Помогите пожалуйста выбрать электро котел.
Olegx86
У меня насос включается один раз в сезон в сентябре и выключается в марте. Программатор управляет контакторами ТЭНов, а не насосом.
Котлов без пускателя не бывает, там еще термореле стоит, оно тоже на 2А расчитано.
Расчет верен только для дворца. На практике дом в 200 квадратов, даже без отделки вписывается в 4000 со всеми стиралками, посудомойками и электроплитами.
Как раз киловат на 10 квадратов это норма для железобетонного, неутепленного здания в экстремальный мороз. При -10 и среднестатистическом доме из неутепленного газоблока - половина будет еще с большим запасом.
Добавлено через 1 час 46 минут
А вот это уже практически приговор для теплого пола. Ковролин - это синтетическая гадость, будучи подогретая теплым полом выпустит в воздух спальни такую таблицу менделеева... оно Вам надо?
У меня теплый пол по всему первму этажу, там спален нет и везде кафель. Спальни на втором, там стоят простые конвекторы по 700Вт, включаются от программаторов только ночью, днем воздух, поднимаясь по лестнице поддерживает в спальнях 17-18 градусов.
Отопление электричеством имеет один недостаток - инертность. Разогреть-охладить пол нужно больше суток, зато поддерживать легче, открытые двери-окна в мороз на температуру не влияют.
Спасибо за комментарий. Не все ковролины синтетические , есть абсолютно натуральные. Если рассуждать с этой точки зрения, то и теплый пол под ламинатом нежелателен, так как он пропитан всякой гадостью, да и подложка - пластик.
Ламинат на теплый пол идет далеко не любой. Это легко гуглится. И подложка пробковая. А ковролин, помимо экологичности, еще и убъет отдачу от теплого пола. Вы просто повысите расход ЭЭ раза в три.
В спалье лучше и проще установить обычные конвекторы.
А менеджеры не говорят что с ним +50% гемора?
У них один "+",это мгновенно греет воду.И всё....
"-" даже не буду описывать,сами найдёте.
И да,подключал эти котлы.
+150 % :lol:
это военная технология, "стырили с подводных лодок". Правда там морской воды валом везде и т.д. А любителям суши нужно будет и солить, и электроды менять и иметь кучу проблем..
Зато не имеет проблем производитель: сварил из куска трубы "котел", даже тены не покупает и не ставит, и все. И втюхал в три дорога лаху-покупателю. Прибыль далеко даже не 200%. Так что за такую прибыль будут вешать лапши на уши немеряно, любую лапшу повесят лиж бы продать..
Добавлено через 3 минуты
и надежно, и ремонтопригодно, и предсказуемо работает, и никакой воды.., и т.д.
Кстати - антифриз в "ионные котлы" вовсе не получится залить, это чтобы сомневающиеся понимали заранее, чем все пахнет.
Спасибо за совет, но мы уже решили что по всему дому будут теплые полы. Если ковролин и не будет таким горячим как плитка, или даже ламинат - ничего страшного если он будет хотя бы слегка теплым - это всё равно приятно на ощупь ногам. Как я уже говорил, везде ещё будут батареи.
А что касается выделяемой гадости в атмосферу, вы ведь не сильно переживаете, когда покупаете только на половину натуральную рубашку, или свитер - температура тела даже выше чем труб теплого пола(как правило народ пишет о 35 градусах в система отопления). Не думаю что такая температура заставит чему-то испаряться(хотя кто их знает, посему купим натуральный ковролин).
+150 % :lol:
Да ну их в баню ))
Вот кстати дельный эксперимент касательно дорогой индукционной системы нагрева, и обычных тэн.
доброго дня.
підкажіть чи варто звертати увагу на индукційні котли? даного питання на форумі не знайшов))
чи все ж таки взяти теновий і не паритись?
дякую.:flag1:
Ой вей. Точно не бачили?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51908
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110000
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31376&page=2
І так далі по списку за запитом Индукционный котел.....
Чи це підводка під рекламу була?;)
серйозно через пошук нічого не знайшов.
дякую зара перечитаю
доброго дня.
дякую.:flag1:
  • 3 роки потому...
Конечно котёл на 15 кВт будет маловато на 186 квМ , но если выбрать модель с высоким КПД ,то можно попробовать и такой . Можете вот тут попробовать выбрать aqua-life.ua/category/kotly-elektricheskie/ тут разные модели как раз в вашем диапазоне. А вообще расчёт идёт из 1 кВт на 10 кВм отапливаемой площади.
Электрокотел с высоким КПД? Это как? С особо-низкими потерями на ЭМИ? Менеджеры, они такие менеджеры.
Да не, там небольшая неточность. Подразумевался КПД конкретного сайта.:)
А так: на форуме периодически появляются продаваны, которым лично Никола Тесла поведал свои секреты.
  • 11 місяців потому...
Доброго времени суток! Купил зимой дом, есть твердотопливный котел, но хочу добавить и электро (будет как основной). Стена 30см газоблок, крыша утеплитель 10см. Подключил 3 фазы, двухтарифный счетчик и 10кВт. Общая площадь дома 96кв.м., 4 спальни, кухня, ванная. Для каждой комнаты хочу приобрести батареи 500*1200 тип 22, теплый пол отсуствует. Отопление открытого типа (с расширительным бачком который).
Подскажите пжл, котла на 9кВт хватит для такого дома? И какой посоветуете?
Заранее спасибо за помощь!
Для открытых систем есть специальные котлы. А мощность котла можно просчитать после вычисления теплопотерь дома. При каких температурах - вам решать.
Как написали выше, все зависит от теплопотерь дома, у меня стоит котел 9 кВт на 220 м2 отапливаемой площади, уже 5 сезон работает в полсилы и очень хорошо себя чувствует:beer: подключение три фазы, теплого пола 70 м2, входной автомат на 32А, дом утеплен основательно :good:
Вы вначале сделайте что-то со стенами и крышей.... Крыша 10 см - это вообще капец.
Как-то зимовал именно в такой конфигурации - 300 стены и 10 перекрытие... Итог - 600 - 650 кубов газа в месяц. Как вспомню - вздрогну.
9 кВтный тэн в теплоаккумуляторе заряжаемом по ночному тарифу. Я бы его не делал основным. Но свою долю в энергетический баланс он бы вносил. Твердотопливный, работая на эту же бочку, закрывал бы свою бОльшую долю баланса.Утепление в крыше нужно увеличить минимум до 250мм.
У меня мастерская на работе так утеплена, еще и полы без утепления. Это промышленное утепление. Надо стремиться к показателям утепления не менее 3,6 по стенам и 5 по кровле ,а с теплыми полами и полы надо минимум 3. А лучше все показатели увеличить в полтора раза. Энергоносители дешеветь точно не будут. Уже смело можно производить расчеты по затратам на электроотопление исходя из цены электричества в 3,5 грн/КВт.
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
В 30.06.2020 в 10:53, Vladimir336 сказал:
Это при союзе так считали. У меня расчетные теплопотери дома в 144 кв.м при -10С на уровне 3КВт, при -23С поднимаются до 5,8 КВт. Откуда вы берете эту дичь в 1КВт на 10м2 в наше время? Про утепление домов может слышали что-то?
10.06.2021 в 21:06, rombikk сказав:
А как утеплен дом?
8 часов назад, anabioz сказал:
А как утеплен дом?
Стена ракушка 400мм + пеноизол 100 + полкирпича, перекрытия плита пустотка + 250 мм ваты , окна Schuco 70 стеклопакет 2х камерный с двумя энергосберегающими стеклами.
  • Дякую 1
  • 3 місяці потому...
В 08.09.2021 в 07:18, rombikk сказал:
Надо все считать. Плюс непонятно как решены вопросы с мостиками холода. Утеплен ли цоколь и армопояса (а они у вас должны быть), есть ли теплые четверти, что с отмосткой? Там куча вопросов. Надо или самому вникнуть в этовсе или нанять человека, заплатить  ему раз и понять, сколько надо сделать для доутепления и потом какой котел ставить. Если желания заниматься этим нет, то считайте котел из расчета 1КВт на 10 м2. В этом случае точно хватит мощности для обогрева дома. Хотя по мне, так лучше доутеплить дом там где требуется и экономить на отоплении. А
В 09.12.2021 в 14:05, masterbud сказал:
Надо все считать. Плюс непонятно как решены вопросы с мостиками холода. Утеплен ли цоколь и армопояса.......
Для чего мне эта информация и нанятый человек, я в этой теме не просил помощи и совета?😕
