Плоская кровля. Керамзит, пенополистирол или минвата
Muff
Друзья, помогите принять решение. Есть большая плоская крыша под террасу (ж/б плиты перекрытия), площадь 135 кв.м. Под крышей технические слабоотапливаемые помещения. Толщина теплоизоляции в проекте заложена 20см. 27 кубов теплоизолирующего материала получается. Деньги почти закончились, а до осени нужно срочно закончить крышу, а то течёт как дуршлаг.
Что будет бюджетней, керамзит, xps полистирол или минвата? Сверху будет армированная стяжка и слой гидроизоляции. Помогите пожалуйста принять правильное решение по разумной цене. Заранее спасибо.
Не важно, что дешевле, Вам нужен эппс
Однозначно ЭППС.
Если срочно и "закончились деньги" + "холодный чердак", то как вариант не 20 см, а 10 см (обязательно в два слоя, чтоб стыки не пересекались, т.е. брать толщиной 5 см).
Ну а потом... когда заработаете денег... посмотрите какие тепло-потери и при необходимости еще утеплите пол чердака, чтоб тепло из отапливаемых помещений не уходило.
P.S. Дважды утеплять в результате выйдет дороже, но можно растянуть во времени (+ возможно, второе утепление и не понадобится).
Однозначно ЭППС.
Зачем там ЭППС, если нагрузки маленькие - 400 кг/кв.м - это ни о чем, для ПСБ.
Да и керамзит отлично справляется с утеплением, правда слой потолще, но и цена соответствующая. Наверное.
Змінено користувачем OlegArh
Керамзит сейчас пользуют только староверы и те, кому он бесплатно достался, там слой в 3 раза должен быть толще, чем при эппс
Псб 35 паркинг - вполне
Спасибо всем за ответы. Уточню немного ситуацию, а то некоторые ответы немного про другую конструкцию. Это плоская кровля - открытая терраса над гаражом, котельной, сараем - то есть помещения либо вообще неотапливаемые, либо слабо отапливаемые. Как я понимаю, назначение теплоизоляции в данном случае - отодвинуть точку росы из помещения наружу, за плиты перекрытия. Стал смотреть в сторону керамзита из-за его стоимости в 2 раза более низкой за тот же объем. При этом эко материал, низкая теплопроводность, негорюч, а конструкция перекрытий спокойно выдержит повышенную нагрузку. Но вот ВОПРОС, как же понять, какой слой керамзита соответствует скажем 100мм слою эппс? Может кто-то из знающих людей подсказать пожалуйста?
1 к 3. 100 мм ПСБ = 300 керамзита
Вы бы сначала скинули план. Возможно там и не нужен слой 200 мм утеплителя над гаражом.
Задуйте тонким слоем соответствующего ППУ, самостоятельно её покрасьте, для защиты от УФ и копите деньги на полноценную кровлю и утепление.
Просто вы не понимаете о чем пишите - сравните стоимость керамзита, и стоимость ЭППС (при равных R).
Думаю, это вы слабо понимаете о чем пишите.
Кстати, я ошиблась. Не в 3 раза, а в 4.
То есть 50мм эппс есть аналог 200 мм керамзита.
1м3 керамзита = 400 кг (считаем тот, что подешевле) +- 70 грн за мешок 25 кг. Слой 200 мм будет стоить на 1м2 = 224 грн
И при этом являться аналогом слоя 50 мм из эппс с ценой 2100 грн за м3 или 105 грн м2
Итого эппс 50мм стоит 105 грн и равно по характеристикам керамзитному слою 200мм с ценою 224 грн
Вопрос гидроизоляции и гигроскопичности керамзита мы опустим :-)
Що за брєд? ППУ не є гідроізоляцією. Провірено на власному досвіді.
Лийте стяжку заки є ще час для її висохнення. Серпень найсухіший місяць. Після того як висохне - робіть гідроізоляцію а з утепленням почекаєте коли будуть гроші - зробите собі інверсійну покрівлю тай усе.
Якщо вже дуже хочеться то звичайний пінопласт найбільшої плотності - так вроді більшість новобудов багатоповерхівок утепляє дах)
Ваш личный опыт тоже по сути может быть бредом. ППУ соответствующей плотности является гидроизоляцией. Более того, даже самая низкая плотность ППУ с закрытой ячейкой 35-40 кг/м3 замечательно держит дождь на сборном перекрытии. Проверено на личном опыте. (с)
Для чего Вам там армированная стяжка? Добавить веса в конструкцию?
ну просто как-то стремно без армировки 5см бетона лить на пенопласт или даже эппс. легко проломить можно. вообще стяжка бетонная без армировки такая себе затея, даже по личному опыту знаю.
То наверное у вас не бетон. 5см бетона вполне себе хорошая штука.
Если «денег нет и крыша течет» а помещение «гараж» не думали вообще закатать сверху рубероидом и с концами? Быстро дешево и сердито, решите утеплить - утеплите потом (если надо будет)
Я как раз понимаю, о чем написал - просто я не могу понять логику товарищей, лепящих эппс у себя в доме.
Вопрос экологии и горючести пенопластов мы опустим.:shock:
Как всегда вопрос компромиссов. Но я ровно так же не могу понять логику товарищей, которые без привязки к экологичности и горючести ЭППС его отрицают.
Нет одного такого знаю, но там профдеформация производителя холодильного оборудования. Он на ППС смотрит как на дерьмо. Жаль не спросил его о ППУ.
Бетон в основном армируется в зонах растяжения или конструктивно по необходимости. Что т куда будет растягивать Ваш бетон, непонятно. Ну такоэ, кашу маслом не испортишь. Вопрос в другом - зачем нагружать кровлю бетоном, если для этого давно используются облегченные стяжки?
Вы абсолютно правы.
Во всех технологических картах (предлагаемых пирогах) производителей кровельных материалов монолитные стяжки (бывают еще сборные) всегда армируются.
И это связано не столько с работой на изгиб сколько с противодействием усадке. И раствор для стяжки должен содержать крупный заполнитель.
Еще очень не рекомендую делать разуклонку по технологии "сухая стяжка". Там есть три "Внимание!"
Подумайте еще над тем, чтобы уйти от перемещения "на гору" песка и цемента. Есть вариант устройства разуклонки деревом.
Забейте в поиск "Устройство кровли по деревянным балкам"
Кроме всего такую кровлю можно сделать а-ля "вентилируемый фасад".
И нет необходимости в технологических перерывах на сушку и усадку.
Вот когда-то обсуждали в "Кровлях".
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1203951&postcount=871
Вместо захода на парапет можно просто организовать несколько аэраторов на кровле.
Тут, правда, ремонтный вариант :
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=11
Змінено користувачем Propeller
Здесь пан Пропеллер скромно забывает дописать, что не рекомендуется исключительно паном Пропеллером )
Делюсь исключительно своим опытом.
В 1990 году у меня была первая кровля, которую я взял в ремонт.
С тех пор зарабатываю и на этом в т.ч.
Противодействие усадке бетона арматурой. Угу, надо записать это ноу хау.
Есть преднапряженные ж/б конструкции, а пан Пропеллер придумал предразгруженные )
Прогрессирующий случай зффекта Даннинга — Крюгера.
Советую почитать книжку "Основы бетоноведения".
Хотя... не стОит тратить время. Там скучно. Нет смайликов.
Проще зайти сюда https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 в очередной раз и спросить у автор темы "А нафиг он армирует свои изделия".
Ага, именно для противодействия усадке. Я записал, спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Не показатель. Людей сотни лет разводят на одни и те же схемы. Все равно ведутся снова и снова.
Вы, пишите честно - Я не рекомендую ...бла бла бла....
Зачем применять это напыщенное "не рекомендуется!" Кем? Почему? Где описано? Ну ведь не иначе, как для маскировки своих амбиций/комплексов и придания тексту пущей важности, правда? )
