Дешеве централізоване опалення/вентиляція/кондиціонування канальним кондиціонером.
bogdan_uzh
Є будинок 3 поверхи із газоблоку. Тепловтрати при -20градусів - 9250Вт. 198 Кв.м. 3 поверхи. без підвалу.
Потрібно забезпечити у ньому конфортні умови протягом року.
Відповідно будинок треба:
- Опалити зимою
- Охолодити влітку
- Забезпечити приток свіжого повітря цілий рік.
- Нагріти воду
Крім того немає газу і тому потрібно забезпечити щоб обладання було максимально економічно вигідним враховуючи відсутність газу.
Прочитав в інтернеті що можна використовувати для того всього (крім води) один єдиний агрегат - канальний інверторний кондиціонер.
Подивився на їх ціни - від 70000грн за cooper hunter CH-IF60NK4/CH-IU60NM4.
Порахував окупність (гарантія виробника 5 років) - 2.5 роки на звичайному тарифі + нічний (який зараз) і 5 років на пільговому + нічний.
Кажуть що його вистарчає до -20 - впринципі такі температури дуже рідко бувають - мало б бути норм.
Підкажіть плюси-мінуси. Ніхто такого чогось не робить і я такого крім інтернету вживу ніде не бачив. Хто ставив собі - поділіться враженнями. Хто знає чого воно працювати не буде - кажіть.
Змінено користувачем bogdan_uzh
На этом форуме не любят использование кондея для отопления - сильно дешево. Можете здесь почитать: victorborisov.livejournal.com/302189.html
Так бачив. але крім нього чомусь ніхто більше такого не робить. От цікаво чому. Ціна ж дешева (в порівнянні з іншими тепловими насосами)
Вот-вот. Здесь, в основном, мастера тусуются.Им надо, чтобы работа была.:)
так робота ж буде.. повітроводи, щорічне сервісне обслуговування.. і т.д.
Еще ньюанс. Грамотный заказчик - это нехорошо.:) Змінено користувачем ashim1990
. Если при +7 градусах он может отдать 8 квт тепла (потребляя всего 2 квт), то при -20 градусах он сможет отдать 4 квт тепла (при том же потреблении).
и начинается с описания идеальных условий... а по факту - конечно такого нету.
А як є насправді?
А як є насправді?
Дуже просто, коли на вулиці холодно і потрібно компенсувати тепловтрати, кондиціонер не може зібрати необхідну кількість тепла і чим холодніше тим важче йому назбирати ті крихти з навколишнього середовища, тому до кондиціонера треба ще одну систему опалення яка буде не залежна від циклу Карно.
До того ж повітря є дуже поганим теплоносієм.
Особливо коли температура за бортом падає нижче -10*С, а то й раніш.
Мені хватить його COP до -20.
Коли буде нижче -20 - тоді так. Банальні ел конвектори спасуть в таку погоду (яка дуже рідко буває і враховуючи теперішній клімат може і не буде більше ніколи)) )
І що це значить?
COP буде 2(-20) - 3(-10) в таку погоду - мені підходить.
І що це значить?
Це значить що - тіла і речовини, що погано передають теплоту, називаються теплоізоляторами. Повітря є хорошим теплоізолятором. Чи може хороший теплоізолятор гарно передавати тепло?
Робіть, потім відпишетесь, що з того вийшло.
Так. повітря має невелику теплоємність і теплопровідність на відміну від води. тому просто повітря потрібно більше - тай усе. Це вся різниця. - хіба ні?
Дякую, але хотілося б розуміти що з того вийде до витрати коштів на це все. Для того я тут вас і запитую.
Так більше і значно більше, я наприклад не дуже полюбляю коли мене обдуває як з фена. Ще момент, що тепле повітря це конвективний тип передачі тепла і він сам по собі також не дуже ефективний. Свого часу на ютубі попадавсь експеримент де людина знаходилась в одній і тій самій кімнаті але при різних температурах стін і повітря (але мабуть кондиціонерщики затерли, не можу знайти):
1. Стіни +15 С, повітря +22С
2. Стіни +22С, повітря +15С
Вгадайте в якому випадку людина почувала себе в теплі.
Ну з фена то трохи некоректне порівняння через велику швидкість повітря з нього. Правильно спроектоване повітряне опалення не має великих швидкостей повітря.
Що тут мається на увазі? Чому він неефективний?
Підозрюю що мається на увазі 2 варіант через інфрачервоне випромінювання стін.
Але давайте розглянемо кожен варіант
Стіни +15 - повітря +22 - наскільки довго воно буде залишатися +22 - підозрюю дуже швидко температура повітря стане знижуватися - можливо тому людина і відчувала холод.
Стіни +22 - повітря +15 - наскільки довго воно буде +15 при такій температурі стін? Ось можлива причина.
Взагалі такий градієнт складно утримувати - от зараз у мене температура повітря в кімнаті +26.5. стіни - так само. от спеціально заміряв пірометром.
Якщо я включаю зараз кондиціонер то я зразу ж відчуваю холод і теплі стіни з +26 ніяк тому не заважають.
Що скажете?
Если принять, что теплопотери посчитаны верно, учтены в том числе теплопотери на вентиляцию, - главный вопрос - сможет ли этот канальник производить нужные Вам 10 кВт при -20С за бортом и расчетной температурой воздуха внутри?
Все вцепились в эти -10°С (тем более, -20°С:lol:). Сколько дней прошлой зимой была такая температура? Или на подходе оледенение?:shock:
Зможе.
Добавлено через 13 минут
-20°С і нижче згідно архіву погоди:
2005-2006 45 годин
2006-2007 0 годин
2007-2008 0 годин
2008-2009 0 годин
2009-2010 39 годин
2010-2011 0 годин
2011-2012 81 годин
2012-2013 0 годин
2013-2014 0 годин
2014-2015 0 годин
2015-2016 0 годин
2016-2017 15 годин
2017-2018 12 годин
2018-2019 0 годин
2019-2020 0 годин
між -10°С і -20°С згідно архіву погоди:
2005-2006 288 годин
2006-2007 39 годин
2007-2008 138 годин
2008-2009 147 годин
2009-2010 300 годин
2010-2011 198 годин
2011-2012 351 годин
2012-2013 165 годин
2013-2014 165 годин
2014-2015 72 годин
2015-2016 144 годин
2016-2017 192 годин
2017-2018 222 годин
2018-2019 33 годин
2019-2020 3 годин
Що скажете?
Вважайте, що я противник повітряного опалення в житлових будинках, то технологія для виробництв, магазинів та складів.
Так само у мене не в пошані ТТ котли.
А можна добити остаточно аналогічною інформацією "між 0°С і -10°С згідно архіву погоди"?
Прошу, між 0°С і -10°:
2005-2006 1980 годин
2006-2007 831 годин
2007-2008 1470 годин
2008-2009 1539 годин
2009-2010 1449 годин
2010-2011 1713 годин
2011-2012 1158 годин
2012-2013 1827 годин
2013-2014 903 годин
2014-2015 1353 годин
2015-2016 924 годин
2016-2017 1662 годин
2017-2018 1467 годин
2018-2019 1512 годин
2019-2020 921 годин
А сплит инвертор как зимой?
Та нормально вроді. Працює. Часом йде на розморозку і далі працює.
Добавлено через 5 минут
Ну добре. але у чому причина такого? У мене таке враження що у людей якісь дуже великі страхи відносно повітряного опалення - і я хочу розуміти чого ж такого всі бояться? Шуму - та вроді не має бути. внутрішній блок ізольовується. Вітру - та вроді також ні. швидкості невеликі. А чого тоді?
А як у вас з вентиляцією - вона ж також "повітряна"?
Ну ТТ котли це морока... тут ясно чого.
Причина в тому, що я не хочу щоб щось на мене весь час дмухало і гуділо, також у мене є претензії до систем кондиціювання в режимі охолодження там дуже гарно розводиться всяка нечисть, спори якої роздуваються по всьому об'єму. Вважайте то мої забобони, але дома кондиціонерів нема.
З вентиляцією все добре, вона не є системою опалення, на подихати вистачає природної вентиляції.
РС фізика ще ставить одну невизначеність в плані розміщення внутрішнього блоку, для охолодження його потрібно поставити вгорі, а на опалення знизу.
Насколько я понимаю тему, внутренний блок или воздухораздающие решетки должны быть расположен так, чтобы создавать минимальное движение воздуха в помещении. В большинстве случаев это возможно.
Согласен. Поэтому при размещении приходится идти на компромисс. В соседней теме правильно писали: кондей+теплый пол. Притом, чуть-чуть:) теплый, для комфорта.
Ну ось. як я і думав. дмухає і гуде - але ж воно не має так бути при нормальному монтажі/проектуванні/розрахунку. З таким самим успіхом можна і зле зробити водяну систему... Чи як?
Жарко вам напевно. Зараз ж клімат йде до потепління...
А ота всяка нечисть - то так, напевно щось і може заводитися в режимі охолодження - для того є чистка раз в рік внутр. теплообмінника. + є фільтри вплоть до ультрафіолетових... ну це так, напевно важко норм зробити - простіше почистити раз в рік.
А от тут детальніше - як воно у вас працює влітку?
А зимою?
Чи є у вас датчик CO2?
Ага. ви подумали що я хочу ставити настінний кондиціонер. Я планував канальний і вже канали розміщати де потрібно.
Добавлено через 3 минуты
Тобто ставити настінний шумний кондиціонер і щей теплу підлогу? Та це ж набагато дорожче канального кондиціонера...
Ненамного дороже, но комфортнее. Дольше будет окупаться. А когда советуют ТН?
