Прошу помощи по бойлеру
Soyka
Я так розумію, щоб замінити штатний, потрібно поставити зворотній клапан і після нього такий, як на фото.
Правильно. Но я бы сначала снял и разобрал штатный. Может, там все в порядке? Или заменил бы штатный на регулируемый ПК, типа такого:
Дякую, а на якого виробника можна замінити?
У меня на обоих бойлерах и на входе стоят регулируемые Fado. Давление срабатывания - чуть больше 3 бар. РБ надо было бы поставить, но лень... И так всё работает неплохо. Позавчера ночью было 3 гидроудара, - все ПК сработали ( и на входе, и на бойлерах). Давление больше 4,5 бар не поднялось.
С другой стороны, если штатный клапан в порядке, то можно просто поставить РБ в любом месте магистрали ХВ. За счёт перепускного клапана давление будет стабильным.
Штатная ГБ (группа безопасности), хоть из Америки- расходник. Его нужно менять, когда он уже начинает ссыкать. Погнавшись за брендом космических денег, вы просто удлиняете срок его жизни. Нужно сделать соединение так, что бы за 5 мин можно было выбросить старый и поставить новый. Да, придется немного повозится, но потом, сами себе спасибо скажете.
По поводу РБ на ЭК, спорный вопрос. РБ периодически нужно обслуживать. И там простого ручного или ножного насоса не достаточно.
З чого обслуговування складається?
Дивитись за тиском повітря?
Так. Тре спеціальний бак для ГВП і тиск не меньше 3,5 аТм.
Дякую, а чим відрізняється від звичайного?
Груша повинна бути з поліпропілену, стояти буде на подачі, тобто в ньому гарячої води не буде,а ще чим? Наведете приклад, який є у нас в продажу?
Прикладу схему, обв'язки бойлера, яку тільки що намалював.
Покритикуйте, що може не так, можливо щось добавити треба, або усунути.
Не там намалював кран для зливу на холодній воді, треба, відразу після входу в бойлер, бо в запобіжному ж стоїть ОК
Змінено користувачем winvlad
Дякую за підказку. По схемі можете щось сказати?
Кран для зливу і РБ ставляться між баком і ГБ. Фільтрів на байпасі і виході з бака не потрібно, думаю він вже стоїть десь на вводі води у приміщення.
Вы настолько не доверяете перепускному клапану в ГБ? Почему?
Потому, что, это не только перепускной, но и ОК. 2 в одном.
На ОК разориться можно :)
Ну, без них никуда. Или брать смеситель со встроенными клапанами.
У себя дома, я и разорился:(
Но термосмеситель поставил.
Открою секрет. Я тоже не раз такое ставил, и о чудо! Работает без двух ОК, как на схеме Юджина.
