Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Добрый день! Нужно подключить бойлер. Выводы воды сделаны под него. Есть ли какие-нибудь особенности его подключения? Подключать будем сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Особенностей не много. 1. не перепутать вход и выход. 2. Поставить клапан, который в комплекте. 3. При навешивании следить, чтобы бойлер не упал на ногу. Сложностей нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Особенностей не много. 1. не перепутать вход и выход. 2. Поставить клапан, который в комплекте. 3. При навешивании следить, чтобы бойлер не упал на ногу. Сложностей нет. Спасибо огромное! А какими шлангами соединять бойлер с выходами воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lioness_le Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 2. Поставить клапан, который в комплекте. не перепутать холодную с горячей Добавлено через 54 секунды моя мужа говорит, что клапан ставят только то ли на холодную, то ли на горячую... вродь на горячую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Клапан только на холодную воду, он защищает бак. Если в комплекте ещё есть и сеточка к этому клапану то её необходимо ставить перед клапаном,(выход из бойлера холодной воды потом клапан потом сетка потом шланг или на то чем будете подключать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lioness_le Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Клапан только на холодную воду, он защищает бак. Если в комплекте ещё есть и сеточка к этому клапану то её необходимо ставить перед клапаном,(выход из бойлера холодной воды потом клапан потом сетка потом шланг или на то чем будете подключать) мой муж говорит, что "по идее на горячую" Сойка уточни момент 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 что "по идее на горячую" а суть идеи в чем?)) клапан предотвращает вытекание воды из бойлера в случае отключения водоснабжения, но при включенном бойлере. чтоб не перегреть прибор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Лучше ещё также поставить сливной кран, чтобы можно было сливать воду из бойлера при чистке и замене тэнов. Ну и естественно, как заметили, не забыть про предохранительный и обратный клапан (обычно он 2 в одном устройстве если идет с бойлером). Ну и от себя - проверьте на какой давление сработки у Вас предохранительный клапан, а то потом будете удивляться так как же ка и я, почему давление в системе скачет. В для начала погуглите по фразе "группа безопасности для бойлера" и соберите такое или сами с отдельных компонентов или купите готовый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lioness_le Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Вот люблю я этот форум Добавлено через 35 секунд Как говорят, одна голова хорошо, а на чужих ошибках учатся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Лучше ещё также поставить сливной кран, чтобы можно было сливать воду из бойлера при чистке и замене тэнов. Ну и естественно, как заметили, не забыть про предохранительный и обратный клапан (обычно он 2 в одном устройстве если идет с бойлером). Ну и от себя - проверьте на какой давление сработки у Вас предохранительный клапан, а то потом будете удивляться так как же ка и я, почему давление в системе скачет. В для начала погуглите по фразе "группа безопасности для бойлера" и соберите такое или сами с отдельных компонентов или купите готовый. Вот это Вы закрутили! Теперь мне пол дня разбираться! А какими шлангами или трубами подключать бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 мой муж говорит, что "по идее на горячую" Сойка уточни момент Я не сойка, но уточню. Предохранительный клапан такого вида ставится на подачу (вход, холодную воду). Т.к. в нем также кроме предохранительного (подрывного клапана) есть и обратный, который не дает горячей воде попасть обратно в холодную трубу и избежать ситуации когда у Вас или у Вашего соседа из холодного крана бежит горячая вода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Вот это Вы закрутили! Теперь мне пол дня разбираться! Уж лучше потратить время, чтобы разобраться, чем чтобы переделать. Почитайте это, там вроде доходчиво и с картинками. А какими шлангами или трубами подключать бойлер? А кто на что созрел, самый худший вариант это гибкие шланги (их нужно постоянно контролировать и менять и ставить если решили - только качественные). Лучше металлопластиком или медными трубами, но тоже обращайте внимание на качество. Можно почитать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Уж лучше потратить время, чтобы разобраться, чем чтобы переделать. Почитайте это, там вроде доходчиво и с картинками. А кто на что созрел, самый худший вариант это гибкие шланги (их нужно постоянно контролировать и менять и ставить если решили - только качественные). Лучше металлопластиком или медными трубами, но тоже обращайте внимание на качество. Т.е. если мне нужно сейчас оперативно подключить, то можно и на гибкие, а потом переделать под м.пластик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Т.е. если мне нужно сейчас оперативно подключить, то можно и на гибкие, а потом переделать под м.пластик? Гибкие шланги не рекомендуют, а некоторые запрещают. Но решать Вам - квартира то Ваша... Почему нельзя использовать гибкие шланги для подключения водонагревательного бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Гибкие шланги не рекомендуют, а некоторые запрещают. Но решать Вам - квартира то Ваша... Почему нельзя использовать гибкие шланги для подключения водонагревательного бака. Если про кого-то залить, то зальем сами себя если что. Просто подключить нужно быстро, а денег на материалы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Технически - проблем нет. Но резина не сильно любит горячую воду, поэтому потом не забудьте поменять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 В принципе, если нужны длинные шланги то металлопластик может быть и дешевле. Я себе так подключил. Слева горячая, справа холодная. Конечно можно и без манометра со сливным краном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Вот тут пункт 6.2 www.atlantic-ukraine.com.ua/boylery-atlantic-round-vmr/Instrukciya_Round.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Давайте поставлю вопрос по-другому. На пару месяцев шлангов хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 у меня в частном доме стоят уже 4 мес, никаких проблем нету и думаю не будет и в будущем. Главное шланги брать нормальные и не экономить на них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Предохранительный клапан такого вида ставится на подачу (вход, холодную воду). Первый и третий клапан работают еще и как сливные. Для слива ручку нужно повернуть на 90 градусов. У меня водонагреватель стоит на гибких двухметровых шлангах. Уже лет пять. Собираюсь уже несколько лет менять. По эстетическим соображениям. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Лучше ещё также поставить сливной кран, чтобы можно было сливать воду из бойлера при чистке и замене тэнов. Ну и естественно, как заметили, не забыть про предохранительный и обратный клапан (обычно он 2 в одном устройстве если идет с бойлером). Ну и от себя - проверьте на какой давление сработки у Вас предохранительный клапан, а то потом будете удивляться так как же ка и я, почему давление в системе скачет. В для начала погуглите по фразе "группа безопасности для бойлера" и соберите такое или сами с отдельных компонентов или купите готовый. "Лучше ещё также поставить сливной кран, чтобы можно было сливать воду из бойлера при чистке и замене тэнов." Разумный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Добрый день! Нужно подключить бойлер. Выводы воды сделаны под него. Есть ли какие-нибудь особенности его подключения? Подключать будем сами. Особенности есть. По клапану особенно. Если подключите как насоветовали- будет 2я тема: почему под бойлером вода. А вообще- зря недооцениваете этот прибор. Залитие пола водой- самое ничтожное, что может быть.. Смотрим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Шас я Вас пугать буду!!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Шас я Вас пугать буду!!!!! Не, йа первый пугаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
