорит который не силен тоже в строительстве мол заливают отходами от сгоревшего угля(шлаком) для облегчения так как бетон с песком или шутром речным.
Очень буду признателен и благодарен за советы.
p.s Дом строился 1990-2000 визуально в приличном состоянии, накрыт шифером, есть фасад из мелкой фракции камушков, не знаю как называется. Окна и двери есть.
дельный совет = пригласите специалиста для осмотра и получите ответы на ваши вопросы.
в строительном ремесле много нюансов и лучше один раз увидеть.чем 10 раз прочитать!Ж-)
Я жил в доме из ракушняка на глине. Претензий никаких в общем, но есть ньюансы. За ракушку глина держит крепко, делали реконструкцию, ломали стену так камень зачастую рвался, а шов оставался. Как кирпич не знаю
Из ньюансов то что она имеет неприятную особенность вымываться водой, если будет где то затекать может вымыть все швы в стене.
Второе то что шов получается пластичный, то есть камни могут сдвигаться, поэтому если там нет армопояса по этажам, то я бы не взял
Наконец то что на глине плохо держатся цементные растворы, тоесть если гладка не чистая то будут проблемы со штукатуркой
